Projekt MZ ETZ 250/300 Twin
Beitragvon Mundharmonika » 27. Oktober 2025 21:59
Heute stelle ich euch mal eine Machbarkeitsstudie einer ETZ 250/300 Twin mit einem horizontal geteilten Gehäuse vor.
Das hier ist der erste Stand und noch nicht vollständig, der Feinschliff und ein paar Bauteile fehlen noch.
Vorab, jedes Teil ist exakt digitaliesiert worden, um das Gehäuse passgenau gestalten zu können.
Zum Verständnis;
- 2x ETZ 125/150'er Zylinder
- Primärtrieb und Getriebe der 250'er ETZ
- Kupplung der 250'er ETZ
- Gehäuse mit horizontaler Teilung als Frästeil aus dem Vollen gestaltet
- Gehäuse ist 45mm schmaler, als das Gehäuse der 500'er Twin
Hier ein paar Bilder;
Schöne Grüße.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Re: Projekt MZ ETZ 250/300 Twin
Beitragvon Peterle deluxe » Gestern 08:43
Geil
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon dokat3 » Gestern 11:09
Feine Idee.
Wenn ich eine dumme Frage oder meinen Senf dazugeben darf, warum nicht gleich den Zylinderabstand zueinander etwas kleiner gestalten? So würde das Gehäuse noch etwas schmäler bauen, wenn du schon aus dem vollen fräst.
Gruß doka
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon MrSchaf » Gestern 12:58
Die 4 Motorhalter kann man sicher auch auf 2 stärkere reduzieren?
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon dokat3 » Gestern 13:12
Evtl möchte er die Schwinge innen und außen führen 🤷‍♂️
dokat3
Beitragvon Mundharmonika » Gestern 14:12
Hallo.
Ja, die Schwinge soll Innen und Außen geführt werden, wie bei der 500'er. Das verbessert deutlich die Steifigkeit des Fahrwerks. Prinzipiell kann man aber auch nur zwei Motorschuhe verrwenden und die Äußeren weglassen.
Den Motor schmaler zu gestalten ist schwierig, da die Überströmer und die mittlere Lagerung/Labyrinthdichtung limitieren.
Natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Kupplung direkt auf der Getriebeeingangswelle sitzt. Das zieht aber einen elendigen Rattenschwanz an Änderungen nach sich. Neue Getriebewelle, neuer Kupplungdeckel, andere Kupplung usw. Diese Teile müssen erstmal gefunden und entwickelt werden.
So wäre es nicht optimal, aber umsetzbar und fahrbar.
Es geht vorrangig um eine horizontale Teilung.
Das Gute an diesen Zweizylinder wäre jedoch, dass größtenteils auf Standarteile zurückgegriffen werden kann und die Kiste leichter zuzulassen wäre.
Theoretisch ist die Leistung und eben der Hubraum ähnlich zur 250/301'er ETZ. Das erleichtert das Thema der Zulassungg bzw. Eintragung. Eine direkte Fahrwerksanpassungen wird dann nicht zwingend sein.
Also dieser imense Aufwand wie bei der 500'er wird nicht erforderlich sein. Das könnte ich aber nochmal klären.
Passend dazu werde ich noch das 500'er Gehäuse konstruieren. Ist theoretisch, bis auf die Breite, identisch.
Grüße.
Mundharmonika
Beitragvon ETZ250Greiz » Gestern 15:56
Wow. Bin schon gespannt auf die Evolution! Gutes Gelingen!
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Fit » Gestern 21:25
Mal zur Erklärung bitte:
Warum? :ja:
Die 500er kenne ich (schon mal live gesehen). Genial! Deine auch! Die Dreizylinder S50 gibt es auch.
Aber ist der 300er Zweizylinder besser als ein 300er Einzylinder oder nur anders?
Fit
Beitragvon Mundharmonika » Gestern 21:51
Ja, natürlich hat der 250/300'er Twin Vorteile gegenüber der Einzylinder!
Hier einige; (bei 180° Zündversatz)
- mehr Leistung / Leistungspotenzial
- bessere Laufruhe
- breiteres Drehzahlband
- mehr Drehmoment
- besseres Ansprechverhalten
Die Vorteile sind nicht enorm, aber vorhanden und sollten spürbar sein. Deshalb sollte es möglich sein, diesen Motor einfach in die ETZ einzuhängen und eintragen zu lassen.
Nachteil ist natürlich der schwerere Motor und ein insgesamt schwereres Motorrad.
Mundharmonika
Beitragvon matthias1 » Gestern 21:54
Mit 164er Zylindern wären dann auch 330ccm drin, mit Leistung um die 40PS.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon ertz » Gestern 22:04
das ist natürlich ein geiles Projekt !
Mir kommt nur die Breite des Motors im Verhältnis zu den Zylindern seeeehr überbreit vor...
Da sollte die Kurbelwelle an den Außenseite schon maximal eingekürzt werden, sonst sieht das irgendwie komisch aus.
Die Dichtfläche des Kupplungs- und Lima-Deckels sollte noch unter die Kühlrippen wandern.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Mundharmonika » Gestern 22:15
Ja, 40Ps sollten drin sein. Ich denke jetzt aber eher so um die 24-28PS.
Leider ist der Motor nicht schmaler zu bekommen, wenn man größtenteils auf Standardteile zugreifen möchte. Trotzdem sind 5mm links und rechts schon eingekürzt worden.
Aufgrund der Kupplung und der Lichtmaschine und den breiteren Kurbelwellenlagern, ist der Motor auch Außen nicht schmaler zu bekommen.
Das wäre nur möglich, indem eine komplett neue Kurbelwelle gefertigt werden würde. Das wird dann wieder extrem teuer und aufwendig.
Ich wollte es auch irgendwo realisierbar halten, zumindest in diesem Leben :)
Eine Charakteristik ähnlich einer Yamaha RD 250 wäre schon ganz nett.
Mundharmonika
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus und 11 Gäste
