Stihl Motomix Erfahrungen
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Sport-Lu » Heute 12:41
Ich hoffe es ist ok, daß ich das hierhin schreibe.
Nach einigen Baumarkt-Billig-Trimmern habe ich mir jetzt einen Stihl gegönnt.Vom Händler bekam ich eine Flasche Motomix dazu geschenkt.
Er erzählte:Nur so viel Sprit einfüllen wie ich verbauche.Das Zeug entmischt sich und verstopft die (Vergaser)Kanäle.Motomix rausmachen wenn das Ding im Winter nur herumliegt und nicht gebraucht wird.Gelesen habe ich,daß sich das Zeug nicht entmischt....
Von normalen Benzin mit Zweitaktöl hat er total gewarnt.Das geht garnicht!
Was soll ich davon halten?Panikmache?Was habt ihr für Erfahrungen mit Motomix gemacht?
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Re: Stihl Motomix Erfahrungen
Beitragvon Harlekin » Heute 12:55
Da passiert nix.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Nordlicht » Heute 13:24
Es ist wie bei den Nachrichten..nur erlogen und ersponnen..man will nur das einen bei bringen,wo mal selber den größten Nutzen von hat
Themen: 100
Beitragvon starke136 » Heute 13:28
Nordlicht hat geschrieben:Es ist wie bei den Nachrichten..nur erlogen und ersponnen..man will nur das einen bei bringen,wo mal selber den größten Nutzen von hat
Kann man nicht mal über ein Zweitaktöl reden ohne gleich die große Verschwörung der dunklen Mächte in allen Lebensbereichen herauf zu beschwören?🙄
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon friese » Heute 13:36
Kettensäge und Stihlsense fahr ich nur mit ASPEN 1zu 50 nie probleme gehabt. ASPEN ist billiger. mfg
friese
Themen: 72
Beitragvon Enz-Zett » Heute 14:05
Wenn es sich entmischt, dann ist es doch egal ob es im Motorgerät oder im Kanister ist. Ich habe aber noch nichts davon mitbekommen, dass sich das Zeugs entmischen würde.
Nordlicht hat geschrieben:..nur erlogen und ersponnen..
So wie eh alles und jedes, was nicht über meinen Lieblings-Telegram-Kanal kommt? :gruebel:
Ja, Stihl hat natürlich ein reges wirtschaftliches Eigeninteresse, wenn die eigenen Produkte verkauft werden. Dass Händler mit ihren Warnungen und Schilderungen absatzfördernd übertreiben, ist auch keine Seltenheit.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Stihl seine Testprogramme nicht mit irgend einem Sprit von wechselnden Tankstellen fährt. Und deswegen halte ich es nicht so abwegig, dass Stihl seine Gewährleistungen und Empfehlungen an bestimmte Produkte bindet. Ist ähnlich gelagert wie mit E10 Benzin, da muss man das "nicht geeignet" auch in den meisten Fällen als "nicht getestet" lesen.
friese hat geschrieben:Kettensäge und Stihlsense fahr ich nur mit ASPEN 1zu 50 nie probleme gehabt. ASPEN ist billiger.
Noch billiger ist Aral Ultimate. Damit fahr ich meine Stihls, weil das von Aral zugesichert ethanolfrei ist, und ich in den Stihls mal Probleme hatte und die der Kombination längere Lagerung und E10-Sprit zugeschoben habe.
Mit Ultimate keine Probleme.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Motomix auch nichts anderes als Aspen, ergänzt mit einem Stihl-eigenen Additivpaket.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon ea2873 » Heute 14:48
Sport-Lu hat geschrieben:Nach einigen Baumarkt-Billig-Trimmern habe ich mir jetzt einen Stihl gegönnt.Vom Händler bekam ich eine Flasche Motomix dazu geschenkt.
ich habe diverse Stihl Geräte, Kettensäge und auch dieses "Multitool" glaube KM irgendwas, auf jeden Fall mit dem 4 Mix Motor.
Laut unserem Händler hat der Motor (eigentlich ein 4 Takter mit Ventilen ohne reguläre Ölschmierung, daher erfolgt die Ölschmierung über das Gemisch, also irgendwie eine Mischung aus 4 und 2T Motor) diverse Probleme mit den Ventilen, Ventilsteuerung und Lagerung der Nockenwelle.
Hier wäre es evtl. wirklich sinnvoll das Stihl Öl zu verwenden, um Schmierungsprobleme zu minimieren, also nur sofern du auch den 4 Mix Motor hast.
Beitragvon Gundi » Heute 15:21
Ich nehme für die ganzen höherwertigen „Geräte“ nur Aspen 2T, da entmischt nichts, das ist auch Alkylatbenzin, da passt schon von der Herstellung her nichts anderes rein. Vergaser bleiben sauber und auch nach nem Jahr sind die Geräte beim zweiten Zug an.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Nordlicht » Heute 17:25
starke136 hat geschrieben:
hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig....
Themen: 100
Beitragvon Steffen G » Heute 17:32
Hallo!
Ich hab ja Langzeiterfahrung, daher kann ich glaub ich auch was sinnvolles dazu schreiben.
Habe also 2 Benzin-Rasentrimmer:
Beides echte Zweitakter.
Der erste ist ein Partner, 1999 gekauft.
Ist ein Billig-Gerät, relativ schwacher Motor.
Funktioniert gut für kleine Sachen.
Dann habe ich vor vielleicht 15 Jahren einen etwas stärkeren Trimmer von Stihl bekommen, damals gebraucht.
Das Stihl-Gerät ist eine Nummer stärker, aber auch schwerer.
Also Benzin kommt da immer das selbe rein, wie in meine Motorräder, Super 95 E5.
Abweichend zu den Motorrädern nehme ich aber für die Rasentrimmer das Zweitakt-Öl von Stihl, und zwar das grüne.
Ich brauche auch die Tanks und Vergaser nicht im Herbst entleeren, weil die dann im nächsten Frühjahr trotzden gut anspringen.
Das ist einfach nicht nötig.
Die Membranvergaser haben ja nicht so eine offene Schwimmerkammer, wo der Benzin ausdunstet.
Ansonsten, ja,
ich hatte mit beiden Geräten Vergaserprobleme.
Die Membranvergaser sind ein undurchschaubares Hexenwerk.
Die Stihl hat mal vor 5 Jahren einen neuen China-Vergaser für 18 € bekommen, und läuft damit einwandfrei.
Mit der Partner hab ich dieses Jahr sehr lange gekämpft, da gibt es keine passenden Vergaser mehr.
Nur Reparatursätze von ähnlichen Vergasern.
Ich glaub 5 x hatte ich den Vergaser zerlegt, nichts gefunden, was augenscheinlich defekt war.
Letztendlich war in dem Benzinansaug-Senker im Tank,
wenn man den zerlegt, wie ein kleines Sieb.
Original von Partner war das wie eine Filzscheibe.
In den Vergaser-Reparatursätzen war da ein kleine Drahtgewebe drin.
Da wusste ich erst garnicht wo das hingehört,
habe das dann aber mitbekommen,
dass es das Ansaugsieb im Tank ist.
Das erneuert,
seitdem läuft das kleine Gerät auch wieder gut.
Ja, die Stihl springt besser an.
Dann noch:
Mein Vater ist ja schon uralt,
der bekommt die Partner schlecht gestartet,
die Stihl ist ihm zu schwer.
Deshalb hab kürzlich einen Elektro-Rasentrimmer mit Akku gekauft.
Marke EGO,
hat mir glaub ich sogar einer hier im Forum empfohlen.
Also ich bin davon absolut begeistert, der hat glaub ich gefühlt sogar etwas mehr Leistung als meine kleine Benzin-Partner.
Und zwar auf der niedrigen Leistungsstufe.
Also wenn ich nicht gerade irgendwelches massives Gestrüpp wegmachen muss,
glaub ich werde ich die Benzindinger wohl nie wieder benutzen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon starke136 » Heute 19:02
Nordlicht hat geschrieben:hier wird nichts beschworen...die Wahrheit zu ertragen ist für dich scheinbar schwierig....
Ne, verwirrte Verschwörungstheoretiker die ihre Aussagen ohne glaubehafte Belege oder Quellen raus hauen kann ich nicht ertragen.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Beitragvon Nordlicht » Heute 19:11
Du bezeichnet mich als verwirrten Verschwörungstheoretiker..Du solltest dich schämen..bitte meine Mitgliedschaft zu löschen..
Themen: 100
Beitragvon jzberlin » Heute 19:13
Nicht wundern. Manche haben einfach die Wahrheit. Andere, wie du und ich, haben gesunden Menschenverstand.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Sport-Lu » Heute 19:15
Ok,ich habe verstanden.So viele Antworten.Danke euch.
Btw:Ich lebe seit 35 Jahren in diesem Staat.Und ich habe bemerkt,daß Verschwörungstheorien von früher oft Wirklichkeit geworden sind.
Schönes Wochenende. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon rene1982 » Heute 19:20
Gundi hat geschrieben:Ich nehme für die ganzen höherwertigen „Geräte“ nur Aspen 2T, da entmischt nichts, das ist auch Alkylatbenzin, da passt schon von der Herstellung her nichts anderes rein. Vergaser bleiben sauber und auch nach nem Jahr sind die Geräte beim zweiten Zug an.
Gruß Matthias
Das kann ich nur bestätigen. Das Aspen gibt's ab und zu mal im Angebot. Da schlage ich zu. Insbesondere bei Gartengeräten ist das Zeug Goldwert. Geräte die kaum genutzt werden versiffen nicht und das ganze ist extrem raucharm.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ftr » Heute 19:22
Also ich hab mir 2002 eine Stihl Motorsense von meinem Bruder geborgt, um das Baugrundstück besser handeln zu können und den neuen Benzinrasenmäher nicht so dolle zu quälen. Als ich sie zurückgeben wollte, war er schon gewerblich unterwegs und meinte, das Teil ist ihm inzwischen zu klein. In den ersten Jahren habe ich den Freischneider im Mai und im August eingesetzt, um das verwilderte Nachbargrundstück zwei bis drei Meter an der Grenze zu mähen, da gab es Brennnesseln und Dornengestrüpp und sonst alles übliche, was zu uns rübergewachsen ist. Nach etwa 15 Jahren brauchte ich den Freischneider nur noch jährlich einmal im August zu nutzen, zuletzt letzten Monat. Ich weiß, was mein Bruder für seine Leute als Treibstoff einsetzt. Die mähen dann auch einen Arbeitstag lang und es gelten Arbeitsschutzrichtlinien. Ich hab mir in den letzten 23 Jahren immer etwa einen Liter 1:25 gemischt und das Gerät am Ende immer so lange laufen lassen, bis es wegen Spritmangel ausgegangen ist. Dann mit Handfeger sauber gemacht, das Blatt mit einer Schleifscheibe in der Flex abgezogen und wieder für ein Jahr weggestellt. Wartungsarbeiten waren bisher nicht nötig.
ftr
Zurück zu Betriebsmittel
