Kupplung TS 250/1
Kupplung TS 250/1
Beitragvon TS-Achim-P » 28. Juni 2025 17:31
Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe bei meiner TS250/1 die Kupplung mit Zubehörreibbelägen und originalen Stahllamellen instandgesetz. Original Addinol GL80 wurde aufgefüllt. Die Kupplung wurde ordnungsgemäß eingestellt.Nach 800km fing die Kupplung beim Anfahren an zu ruckeln.Habe dann das Ganze zerlegt mit dem Ergebnis: die Reibbeläge sind verschlissen und das Getriebeöl war schwarz. Gab es bei Euch ähnliche Probleme? Ich kann mir dazu keine Ursache erklären.
Fuhrpark: Typ MZ-TS 250-1 / Baujahr 1979
TS-Achim-P
Re: Kupplung TS 250/1
Beitragvon thomsen61 » 28. Juni 2025 18:40
Dann hast du sicherlich Nachbaubeläge eingebaut. Originale Reibbeläge halten sehr lange. Falls du keine originalen mehr bekommst,dann PN an mich,ich habe noch welche.
Und vergiß nicht die Kupplung mit 96Nm festzuziehen,sonst gibt es ein weiteres Malheur!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon Kai2014 » 28. Juni 2025 18:46
Ich kaufe die Kupplungsbeläge nur noch bei Güsi.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon EmmasPapa » 28. Juni 2025 18:57
Kai2014 hat geschrieben:Ich kaufe die Kupplungsbeläge nur noch bei Güsi.
Ich glaube, der Achim hatte die vom Güsi......
Beitragvon thomsen61 » 28. Juni 2025 20:29
EmmasPapa hat geschrieben:
Glaube ich nicht. Güsi verkauft keinen Schrott!
thomsen61
Beitragvon EmmasPapa » 28. Juni 2025 22:33
thomsen61 hat geschrieben:
Grundsätzlich stimmt das, da gebe ich Dir recht. Wir wissen halt nicht, woran es lag. Und der Achim möchte halt wissen, ob irgendjemand schon mal so was selbst hatte und vielleicht eine Erklärung dafür hat. Der Güsi und die anderen Händler, wie Gabor, sicher auch. Und Güsi soll hier sicher nicht in die Pfanne gehauen werden. Nur der Hinweis, kaufe bei Güsi, hilft hier in dem Fall nun gerade nicht.
Vielleicht hat es schon mal jemand erlebt, daß sich Beläge bei falschem, zu hoch legiertem Öl tatsächlich im der Form aufgelöst haben. Dann könnte es ja sein, daß mit dem hier benutztem Öl was nicht stimmte. Es waren originale, verschlossene Einliter-Plasteölkanister von Addinol SAE 80 GL3, gekauft auf einem der Märkte in Wünsdorf. Ich war da anwesend. An den Gebinden war aber nichts auffällig.
Beitragvon Kai2014 » 29. Juni 2025 05:45
Wo seht , wo er die Teile her hat?
Das hät er nicht geschrieben.
Kai2014
Beitragvon TS-Achim-P » 29. Juni 2025 06:26
Ich habe Kontakt zu Güsi aufgenommen er hat sich super gekümmert und von Ihm habe ich die Info das er von einem mechanischen Schaden an dem Ausrückmechanismus ausgeht.Die Reiblamellen hat er schon 100-fach verkauft und dabei hatte er nie Reklamationen dieser Art.
TS-Achim-P
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juni 2025 07:45
Kai2014 hat geschrieben:Wo seht , wo er die Teile her hat?
Das mag er nicht geschrieben haben. Es bringt uns hier auch nicht weiter, wo die Beläge nun her stammen. Es wird sowieso nur einen Hersteller geben, bei dem alle Händler einkaufen und die Beläge dann nachbearbeiten, um sie dünner zu bekommen. Daher sollten wir davon ausgehen, dass es nicht unbedingt an den Belägen gelegen haben wird, die wurden schon hundertfach verkauft, ohne Reklamation. Bitte mehr an andere Ursache denken. Es war die Frage, ob jemand schon mal ein ähnliches Phänomen erlebt hat und die Ursache kennt. Achim geht es darum, diese auszuschalten, bevor nun neue Beläge verbaut werden. Er möchte nicht nochmal dasselbe erleben.
Beitragvon rally1476 » 29. Juni 2025 10:55
Mahlzeit,
unabhängig von der Herkunft der Beläge, klingt das nicht nach einem Qualitätsproblem.
Da das Öl schwarz ist, wird eine Thermische Überlastung der Kupplung die Färbung verursacht haben.
Also verbrannter Abrieb im Öl sein.
Sowas kann nur durch permanentes Rutschen der Kupplung hervorgerufen werden.
Allgemein merkt man das aber als Fahrer.
Das könnte das beschriebene Ruckeln gewesen sein.
Ursache kann ein Montagefehler, ständiges leichtes Betätigen, oder falsche Einstellung der Kupplung, oder des Bowdenzuges sein.
Verworfene Stahllamellen und schwache Andruckfeder kann auch Ursache sein.
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon TS-Achim-P » 29. Juni 2025 13:14
Danke Euch für die Unterstützung und Ratschläge. Ich werde Alles nochmal ganz genau überprüfen. Sollte ich etwas feststellen melde ich mich nochmal.
TS-Achim-P
Beitragvon rally1476 » 29. Juni 2025 14:12
Mach doch mal ein paar Fotos von den Belägen und den Stahllamellen.
Messe mal die Federlänge aller Federn mit nem Messschieber.
Bei den Federn kommt es auf Gleichmäßigkeit an.
Die Stahllamellen müssen topfeben sein.
Weder verworfen wie ne acht, noch verzogen wie eine Tellerfeder.
Zum Prüfen legt man die Lamellen auf eine ebene Fläche.
Dazu eignet sich eine Glasscheibe.
Dann tippt man die Lamelle außen umlaufend mit dem Finger an.
Lamelle umdrehen und das gleiche Spiel nochmal.
Kippt die Lamelle nicht auf der gegenüberliegenden Seite hoch, ist alles in Ordnung.
Die Belagscheiben müssen natürlich auch plan sein.
Es gibt Nachbauten, welche zu dick sind.
Baut man diese ein, ist der Stellweg der Kupplung durch die größere Stärke der Beläge aufgebraucht.
Die Kupplung kann dann nichtmehr trennen.
Stecke die Lamellenscheiben und die Belagscheiben einzeln, in ihre dazugehörigen Führungen in den Kupplungskörper und in den Mitnehmer.
Die dürfen an keiner Stelle klemmen oder stecken bleiben.
Zu guter letzt noch die Federmessung unter Belastung.
Immer zwei Federn hintereinander in einen Schraubstock oder Zwinge spannen.
Beide Federn dann vorsichtig spannen.
Ich spanne die Federn exakt 10mm vor.
Dann misst man jede Feder für sich.
Wenn die Federn in Ordnung sind, müssen sich beide um den gleichen Wert zusammengedrückt haben.
Das wären je 5mm.
Weichen die Längen von einander ab, so ist die kürzere Feder müde und muss ersetzt werden.
Bei der Montage müssen die richtigen Unterlegscheiben verwendet werden.
Diese sind speziell geschliffene Scheiben, keine Baumarktware.
Damit sollte die Prüfung der beteiligten Bauteile abgeschlossen sein und das Paket wieder montiert werden können.
Die Montage der Kupplung muss auch mit Fachwissen erfolgen, ansonsten ruiniert man ganz schnell die Kurbelwelle und den Kupplungskörper.
Das wurde aber hier im Forum schon des öfteren genau beschrieben.
Ich hoffe das Dir meine Beschreibung ein wenig weiterhelfen wird.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon TS-Achim-P » 30. Juni 2025 12:15
Danke Rally, ich sehe mir die Teile mal nach Deiner Beschreibung genau an. Mal sehen ob ich die Ursache finde.
TS-Achim-P
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
