Aktuelle Zeit: 30. März 2026 12:14
 Betreff des Beitrags: ES150/1 - Motorlagerung ohne Gummis?
BeitragVerfasst: 28. November 2025 09:08
Hallo liebe Gemeinde,
mein erster Beitrag im Forum mit einer ganz konkreten Frage.
Ich habe eine ES150/1 Bj 74 erstanden und restauriere diese gerade. Ich bin mit der Zerlegung jetzt beim Motorausbau angekommen. Beim lösen der hinteren Motoraufhängung ist mir die Lösung mit zwei eingelegten 17er Muttern etwas "pragmatisch" erschienen. Gehören da nicht Gummis hinein. Ich habe leider noch keine gefunden. Kaufe derzeit eigentlich alles bei ddr-Motorrad.de
Wäre um einen Rat und evtl. einen Link auf die korrekten Gummis sehr dankbar!
Viele Grüße aus München (ex-Salzwedeler aus Sachsen Anhalt)
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
BeitragVerfasst: 28. November 2025 09:36
koeths
Der Motor ist älter als dein Rahmen und gehört dort eigentlich nicht rein ;-)
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
BeitragVerfasst: 28. November 2025 09:37
Themen: 179
Das is korrekt so. Gummi kommt dort NICHT hin. Es gab anfangs schmale (35mm) und später breite (55mm) Gehäuseaufnahmen. Um einen schmalen Motor in einer breiten Aufnahme fest zu bekommen, kannste Drehteile nehmen, oder aber Muttern M10. Die sind auch 10mm hoch. Alles okay.
Eine kurze Vorstellung von Ross und Reiter is hier übrigens immer gern gesehen 😁
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. November 2025 10:05
Hallo Zusammen,
na dann Danke erstmal. Ja, kann gut sein. Es ist auf jeden Fall ein Austauschrahmen mit 9er Nummer. Der Originalrahmen hat ne 581.. Nummer gehabt laut Brief. Die Motornummer startet mit 644...
Ich konnte leider zu den Motornummern noch keine Übersicht finden, wie sie zu den Rahmennummern existiert.
Bezüglich der Vorstellung: Mache ich sehr gerne. Gibts da einen extra Ort im Forum?
BeitragVerfasst: 28. November 2025 10:07
Die Maße sind 28 und 43 mm
BeitragVerfasst: 28. November 2025 10:15
Einen extra Bereich im Forum gibt es dafür nicht. Mach einfach einen neuen Beitrag auf, so machen es alle. Meistens beginnen diese mit "ein neuer aus xxx" oder "grüße aus xxx" usw. Und Bilder des Rosses (wie Mutschy) sagt, sind immer gern willkommen :wink:
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
BeitragVerfasst: 28. November 2025 10:41
ok. Danke euch. Ist erstellt, inkl. erster Bilder meines "Projekts"
BeitragVerfasst: 28. November 2025 14:50
vergasernadel hat geschrieben:
Eher 28 und 48
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 28. November 2025 16:45
Muss ich nachmessen. Könnte aber stimmen.
BeitragVerfasst: 28. November 2025 19:18
Themen: 162
Lodenlutz hat geschrieben:
Doch, natürlich.
„Mitglieder“.
BeitragVerfasst: 29. November 2025 11:43
creichert hat geschrieben:
die Motorlagerung ist starr, da soll keine Bewegung drin sein. Gerade wenn die Schrauben locker sind, kommt es zu Rahmenschäden, Gummis wären da kontraproduktiv.
Die Muttern sind die "klassische" Lösung, wenn man den schmalen Motor in den breiten Rahmen hängt.
BeitragVerfasst: 29. November 2025 14:44
Nachgemessen: 28 und 48 ist korrekt.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2025 22:50
Hallo Zusammen,
vielen Dank euch. Ich hab jetzt auch mal nachgemessen und hab nen 48er in der Rahmenaufnahme und 28 am Motor... Kein Problem. Habe vier 10mm Distanzhülsen bestellt.
Durch die dilettantische Verschraubung ist mir aber leider die Motoraufnahme ausgeschlagen und die Schrauben (mit Vollgewinde) sind hin. Die Halter lasse ich aufschweißen. Ist kein Problem das zu reparieren. Ich vermute mal, dass das auch nicht die richtigen M8 Schrauben waren. Vollgewinde macht ja da nicht so viel Sinn...
Zur Frage: Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich da rein tun müsste (welche reingehören) ?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2025 00:12
M8, Festigkeitsklasse 8.8 . Die Länge sollte stimmen. Ob Schaftschraube oder Gewinde auf ganzer Länge ist unerheblich. Wichtig ist, daß die Schrauben ordentlich fest sind. Hier empfiehlt es sich, die hinteren Schrauben, wo man ja schlecht rankommt, mit selbstsichernden Muttern auszustatten. Dann ist im allgemeinen Ruhe an der Baustelle.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2025 12:06
in den Shops gibt es extra für die schmalen Motoren in den breiten Rahmenaufnahmen Distanzscheiben (Btw. auch original vorgesehen). gibt es z.B bei DDR Motorrad : https://ddr-motorrad.de/Abstandshuelse- ... ES-125-150.
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2025 15:22
Oder hier
https://www.ebay.de/itm/276644077270?_s ... R-bt3bfgZg
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2025 19:07
Hallo Zusammen,
Ein zeitgenössischer Bericht aus dem DSV kann dir da weiterhelfen.
Im Übrigen ist es egal ob Schaftschrauben verwendet werden oder nicht.
Wenn diese mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden, werden beide Arten nur auf Zug beansprucht, nicht auf Scherung. Eine Passung existiert ja zudem auch nicht.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2025 19:23
Sehr schön und sehr interessant! :gut:
Danke.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2025 20:15
Ja, vielen Dank! Besser gehts nicht
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2025 08:10
Eine elastische Motoraufhängung bei den ES TS nachträglich zu verwirklichen wär ein Gedankenspiel. Kurbelwellenwuchtung lässt sowas, soweit informiert, nicht zu.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2025 09:28
Der Rahmen auch nicht mangels Stabilität.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2025 11:29
Der Motor ist mittragend, wie auch bei den alten Großschweinen. Der muß fest verschraubt werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
