vergasernadel hat geschrieben:Die Maße sind 28 und 43 mm
Lodenlutz hat geschrieben:Einen extra Bereich im Forum gibt es dafür nicht.
creichert hat geschrieben:Beim lösen der hinteren Motoraufhängung ist mir die Lösung mit zwei eingelegten 17er Muttern etwas "pragmatisch" erschienen. Gehören da nicht Gummis hinein.
creichert hat geschrieben:Hallo Zusammen,
vielen Dank euch. Ich hab jetzt auch mal nachgemessen und hab nen 48er in der Rahmenaufnahme und 28 am Motor... Kein Problem. Habe vier 10mm Distanzhülsen bestellt.
Durch die dilettantische Verschraubung ist mir aber leider die Motoraufnahme ausgeschlagen und die Schrauben (mit Vollgewinde) sind hin. Die Halter lasse ich aufschweißen. Ist kein Problem das zu reparieren. Ich vermute mal, dass das auch nicht die richtigen M8 Schrauben waren. Vollgewinde macht ja da nicht so viel Sinn...
Zur Frage: Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich da rein tun müsste (welche reingehören) ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
