BVF 30n3-1 125er Düse ?
Beitragvon Tottoxxl » 29. Oktober 2025 14:26
Hallo Leute, ich fahre einen 300er ETZ Zylinder mit dem original BVF 30N3-1 Vergaser.
Ich habe die 130er Hauptdüse im Vergaser und die Nadel hängt schon in der vorletzten Rille von oben. Trotzdem ist die Kerze sehr dunkel und am Ende des Auspuffs läuft nach längerer Fahrt bisschen Öl raus. Ist die 130er Düse zu groß? Kann es sein, das durch den 300er Zylinder der Venturieffekt stärker ist und zu viel Sprit angesaugt wird? Was sagt ihr dazu, wenn ich mal eine 125er Hauptdüse montiere ? Gruß Torsten
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1989, Neu aufgebaut
Tottoxxl
Re: BVF 30n3-1 125er Düse ?
Beitragvon Kai2014 » 29. Oktober 2025 15:02
Hast du schon mal an den Luftfilter gedacht?
Ist dein Schwimmer richtig eingestellt?
Es muss nicht an der Hauptdüse liegen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Tottoxxl » 29. Oktober 2025 15:28
Luftfilter ist neu. Schwimmer ist eingestellt. Sie läuft ja ordentlich, zieht gut durch.
Tottoxxl
Beitragvon elsa150 » 30. Oktober 2025 05:56
Welches Mischungsverhältnis wir denn verwendet ?
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Tottoxxl » 30. Oktober 2025 11:23
1 zu 50
Tottoxxl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
