Schwinge Umbau neuer Kotflügel
Beitragvon Roti500 » 16. Oktober 2025 08:44
ich habe ein Superelastik Gestell mit Schwinge für den alten, nicht mitschwingenden, Kotflügel. Nun gefällt mir die neue Variante aber besser. Ich möchte also einen mitschwingenden Kotflügel haben. Kann mir jemand die Maße der Lasche, die an der Schwinge dran ist, mitteilen? Länge, Höhe, Dicke des Materials, Lage der Bohrung (M8?). Dann kann ich die Lasche anfertigen und anschweißen. Ein Bild wäre auch hilfreich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Karsten
Fuhrpark: MZ 500 Fun/92
Roti500
Re: Schwinge Umbau neuer Kotflügel
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2025 18:38
Für den mitschwingenden Kotflügel.
Bild 1
Hinten : 2 x 29 mm x 22 mm x 25 mm hoch; 5 mm stark d = 9 mm.
Bild 2
vorne, von oben
Bild 3
U - Profil gekantet :( , 90 mm lang, + ca. 40 mm = 130 mm.
Unten ca. 40 mm OHNE Stege.
Außen 37 mm breit, Stege ca. 10 mm, s = 3 mm,
L-Löcher 2 Stück 12 x 7 mm.
Dem U - Profil sind unten die Stege (40 mm) entnommen worden
und das "Flacheisen" ist um 90° nach vorne gebogen worden,
um es unter der Schwinge anzuschweißen.
Nach vorne umgebogen - im 3. Bild rechts gut zu erkennen.
Bild 4
Aufnahme Schutzblechhalter vorne.
Bild 5
Schutzblechhalter vorne, unten angeschweißt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Oktober 2025 10:45, insgesamt 10-mal geändert.
Beitragvon Spitz » 16. Oktober 2025 21:05
Hallo Karsten,
ich hatte den hinteren Koti der TS 250 angepasst, das sah recht gut aus.
Siehe:
https://mfo6.webnode.page/oldtimer/
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Roti500 » 17. Oktober 2025 14:39
vielen Dank. Dann kann ich jetzt loslegen und das über den Winter machen.
Ich finde es echt toll, dass die Hilfe hier in Forum so schnell und unkompliziert kommt.
Viele Grüße Karsten
Roti500
Beitragvon Stephan » 17. Oktober 2025 15:28
Eine Nachfertigung des mitschwingenden Kotflügels aus GFK wurde unlängst hier auch beworben.
Beitragvon Keith » 18. Oktober 2025 08:45
hier die Anschrift für den GFK Koti.
BEKA-Formteile
Bernd Einselen
E-mail: info@beka-formteile.de
Qualität exellent !!
Bernd hat anhand eines original Blechkotis, eine GFK Form gebaut.
Bohrlöcher sind angezeichnet.
Habe diese Tage eine Schwinge für den mitschwingenden Koti umgebaut und den GFK Koti eingepasst.
Passt perfekt und sieht gut aus.
Einfach mal bei Bernd melden.
Links im Forum:
einfach mal rein lesen....
viewtopic.php?f=57&t=96585#p2083425
viewtopic.php?f=57&t=97854&hilit=mitschwingender+Kotfl%C3%BCgel
Fuhrpark: ja
Keith
