Kickstarter ETZ250
Kickstarter ETZ250
Beitragvon Tottoxxl » 28. September 2025 14:46
Hallo, wann greift bei eurer ETZ250 der Kickstarter? Bei meiner so bei Kurbelstellung auf 3 Uhr. Das kommt mir so spät vor, dann hat man ja nur noch einen effektiven Arbeitsweg von einer viertel Drehung, bis zur unteren Stellung ca. 6 Uhr. Besser wäre doch, das die Verzahnung schon gegen 1 bis 2 Uhr Kurbelstellung greift, um besser antreten zu können? Wie ist das bei euch und kann man da was einstellen, das der Mitnehmer vielleicht einen Zahn eher greift? Gruß, Torsten
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1989, Neu aufgebaut
Tottoxxl
Re: Kickstarter ETZ250
Beitragvon rene1982 » 28. September 2025 15:01
Bei mir greift der auch um kurz vor 3. Das reicht aber locker aus um den Motor mit einem Tritt zu starten.
PS.: da kannst du auch nichts einstellen.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon starke136 » 28. September 2025 15:25
Man könnte den Seitendeckel abnehmen und den Kickstarter neu aufsetzen bzw spannen.
Vielleicht wurde er einmal zu wenig vorgespannt beim Einbau.
So war es bei meiner TS jedenfalls.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon rene1982 » 28. September 2025 15:39
starke136 hat geschrieben:Man könnte den Seitendeckel abnehmen und den Kickstarter neu aufsetzen bzw spannen.
Guter Hinweis! Die Vorspannung der Rückholfeder sollte schon stimmen. Ändert aber nichts an der Tatsache das es da nichts zum einstellen gibt. Nach Anleitung Zusammenbauen, damit funktioniert das ganze bestens.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ertz » 28. September 2025 16:27
Na ja, die Stellung des Stiftes zur Fläche des Keils solte schon stimmen, aber mehr kann man wirklich nicht machen, wenn nicht mal jemand das Blech verbogen hat...
ertz
Beitragvon rene1982 » 28. September 2025 17:09
ertz hat geschrieben:Na ja, die Stellung des Stiftes zur Fläche des Keils solte schon stimmen, aber mehr kann man wirklich nicht machen, wenn nicht mal jemand das Blech verbogen hat...
Genau, danke fürs rauskramen. Das meinte ich mit nach Anleitung Zusammenbauen.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Tottoxxl » 28. September 2025 20:07
Alles klar, wollte ja nur wissen ob das normal ist. Zusammengebaut ist alles nach Vorschrift.
Tottoxxl
Beitragvon Tottoxxl » 30. September 2025 10:10
Und es war doch nicht in Ordnung. Hatte ja die Tretkurbel demontiert und danach wieder mit einer neuen Keilschraube montiert. Nur ist die neue Keilschraube von vorneherein Schrott. Das Material nur Trompetenblech.(siehe Foto) Da hat sich die Kickstarterwelle dermaßen eingearbeitet, das sich die Kurbel auf der Welle gedreht hat und mir etliche Grad Arbeitsweg zum ordentlichen Antreten gefehlt haben. Auch ist diese Keilschraube viel zu dünn im Durchmesser, konnte sie komplett durch das Tretkurbelauge stecken. Hab mir jetzt eine Keilschraube selbst gebaut. Jetzt greift der Kickstarter wieder zwischen 1 und 2 Uhr Kurbelstellung. Gruß Torsten.
Tottoxxl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
