Aktuelle Zeit: 31. März 2026 08:49
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 11:17
Moin zusammen,
ich bin 16 Jahre alt und habe mir vor etwa 1 ½ Jahren eine MZ ETZ 150 gekauft. Diese habe ich für meinen A1-Führerschein auf 125 ccm zurückbauen lassen.
Jetzt gibt es allerdings ein Problem: Die Maschine ist eigentlich in einem guten Zustand. Sie stand beim Vorbesitzer ewig in der Garage, hat aber erst ca. 15.800 Kilometer runter.
Zum Problem:
Das Fahrzeug hat Schwierigkeiten mit dem Gas. Anspringen tut sie ganz normal, aber sie kommt kaum über 1.500–2.000 Umdrehungen.
Der Umbau auf 125 ccm wurde von einem Profi durchgeführt, der sein Handwerk noch in der DDR gelernt hat. Der Umbau selbst wurde auch wirklich gut gemacht. Das Merkwürdige: Die Heimfahrt nach dem Umbau – ca. 280 Kilometer von Ost nach West – hat sie problemlos geschafft. Auch danach bin ich noch etwa 200 Kilometer ohne Schwierigkeiten gefahren.
Dann habe ich allerdings einen Fehler gemacht: Beim Tanken habe ich versehentlich ca. 20–30 ml zu viel Öl beigemischt. Das habe ich aber wieder aus dem Tank entfernt und eine neue Mischung eingefüllt. Trotzdem läuft sie seitdem unrund.
Und jetzt kommt das, was ich gar nicht verstehe: Ich habe schon so viele Teile ersetzt, aber das Problem bleibt bestehen.
Folgende Teile wurden bereits ersetzt:
125 ccm Zylinder + Kolben (Passender Zylindersatz wurde gemacht)
Mikuni-Vergaser (vermutlich VM 22, nagelneu verbaut)
Zündkerze (B6HS, mehrfach erneuert)
Zündkabel
Zündkerzenstecker
Zündspule
Luftfilter (habe es auch ohne Filter probiert – gleiches Problem: keine Leistung über 1.500–2.000 U/min)
Neue Sicherungen
Diese Teile habe ich selbst ersetzt oder ersetzen lassen (z. B. Zylindersatz und Vergaser).
Ich bin mit meinen 16 Jahren leider noch nicht so erfahren und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, da ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Verkaufen möchte ich sie ungern – dafür ist es einfach ein zu schönes Motorrad.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße,
Jan
Fuhrpark: MZ Etz 125
Baujahr: 1985/1986
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 12:25
Mahlzeit, mein Junge. :lach:
Wenn der Gerät ewig in der Garage stand, komme ich sofort mit meinem Steckenpferd um die Ecke: Mit den Kurbelwellendichtringen. Der Tausch ist bei der ETZ verhältnismäßig einfach, aber doch nicht trivial. Jedenfalls machen sich neue Viton-Dichtringe immer gut, das ist nie ein Fehler.
Der Tank ist sauber? Der Sprit kommt flüssig am Vergaser an?
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 12:26
Wie sieht denn das Kerzenbild aus ?
Wenn du den Benzinschlauch abnimmst und den Sprit in ein Glas laufen lässt, kommt da genug Sprit ?
ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 12:50
Frage: Wie klingt denn der Motor bei 1500 bis 2000 U/min? Rattert er, läuft er unrund, hat er Zündaussetzer, qualmt er aus dem Auspuff?
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 14:25
Themen: 162
Mopedfahrerjan hat geschrieben:
Der Wärmewert passt nicht. Da gehört eine NGK B8HS rein.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 15:08
Martin H. hat geschrieben:
Stimmt. Trotzdem wird der Fehler nicht da liegen, denn zumindest der kalte Motor müßte erstmal gut mit der Kerze laufen. Entspricht übrigens einer 175er Kerze nach alter Nomenklatur. Natürlich muß da spätestens wenn der Hobel dann mal läuft eine Kerze mit mindestens 240er Wärmewert rein.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 16:51
Lorchen hat geschrieben:
Moin danke für die Antwort aber der Motor wurde neu abgedichtet beim Umbau und der Tank war verostet ist aber sauber gemacht worden und sprit kommt sauber und Normal Am Vergaser an
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2025 17:54 --
ferdi7 hat geschrieben:
Moin Sprit kommt super an und das Kerzen bild schaut auch super aus hier ein foto. Das ist aber nur schlecht verbranntes Öl glaube ich da wenn man sie abwischen außen wieder sauber ist
Baujahr: 1985/1986
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 17:31
Wenn eine 175er Kerze in der MZ so aussieht, bekommt sie zuviel Sprit, oder was ich eher vermute, der Ansaugtrakt ist verstopft.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 17:42
"Auspuff zu" - wäre eine einfache Möglichgkeit. Würde auch gut zum Fehlerbild passen. Und wenn sie hinten mnix rausbekommt, ist die Kerze natürlich schwarz.
Probiere es mal "nur mit Krümmmer".
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2025 17:51
Mal den Vergaser richtig einstellen, oder auf den originalen zurück.
IBA Member
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 05:45
Themen: 162
Mechanikus hat geschrieben:
Richtig, aber ist trotzdem nicht egal für den Motor.
@Jan:
Warum habt ihr denn solche Kerzen eingebaut?
Und was war das mit dem Öl, normalerweise machen 20 oder 30 ml auf eine Tankfüllung echt nichts aus? Das Mischungsverhältnis sollte 1:50 bis 1:100 betragen, je nach Öl.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 14:30
Ich tippe auf verstopften Auspuff. Da nisten sich auch gerne Insekten ein bei so langer Standzeit!
MfG Reinhard
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 20:01
MZFieber hat geschrieben:
Moin,ja danke aber mit den Orginalen habe ich leider nicht und der andere war ein BVF Nachbau mit dem die Maschine nicht klar kam
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2025 21:02 --
retnuk1408 hat geschrieben:
Moin,vielen Dank wäre eine Möglichkeit probiere ich mal gleich morgen aus
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2025 21:03 --
rwiegmann hat geschrieben:
MfG Reinhard
Moin, vielen Dank aber eig lief sie ja auch echt lange aber kann natürlich sein das sie trotz gefahrenen knapp 800 kilometer jetzt erst damit anfängt zu spinnen
Mfg jan
Baujahr: 1985/1986
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2025 21:06
Es kann gut sein, daß sich der Auspuff wegen zu fett eingestelltem Kraftstoff-Luft-Gemisch mit der Zeit zugesetzt hat.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2025 09:50
Denn löse doch mal den Auspuff und starte mal...ob sie hochdreht.
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2025 19:58
2000 U/min ist ja nur knapp über Standgas.Evtl.ist hier einfach die Zündung hin.Es gibt ja nicht nur die Zündspule,Kabel und Kerze.Schlappe Unterbrecherfeder könnte auch sein,falls die noch mit Unterbrecher ist.
Viel Erfolg.
Gruss Jörn
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 09:12
Sport-Lu hat geschrieben:
Viel Erfolg.
Gruss Jörn
Und wenn der Unterbrecher auf dem Nocken trocken läuft, schmilzt der Kunststoff schnell weg und der Unterbrecher öffnet kaum noch, was zu viel Spät- und schlechter bis letztendlich gar keiner Zündung führt.
Da sie aber normal anspringt, vermute ich den Fehler wo anders. Es gibt auch ganz simple Dinge, wie ausgehängte/zu lange oder falsch eingestellte Gasbowdenzüge und vieles mehr, was ja auch schon beschrieben wurde. Dadurch, dass sie nicht über 2.000 upm dreht, hat die Kerze auch keine Chance freigebrannt zu werden.
Er hat ja jetzt einige Tipps bekommen, die er erstmal prüfen muss, um dem Übel näher zu kommen.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
