Zündaussetzer TS 150
Beitragvon Schmiddi071 » 2. Juli 2025 10:26
Moin.....ich bin gestern mit meiner 150er TS zum Training gefahren und nach ca 15 km mit 3/4 Gas fing sie plötzlich an mit Zündausetzer.
Kerze raus ,260er Isolator,sah ich das sich ne Perle an der Kerze gebildet hat .
Kann mir das nicht wirklich erklären.
Läuft mit BVF und ner 115 HD und mit Güsi Zündung auf 6V.
Im Stadtverkehr beim dahin bummeln null Problem.
Tanke 1:50.
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Re: Hitzewelle
Beitragvon RenéBAR » 2. Juli 2025 10:41
Ich könnte mir eine Überhitzung durch Abmagerung des Gemischs vorstellen.
Prüfe mal die Verbindungen des Vergasers auf Falschluft.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Re: Hitzewelle
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juli 2025 10:41
Ich glaube kaum, dass es an den derzeitigen Temperaturen liegt.
Re: Hitzewelle
Beitragvon Schmiddi071 » 2. Juli 2025 11:22
OK ein Fehler hab ich schon gefunden, Elektrodenabstand war viel zu niedrig
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Re: Zündaussetzer TS 150
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2025 12:56
Man darf eben nicht alles auf die "Hitzewelle" schieben. Ich habe daher mal den Titel geändert.
Beitragvon xtreas » 2. Juli 2025 14:05
Musste gestern während der Fahrt mit dem blauen Wunder Gespann auch den Tankdeckel öffnen... aufgrund der enormen Hitze und verstopftem Loch im Deckel kam nix mehr nach 😫
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2025 16:17
Es war nur das verstopfte Loch im Deckel. Evtl. hattest Du Dampfbildung im Vergaser unter der Abdeckung.
Beitragvon Schmiddi071 » 2. Juli 2025 18:19
Hm ich werde es nochmal mit ner 120er HD testen und auf Nebenluft prüfen
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Nordlicht » 2. Juli 2025 18:20
Schmiddi071 hat geschrieben:Hm ich werde es nochmal mit ner 120er HD testen und auf Nebenluft prüfen
Bei welchem Vergaser??
Beitragvon Schmiddi071 » 2. Juli 2025 20:22
Nordlicht es ist ein BVF 24-2 N1
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Nordlicht » 2. Juli 2025 20:32
Schmiddi071 hat geschrieben:Nordlicht es ist ein BVF 24-2 N1
Den fahre ich auch mit einer120HD
Beitragvon Schmiddi071 » 2. Juli 2025 20:50
OK ich hab ne 115er drin dann tausch ich ,Wo hängt deine Nadel ?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Nordlicht » 3. Juli 2025 10:56
Schmiddi071 hat geschrieben:OK ich hab ne 115er drin dann tausch ich ,Wo hängt deine Nadel ?
Das weiß ich nicht mehr so genau..aber ziemlich weit unten..probiere es einfach
Re: Hitzewelle
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juli 2025 11:07
Schmiddi071 hat geschrieben:OK ein Fehler hab ich schon gefunden, Elektrodenabstand war viel zu niedrig
Wie schaut denn der Kontaktabstand am Unterbrecher aus?
Wie alt ist die Zündspule? Wird die sehr warm im Betrieb?
Beitragvon Schmiddi071 » 3. Juli 2025 19:17
Hab ne Güsi Zündung dring und Zündspule ist 2Jahre alt
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2025 15:13 --
Verursacht denn eine Defekte Zündspule diesses Problem?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Martin H. » 4. Juli 2025 15:36
Schmiddi071 hat geschrieben:Verursacht denn eine Defekte Zündspule diesses Problem?
Ja, das könnte sein.
viewtopic.php?f=6&t=80471
Hier ist es auch gut erklärt, wie ich finde:
viewtopic.php?f=6&t=49942
Themen: 162
Beitragvon Schmiddi071 » 4. Juli 2025 20:56
OK danke Euch ,dann prüfe ich mal die Zündspule.
Gibt's da Kaufempfehlung?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Mell » 4. Juli 2025 22:30
Wie alt ist deine Batterie?
Sind die Zündaussetzer weg, wenn du Licht ausmachst?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Schmiddi071 » 5. Juli 2025 13:37
Batterie ist fast neu also 3Jahre ,das mit Licht hab ich nicht getestet
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Schmiddi071 » 11. Juli 2025 05:46
Hier ging es auch weiter , Hab die 240er Kerze nochmal getauscht und die Elektroden Abstand geprüft, Zündspule blieb erstmal und hab auch jetzt ne 117er HD drin.
Gefahren bin ich noch nicht werde aber berichten .
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Mell » 12. Juli 2025 20:56
Ich drücke die Daumen und bitte.weiter berichten.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Dieter » 12. Juli 2025 21:08
Wir haben einen Stammtisch in Essen. Dort haben wir uns heute getroffen. Einige sind morgen bei Karl am Kanal und verkaufen MZ Teile. Nur so als Info.
Beitragvon Schmiddi071 » 16. Juli 2025 07:05
Moin.Dieter ...das klingt interessant euer Stammtisch Werd das mal ins Auge fassen ,und Karl am Kanal ist immer so doof da ich Linienbus fahre ,aber ich denke Euren Stammtisch Werd ich mal besuchen
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2025 11:18 --
Hab jetzt ne kleine Runde gedreht und hab das Gefühl das sie besser läuft mit der grösseren HD . Es waren auch keine Aussetzer mehr aber ich bin aber auch nur 5km gefahren
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Schmiddi071 » 15. August 2025 12:04
Sooo nun hab ich es Vorgestern geschafft sie mal ein wenig zu testen. Wetter war hier sehr heiß und da hab ich mich getraut.
Sie läuft jetzt mit einer 117er HD und ich hab das Gefühl das sie ruhiger läuft.Es gab keine Aussetzer mehr.Ich denke die grössere HD war eine gute Entscheidung,werde weiter testen und zur Not hab ich noch ne 120er HD .
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 152 Gäste
