Neuer Zahnriemen, woher?
Beitragvon Roti500 » 8. April 2021 11:43
meine Rotax steht schon eine Weile in der Werkstatt und mein Schrauben wollte den von mitgelieferten Zahnriemen montieren. Der passt aber nicht. Nun hat er versucht Ersatz zu bekommen und hat bisher keinen Erfolg. Er sagte, seine Lieferanten behaupten, es gebe zur Zeit keine Zahnriemen. Habt ihr einen Tip, woher ich einen Zahnriemen bekommen kann? Danke für eure Hilfe.
Karsten
Fuhrpark: MZ 500 Fun/92
Roti500
Re: Neuer Zahnriemen, woher?
Beitragvon hermann27 » 8. April 2021 11:50
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2021 12:00
Ich bin da nicht unterwegs, ich weiß aber, dass es 2 verschieden geben muß.
Bezogen auf das Ritzel/Steuerrad, die Teilung macht den Unterschied.
Beitragvon Nordlicht » 8. April 2021 12:37
Ente anrufen...oder
klick
klick
Zuletzt geändert von Nordlicht am 8. April 2021 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2021 13:02
Hast du den Zirkus an der Porta Westfalica mit bekommen ?
Beitragvon g-spann » 8. April 2021 13:40
Klaus P. hat geschrieben:Ich bin da nicht unterwegs, ich weiß aber, dass es 2 verschieden geben muß.
Japp, das ist an dem:
Irgendwann hat man bei Rotax überlegt, es sei wohl schlau, den Zahnriemen zu verstärken...hat man getan, danach aber fest gestellt, dass durch den dickeren Zahnriemen die Teilung nicht mehr stimmte.
Der Unterschied im Durchmesser des Nockenwellenrades ist minimal, ich meine 0,8 mm, also mit unbewaffnetem Auge nicht zu erkennen...hinterhältigerweise auch nicht durch eine Teilenummer, die ist nämlich bei beiden die gleiche...wenn da nicht die richtigen Teile gepaart werden, hat man nicht lange (ca. 1000 km) Freude am neuen Zahnriemen, der verschleisst dann ruckzuck!
Ok, bei manchen würde das zwei Jahre dauern, bis der kaputt ist... ;D
Beitragvon TS Jens » 8. April 2021 13:47
Wie schon gesagt
Mz Gabor Berlin
Mz Ente Wolfenbüttel
Hallat rotax Motoren Werkstatt
Einer der 3 müsste was haben.
Im Forum im rotax Bereich habe ich eine Threat wo die alten zu grossen Nockenwellenräder vermessen sind.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Roti500 » 8. April 2021 14:05
Danke schön. Ich werde mich drum kümmern.
Gruß Karsten
Roti500
Beitragvon Martin H. » 29. Juni 2025 16:50
Aus gegebenem Anlass :arrow: viewtopic.php?p=2132060#p2132060 häng ich mich mal hier dran:
Ich hab vorerst einen gebrauchten Zahnriemen, welchen ich auf Reserve habe, eingebaut. Läuft auch wieder, aber das ist natürlich keine Lösung.
Daher meine Frage, gibt es neue Erkenntnisse/Bezugsquellen für den Zahnriemen? Taugt der von Gabor verlinkte, hat das schon jemand getestet?
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 29. Juni 2025 16:51
Ich würde bei Ente anrufen..
Beitragvon Dieter » 29. Juni 2025 17:16
Es wurde ja schon oft geschrieben. Bei MZ waren andere Zahnräder verbaut als bei Rotax Original. Teilweise wurden die Zahnräder auch gemischt. Dadurch kommt es natürlich recht schnell zu einem Zahnausfall beim Zahnriemen. Die Maße weichen nur recht geringfügig von einander ab. Aber die konkreten Daten dazu habe ich leider nicht. Ein Kollege hatte das Problem, das er da Unterschiede hatte. Rotax Deutschland wusste auch nicht darüber Bescheid. Nachdem er alles auf einen konkreten Stand gebracht hat, klappte alles wunderbar.
Beitragvon Martin H. » 29. Juni 2025 17:22
Dieter hat geschrieben:Es wurde ja schon oft geschrieben. Bei MZ waren andere Zahnräder verbaut als bei Rotax Original.
:?: Echt, das hab ich noch nie gehört… nur, daß irgendwann Teile mit etwas anderer Teilung auftauchten. Sinnvollerweise mit denselben Ersatzteilnummern. :roll:
Nordlicht hat geschrieben:Ich würde bei Ente anrufen..
Weiß Ente denn Bescheid über diese Änderung an den Teilen? Denn ich habe garantiert noch die alten Räder drin. :|
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 29. Juni 2025 17:36
Martin H. hat geschrieben:
Einfach Nachfragen..wenn er noch orginale von MZ hat passt es garantiert
Beitragvon Nordtax » 29. Juni 2025 21:00
Ich auch nicht, wo wurde das geschrieben?
Hier liegen einige Radsätze, von sehr früher Ausführung KTM bis zu Country mit sehr später Fg-Nr. und '98er Ez., sowie einige Riemen.
Und die sind alle untereinander/miteinander austauschbar, d. h. jedes Rad passt zu jedem Riemen.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Dieter » 29. Juni 2025 22:40
Nordtax hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Genau das meine ich. Was da genau nicht passt weiß ich auch nicht. Ich fahre keine Rotax. Ich habe es nur schon mitbekommen das da wohl nicht passende Teile mal verbaut wurden. Also eventuell mal konkret nachmessen. Optisch nicht wirklich erkennbar. Es fällt auch nicht gleich auf. Sind nur geringfügige Abweichungen. Dann zerreist es den Zahnriemen halt recht früh, aber nicht sofort. Der Kollege hat sich dann einen passenden Zahnriemen besorgt und ein Teil gewechselt. Dann passte wieder alles sinnvoll zusammen. Andere hatten auch schon mal ein solches Problem wie er dann erfahren hat. Solange alles noch original ist, sollte es kein Problem geben.
Ist nur als Hinweis gedacht, falls es mal Probleme gibt.
Beitragvon Martin H. » 30. Juni 2025 05:40
Ich hatte mich z. B. auf sowas wie von Gerd beschrieben bezogen:
viewtopic.php?p=1925830#p1925830
Wurde im Forum auch schon an anderer Stelle beschrieben.
Und zerreißen wohl nicht unbedingt, aber der Verschleiß an den Zähnen ist wohl deutlich höher als normalerweise.
Themen: 162
Beitragvon Nordtax » 30. Juni 2025 20:34
Dieter hat geschrieben:Genau das meine ich. Was da genau nicht passt weiß ich auch nicht. Ich fahre keine Rotax. Ich habe es nur schon mitbekommen das da wohl nicht passende Teile mal verbaut wurden. Also eventuell mal konkret nachmessen. Optisch nicht wirklich erkennbar. Es fällt auch nicht gleich auf. Sind nur geringfügige Abweichungen. Dann zerreist es den Zahnriemen halt recht früh, aber nicht sofort. Der Kollege hat sich dann einen passenden Zahnriemen besorgt und ein Teil gewechselt. Dann passte wieder alles sinnvoll zusammen. Andere hatten auch schon mal ein solches Problem wie er dann erfahren hat. Solange alles noch original ist, sollte es kein Problem geben.
Kannst du mir denn konkret meine Frage beantworten, wo es geschrieben wurde, daß bei MZ andere Räder als bei Rotax original verwendet wurden?
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Dieter » 30. Juni 2025 22:06
Kann ich nicht. Ist schon zu lange her. Wenn ich den Kollegen, der sich damit beschäftigt hat mal wieder treffe sprech in ihn auf seine konkreten Erfahrungen an. Bin gerade im Urlaub.
Vielleicht kann Gerd das ja noch etwas konkretisieren. Er hatte ja auch etwas dazu geschrieben.
Beitragvon g-spann » 2. Juli 2025 19:04
dass MZ andere Steuerräder hatte, glaube ich auch nicht; meines Wissens war es eher so, dass man irgendwann verstärkte Riemen eingesetzt hat...ob die alten Maße jetzt nicht mehr lieferbar waren, oder man eine längere Haltbarkeit im Sinn hatte, ist jetzt nicht sicher...jedenfalls passten die verstärkten Riemen nicht komplett formschlüssig auf die alten Nockenwellenräder und gingen dann nach ca. 1000 km den Weg alles Irdischen...
Nachdem ich zweimal einen Riemen nach 1000 km hingerichtet hatte und mir sehr sicher war, dass ich wusste, wie man einen neuen Riemen auflegt und spannt, habe ich ein neues Nockenwellenrad bestellt, beide vermessen und 0,8 mm Unterschied im Durchmesser ermittelt. Mit dem neuen Nockenwellenrad halten die Riemen mal 18, mal 25 Tkm...
Ich kann mir gut vorstellen, dass man das nicht an die große Glocke gehängt, sondern geräuschlos "im Rahmen der Inspektion" die Nockenwellenräder getauscht hat, wofür auch die identische Teilenummer spräche...sowas ist halt dann für die doof, die ihre Inspektionen selbst machen.
Beitragvon Martin H. » 17. Juli 2025 12:25
Ich hab mir jetzt mal von Gabor einen neuen Zahnriemen bestellt, nachdem er mir in einer Mail versicherte, daß es der passende für MZ sei.
Im Moment hab ich noch den alten drin (siehe weiter oben).
Aber nach Gramschatz werd ich mal den neuen einbauen und berichten.
So sieht der aus:
Zumindest auf den ersten Blick scheint er bis auf die Schrift den alten zu entsprechen (ich kann mich nicht mehr erinnern, ob auf den früheren Zahnriemen was draufstand).
Themen: 162
