Merkwürdige Regulierschraube am BVF 30N3-1 (ETZ251)
Beitragvon Corny_ » 29. Juni 2025 12:12
ich bin Anfang 30, komme aus West-Sachen und bin neu im MZ-Universum seit ca. 1 Monat. Ich habe mir eine, lt. Anzeige "überholte" ETZ 251 gekauft. Sie lief zwei Runden super und ging dann am Berg einfach aus. Ich besitze einen weiteren Zweitakter und kenne die Vergaser-Thematik grob - habe diesen also zerlegt, intensiv gereinigt und Teile neu bestellt. Soweit so gut...
Nun zu meiner Frage: ich habe auch eine neue Regulierschraube (s. Link zu Bild unten) für die Umluft bestellt. Beim Tauschen fiel mir auf, dass die neue nicht passt und die alte einen sich verjüngenden Konus vorn hat. Dazu finde ich nichts, nur das bei Simson-Vergasern so etwas zum Einsatz kommt. Habe ich also einen "modifizierten" Vergaser oder wieso passt die die neue Regulierschraube nicht, die in diversen Ersatzteil-Listen steht?
Oder ist die neue Schraube eine Fehllieferung, weil auch die Gewinde nicht identisch sind?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Vergleich beider Regulierschrauben
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1990, Yamaha DT 125/1996, Moto Guzzi V85 TT/2019
Corny_
Re: Merkwürdige Regulierschraube am BVF 30N3-1 (ETZ251)
Beitragvon Ralle » 29. Juni 2025 12:52
Gegenfrage, was soll an der originalen Schraube das Problem sein, was zu einem Stillstand während der Fahrt führt? Welche Fehler hast du ausgeschlossen bevor du dich auf den Vergaser konzentriert hast?
Ralle
Beitragvon zweitakt » 29. Juni 2025 12:57
Belüftungsbohrung Tankdeckel zu
Wasser im Tank
Spritfilter zu
Klemme 15 vom Zündschloß unterbrochen
Bleifaden an Zündkerze
...um nur einige mögliche Ursachen zu nennen bevor ich den Vergaser überholen würde.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Corny_ » 29. Juni 2025 13:09
Das ist richtig, die Schraube wird nicht das Problem sein. Ich möchte nur mal ein Gefühl dafür bekommen, ob der Vergaser womöglich "verbastelt" ist oder nicht zum Fahrzeug passt und warum ich diese Schraube nicht finde - geht eher ums Verstehen.
Ich habe mich vorher gefragt:
1. Ist die Spritzufuhr ok? -> Ja, Benzin läuft in den Vergaser (Filter/Hahn/Tank sind ok und sauber.)
2. Ist ein Zündfunke da? -> Ja, Funke da.
3. Wie sah die Kerze aus bis dahin? -> Helles, bis mittleres Braun - ok für mich, sollte deswegen nicht stehen bleiben
4. Alter Sprit vom Vorbesitzer nicht gut? -> Neuer Sprit rein, Mischung 1:40 + Bleiersatz als Empfehlung wegen überholtem Motor mit wenig Laufleistung (weiß ich jetzt, war Quark, aber führt ebenfalls nicht dazu, dass sie nicht startet/ausgeht)
5. Warum geht sie einfach aus (es war am Berg = unter Last)? -> naheliegend: Spritzufuhr
Schlussfolgerung: Vergaser zerlegen und reinigen als ersten Versuch. Was auch dafür sprach: der Vergaser lief über (also Schwimmer schließt nicht?)
Das waren so meine Gedanken als Anfänger. Korrigiert gern meine Denkfehler. Bin gespannt!
Corny_
Beitragvon ets_g » 29. Juni 2025 14:11
an dieser schraube kann nichts verschleißen. diese zu wechseln ist sinnlos. die nachgebaute schraube erfüllt die gleiche funktion (konus an der spitze) aber wahrscheinlich ist das gewinde schlecht gefertigt, weshalb sie sich nicht einschrauben lässt.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon DWK » 29. Juni 2025 14:33
Zu Punkt 1,
Wieviel Sprit läuft DURCH den Vergaser in 1min!
Also Vergaser mit abgebauter Wanne und Meßbecher an den Benzinschlauch und die Menge messen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Gundi » 29. Juni 2025 15:52
Kerze mal getauscht? Die funken zwar manchmal, aber unter Kompression dann nicht mehr. Ich hatte auch mal ne Kerze die prächtig gefunkt hat. Als man sie aber in Einbaulage drehte, viel die Mittelelektrode auf die Außenelektrode.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Klaus P. » 29. Juni 2025 21:07
Dein Bild,
das ist die (Leerlauf) - Regulierschraube !
Umluftvergaser genannt.
Die ist verplombt gewesen, weil es zum System gehört,
dass nach der Einstellung (Werk oder Fachwerkstatt)
nicht mehr rumgefummelt werden soll.
Zu der Schraube gehört noch eine Druckfeder, damit die sich nicht verdrehen kann.
Und warum die Schraube neu mußte ? Da kann sich nichts verschleißen.
Noch ein Tipp, wenn die Mischerkammer verschlissen ist, z. B. Längsriefen,
dann ist der hin.
Im Neuber-Müller 4. Aufl. Seite 80 ist das alles erklärt.
Und das Heft gib/gabs die Tage bei MZ Kleinanzeigen.
Beitragvon Corny_ » 2. Juli 2025 21:35
Vielen Dank für die Antworten und Tipps! Ich werde das mal abarbeiten.
Bedeutet, ich schaue mir den Durchfluss mal genauer an. Die Frage wäre, wie viel muss den in 1 min durchfließen?
Das mit der Kerze ist auch eine gute Idee! Ich werde vorsichtshalber mal noch eine besorgen. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ohne 'R' in der Bezeichnung (= ohne Entstörwiderstand).
Nach dem Handbuch halte ich mal Ausschau.
Der Innenraum war nicht aal-glatt, aber auch nicht zerfurcht. Der Schieber ist matt aber weist auch keine starken Rillen auf.
Kann man ansonsten die "neuen" BVF-Vergaser von MZA nutzen? Gibt es da Erfahrungen?
Ich werde die "alte" Regulierschraube erstmal weiter verwenden und nach Handbuch auf Standard einstellen.
Corny_
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
