Schumi1 hat geschrieben:Die meine hat eine variable Drehzahlregelung und das find ich schon sehr gut.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Wenn ich die unter dender janne hat geschrieben:Wenn es ein Klassiker sein darf,die wäre über Lothar
stellen würde, macht mich der
fertig ...
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Also ich hab bei mir nur gebrauchte Industriemaschinen. 40 bis 70 Jahre alt.
Auch etwas grössere Sachen.
2 Drehmaschinen a 1 Tonne und 700 kg.
Als Bohrmaschine hab ich eine Flott SB 15.
Da muss ich auch die Riemen umlegen, das dauert aber auch nur 3 Minuten und kommt 3 x im Jahr vor.
Mit meinem Maschinenpark bin ich eigentlich sehr zufrieden,
und kann auch etwas grössere Teile bearbeiten.
Das ist schön, aber der Platz ist da bei vielen Leuten das leider das Problem.
rausgucker hat geschrieben:Mondpreise für wirklich alte Maschinen nerven mich auch. Ich hätte mir gern eine DDR-Bohrmaschine gekauft. Eine WMW BT2 aus dem Fritz Heckert Werk. sowas hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-84-20812
Die Teile sind mindestens 40 jahre alt - trotzdem werden dafür 1.300 - 1.500 Euro im Schnitt aufgerufen. Das habe ich dann gelassen ...
dscheto hat geschrieben:Viel Spass damit! Hast Du ein zusätzliches Bohrfutter genommen? Alle im Angebot haben ein Schnellspannfutter.
Aynchel hat geschrieben:Bei gelegeheit tausche ich sie gegen eine Optimum
https://www.stuermer-maschinen.de/marke ... d-3035355/
lothar hat geschrieben:Es ist eine SB162VN von Holzmann geworden ...
Ich melde mich wieder, sollten sich ganz tolle Eigenschaften
oder gravierende Mängel zeigen ...
Im PRINZIP sicher richtig. Die "Last" ist aber nicht Null, das Variogetriebe hat bei größter Übersetzung einen erheblichen Widerstandrausgucker hat geschrieben: Aber dieser Motor läuft mit Kondensatoren zur Phasenverschiebung - weil die 230 Volt Version.
Wenn der Motor nicht richtig anläuft (ohne Last), dann deutet das auf ein Problem mit ebenjenen Kondensatoren hin.
https://media.hornbach.at/hb/ownersmanual/as.47393014.pdfkutt hat geschrieben:Lothar, schau mal ins Handbuch. Oft steht da drin, in welchem Temperaturbereich die Maschine betrieben werden darf/soll.
... langfristig geht auch die Klimaerwärmung für die sb162vn in die richtige Richtung ...
... radiouwe hat geschrieben:Genau so eine meine ich:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 35-84-4109
Schiebekondensator' dran montieren , wenn kein Kraftstrom vorhanden, bohren, freuen.
Da passt auch ein Bohrfutter bis 13mm Bohrerdurchmesser dran. Mit vorbohren schafft die dann auch die 13' Bohrungen in Stahl.
