Sitzbankbezug reparieren (4takt 🤭)
Beitragvon alexander » 20. Oktober 2025 22:04
Moin die Damen und Herren,
wie repariere ich am besten diesen riss an der sitzbank“naht“ ▶️ wehret den anfängen
auf gaffatape bin ich bereits gekommen.
ich vermute dass richtiges reparieren nicht möglich sein wird da eine echte naht nicht vorhanden ist, der bezug quasi zerstört ist. (suzuki bot bloss ne neue bank an, bezug ward und wird nicht angeboten)
weitere vermutung dass es ein flicken wird. zum sattler fĂĽr einen neuen/ ersatzbezug will ich nicht. kohlenkeller leer.
- was klebt gut
- ist haltbar
- lässt sich ungeübt verarbeiten
(alle 2 wochen kleben würde ich auch überleben, aber ……. .)
Dank Euch
Re: Sitzbankbezug reparieren (4takt 🤭)
Beitragvon hmt » 21. Oktober 2025 05:58
Nimm doch den Bezug runter und verklebe das von innen. Anschliessend noch vernähen wenn möglich und innen mit Panzertape verstärken. Das ist jetzt nur Theorie. Die richtige vorgehensweise wirst du sehen wenn der Bezug runter ist.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Jogi250 » 21. Oktober 2025 06:40
Erstmal herausfinden, aus welchem Material der Bezug ist. Fast immer ist es am Ende PVC. Hierfür gibt’s speziellen Kleber, welchen ich auch unbedingt verwenden würde. Andere Klebstoffe können auch funktionieren, vertragen sich aber meist nicht mit den Zusatzstoffen und Weichmachern im PVC.
Auch ich würde nach Möglichkeit den Bezug entfernen und dann von innen verkleben.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
ZurĂĽck zu Sonstiges
