MM150/2 - Motorregenierung - Werkzeuge leihen
Beitragvon creichert » 19. Dezember 2025 11:32
Hallo Zusammen,
ich würde das Thema dann vollumfänglich angehen wollen. Neu Lagern, Dichten und evtl.- auch die Welle gleich neu machen.
Die ganzen Werkzeuge kosten ja schon wieder einiges. Wäre jemand bereit mir evtl. vorhandene Werkzeuge (natürlich gegen Übernahme der VK und Hinterlegen eines Pfands) zu leihen? Im Raum München könnte ich sogar vorbeikommen zum Abholen. (Macht natürlich bei Versand nur Sinn, wenn jemand mehrere dieser Werkzeuge besitzt)
Bräuchte
- Abzieher Vape
- Abzieher Zahnrad Primärantrieb
- Blockierer für die Kupplung
- Kurbelwellenausdrücker
- Motortrennvorrichtung?!
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: MM150/2 - Motorregenierung - Werkzeuge leihen
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2025 11:55
Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber es gibt da einen Grundsatz: Verleihe niemals Werkzeug und die Ehefrau. :lach:
Beitragvon Mechanikus » 19. Dezember 2025 12:19
Lorchen hat geschrieben:Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber es gibt da einen Grundsatz: Verleihe niemals Werkzeug und die Ehefrau. :lach:
Und den Füllfederhalter!
Mechanikus
Beitragvon emzett » 19. Dezember 2025 14:06
Guter Ansatz :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Ralle » 19. Dezember 2025 14:53
Bei uns sagt man die 3 Dinge mit W. - Weib, Werkzeug, Wagen :mrgreen:
…und den Füllfederhalter sollte man nie in Firmentinte stecken :versteck:
Ralle
Beitragvon bavaria blu » 19. Dezember 2025 16:11
Hallo Zusammen,
das allermeiste der Werkzeuge kann man ja auch selbst herstellen.
1. selbst angefertigte Alu Platte 12mm stark um den Motor zu trennen und die Kurbelwelle auszudrücken. Funktioniert rechts und links. Links braucht man noch eine Schraubzwinge
2. An eine Kupplungslamelle angeschweißter Schraubenzieher zum lösen der Mutter im Kupplungskorb
3. Abzieher für der Ritzel von der Kurbelwelle. Ist aus einer alten 18mm Zündkerze entschtanden. Porzelan weggebrochen und M12 reingeschnitten.
4. Einfacher Dorn um die Kupplungsfedern runter zu drücken. War mal Bestandteil der Bremstrommel eine alten Opel Corsa
5. Schlagdorn für verschiedene Lager. Innendurchmesser 18mm. Passt für KW und diverse Radlager (sollte man sowieso nicht brauchen)
6. Zeizdorn für KW Lager. Maß 16,8mm (gibt es mittlerweile gut zu kaufen)
7. Eingenbau Ausdrückwerkzeug für Kolbenbolzen. Einfach ein 1mm Blech gebohrt und gebogen, dann ein ALU Klotz 10mm mit den Löchern versehen. (Ist noch nicht ganz fertig)
8. Dorn um die Stahlführungen am Motorgehäuse rauszuschlagen
9. Der Rest ist ein Standartabzieher und ein Rundstück aus Platik auch ggf zum Schlagen.
Viel Erfolg und Grüße Jürgen
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon PapaKai72 » 19. Dezember 2025 20:58
Nabend
Ich stehe in naher Zukunft vor der gleichen Herausforderung.
Auch verstehe ich das (nicht) verleihen von Werkzeug. Leider bin auch ich Leitgeprüft. Etliches Werkzeug ging verloren.
Da es mein erster Motor zum Überholen ist: ist es generell besser das den (bezahlten) Profis zu überlassen? Die haben das spezielle Werkzeug dafür...
Oder gibt es alternative Möglichkeiten, gute Hobbyschrauber wo man selber mitarbeiten kann (?)... ich würde es auch lernen wollen für die Zukunft, soll ja nicht die erste und letzte bleiben.
LG René
Fuhrpark: MZ ES 250/2
PapaKai72
Beitragvon Fit » 19. Dezember 2025 21:02
Kosten die Werkzeuge denn so viel? :roll:
Ich tät, außer meinem Kollegen mit dem ich schon 40 Jahre fahre, nix verleihen... :ja: Gibt nur Ärger.
Nebenbei: Das Werkzeug um einen 1000er Motor zu zerlegen/revidieren kost um die 250 Euro und ist noch lieferbar. :mrgreen:
Fit
Beitragvon Kai2014 » 19. Dezember 2025 21:02
Viel ist in dem Gehäuse nicht drin.
Aber man sollte schon wissen,was man tut.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon PapaKai72 » 20. Dezember 2025 05:52
Zum besseren Verständnis^^:
- Motor 250/2 mit Vergaser 28N1-3
- Noch keinen Motor zerlegt
- Grundkenntnisse im Schrauben vorhanden ( vor 30 Jahren mal Schlosser gelernt)
- Werkzeuge in der Grundausstattung vorhanden (großer Nusskasten, Schrauben Dreher, verschieden Hämmer, Zangen, Werkbank mit Schraubstock...)
- bin besser in der Demontage als Montage^^ auseinander und ab bekomme ich alles!
Aber so ein Motor ist ein komplexes System, wo man keine Fehler machen sollte. Ich habe hier schon so einige kleinere Tricks gelesen, auf die es ankommt. Sollte man einen vergessen ist das Theater und die Enttäuschung groß
Und dazu zählt dann auch das passende Spezialwerkzeug. Bei den einschlägigen Händlern gibt es nur Abzieher für Lima und Kupplung, aber keine Schlagdorne zum Setzen der Lager oder WDR.
z.B.
05-MV 69-2 Ausdrückvorrichtung für Kurbelwelle
05-MW 92-4 Schlagdorn für Kurbelwellenlager 6305
Man möchte ja nicht nur ständig improvisieren. Und wie gesagt, es soll ja nicht der letzte Motor werden.
LG René
PapaKai72
Beitragvon creichert » 20. Dezember 2025 08:00
Die Ausdrückvorrichtung hab ich bei ost2rad gestern gekauft
creichert
Beitragvon Mell » 20. Dezember 2025 10:12
Lager ausschlagen geht auch mit einer passenden Nuss, oder man sammelt alte Lager und auch da wird etwas passendes dabei sein.
Mit ein bisschen Ideen geht alles und muss nicht immer teures Werkzeug sein.
Andererseits, das Geld, dass du für die Reparatur sparst kannst du auch in Werkzeug investieren.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon zweitakt » 20. Dezember 2025 11:49
Werkzeug ersetzt kein Wissen, aber man kann es kaufen.
Mit Wissen kann man den Motor instandsetzen und sein Werkzeug bauen, aber man muß es erwerben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon PapaKai72 » 20. Dezember 2025 13:50
creichert hat geschrieben:Die Ausdrückvorrichtung hab ich bei ost2rad gestern gekauft
Für die 250/2 finde ich keine, nur für 125/150 ^^
Mell hat geschrieben:Lager ausschlagen geht auch mit einer passenden Nuss, oder man sammelt alte Lager und auch da wird etwas passendes dabei sein.
Ich denke mal die Setzwerkzeuge sollten schon genau sein. Ein verkanten der WDR oder Lager wäre fatal. Evtl noch ein Selbstbau an einer Drehbank wäre Denkbar, aber da müsste man eine Zeichnung haben. Die habe ich noch nicht gefunden,
Würde auch der gehen für de Schlagdorn 05-MW 92-4
https://www.motorradmeistermilz.de/Schl ... 6wN9ErCeU1
oder
https://sonderwerkzeuge-fredrich.de/onl ... dorn-6304/
PapaKai72
Beitragvon zweitakt » 20. Dezember 2025 14:44
"Ich denke mal die Setzwerkzeuge sollten schon genau sein. Ein verkanten der WDR oder Lager wäre fatal. Evtl noch ein Selbstbau an einer Drehbank wäre Denkbar, aber da müsste man eine Zeichnung haben. Die habe ich noch nicht gefunden,"
Du kannst Dir die Lagertypen aus der Ersatzteilliste raussuchen und deren Maße dann nach den Lagerbezeichnungen aus dem I-Net heraussuchen.
Danach kannst Du dir die Heizpilze und Schlagdorne anfertigen. Oder irgendetwas aus Stahl finden. (Nüsse, alte Lager etc.)
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon stricheins » 20. Dezember 2025 16:22
ich habe schon oft Werkzeug verliehen, gerade erst Reibahlen für Trabantbuchsen. Kompletten Satz für Simson-habe noch nie Ärger damit gehabt
Finde es für ein Forum ungewöhnlich ,daß solche Abneigung besteht
Sollte ma was kaputt gehen, so muß es der Benutzer eben wieder ganz machen (lassen ) oder neu besorgen
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 125
Beitragvon Luxfahrer » 20. Dezember 2025 18:00
Ich habe leider zu 90 % nur schlechte Erfahrungen gemacht. Werkzeug kam nur nach mehrmaligem nachfragen zurück. Oft in schlechten Zustand. Einmal wurde es sogar ohne mein Wissen weiter verliehen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 150/1, BMW R 60/7, BMW K 1100 RS, NSU Quickly, NSU Lux.
Luxfahrer
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2025 20:06
Mein erster Bosch blau (viele Jahre her, aber schon damals bestimmt nicht der Billigste), den ich verliehen hatte um Holzpaneele an einen Hundezwinger zu schrauben, kam zurück mit der Bemerkung taugt gar nichts. Immerhin hat das müde Teil es nicht geschafft mehrere Löcher in DDR Plattenbauwände zu bohren. Um die Düse am Kärcher zu wechseln, ist es nötig den kompletten Pistolengriff auseinander zu schrauben. Vertikutiererfedern brechen am besten, wenn man die die Walzen mit den Federzinken gegen die Laufrichtung, also Seitenverkehrt einbaut. Der lästige Sägeblattschutz einer Kappsäge lässt sich mit sehr viel Kraft besiegen, wenn man die Daumentaste am Handgriff nicht kennt und so könnte man das lange fortsetzen. Ich habe ganz wenig Leute auf der Liste derer, die von mir noch Werkzeug bekommen können und dass beruht mit denen auf Gegenseitigkeit. Selbst sehr nahe Verwandte stehen auf der Liste derer, die ein Werkzeug nur in Kombination mit mir als ausführenden Benutzer oder gar nicht bekommen können.
P.S. Mir fällt gerade ein das ich auch mal eine Lederkombi kurzfristig verlieren habe. Der jetzige Besitzer geht bis heute von einer Schenkung aus 🥳
Ralle
Beitragvon Fit » 20. Dezember 2025 20:43
stricheins hat geschrieben:ich habe schon oft Werkzeug verliehen, gerade erst Reibahlen für Trabantbuchsen. Kompletten Satz für Simson-habe noch nie Ärger damit gehabt
Du leihst Werkzeug an Unbekannte (Forenuser die man nie gesehen hat)?? :shock:
Es geht nicht darum seinem besten Freund den man wöchentlich sieht, etwas zu leihen.
Sondern (fiktiv) der Kevin :tongue: , eben angemeldet benötigt ein FR 2000. (Diagnose- und Einstellgerät für die 1000er)
Ich verpacke das, sende das an Unbekannt und bekomme es nicht zurück. Und dann? Anwalt?
Nach 10 Monaten bekomme ich das 750 Euro Gerät (Neupreis damals) defekt zurück mit 5 Euro als Leihgebühr... :fight:
Ich denke wer Motorrad als Hobby hat, sollte auch das Geld für die entsprechenden Werkzeuge haben. Jeder kann handhaben wir er möchte und das ist nur meine Meinung. Wer mich kennt weiß das ich (Admin im 1000er Form) bei mir in der Garage oder bei "Hausbesuchen" seit 20 Jahren aktiv Hilfe leiste.
Aber ich versende doch nicht meine Werkzeuge in alle Welt...
Fit
Beitragvon creichert » 20. Dezember 2025 21:43
Entspannt euch. Kann es ja verstehen. Wobei der Pfand natürlich das Werkzeug ersetzt hätte, wäre etwas passiert. Ich hab das Zeug jetzt selbst besorgt.
creichert
Beitragvon Mzfahrer 93 » 21. Dezember 2025 09:50
Schade zu spät gelesen
Hättest rumkommen können
Dann hätte ich meinen Ersatzmotor gemacht und du deinen
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon PapaKai72 » 21. Dezember 2025 13:43
Wenn ich das hier so lese, besteht dann doch die Möglichkeit der aktiven Hilfe. Ich würde dann bei der anstehenden Motorregenerierung darauf zurückgreifen, in Sachen Werkzeug und "Wissen"!
einen schönen 4. Advent und schöne Weihnachten.
LG René
PapaKai72
Beitragvon stricheins » 21. Dezember 2025 16:13
Fit hat geschrieben:
Ja, ich versende auch an unbekannte Forumsmitglieder,aber du bringst hier vieles durcheiander-
Es geht hier nicht um Bosch-Tester, sondern Werkzeuge die sehr robust sind und zum Spalten eines MZ Motors benötigt werden. Im Prinzip keine 100 Euro wert.
Aber meist braucht man diese Teile nur einmal im Leben, warum dann nicht ausborgen ?
Natürlich verborge ich auch keine Präzisionswerkzeuge- aber danach war ja auch überhaupt nicht gefragt
Bitte die Fragestellung beachten und keine Generaldiskussion übers Verleihen anfangen-
Menschen ,die sich etwas ausleihen, kaputt machen und sich nicht wieder melden, über deren moralische Qualitäten möchte ich mich nicht äußern
stricheins
Themen: 125
Beitragvon Luxfahrer » 21. Dezember 2025 18:44
Wenn ein Werkzeug nur einmal im Leben gebraucht wird, warum nicht kaufen und nach gebrauch weiterverkaufen ?
Luxfahrer
Beitragvon speedy734 » 21. Dezember 2025 19:56
Man weiß ja nie. Und Haben ist immer besser als Brauchen.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Fit » 21. Dezember 2025 20:33
stricheins hat geschrieben:Ja, ich versende auch an unbekannte Forumsmitglieder,aber du bringst hier vieles durcheiander-
Hallo und Guten Abend "stricheins" :tach:
Dann meinen größten Respekt an Dich das du an Unbekannte etwas versendest! Ich schätze das, wenn du bitte auch schätzt das ich das nicht machen würde.
Und zwar aus zwei Gründen:
1. Wer sagt das man diese Werkzeuge nur einmal benötigt? Irgendwann nach paar Jahren kommt das Thema vermutlich wieder auf.
2. Wer keine 100 Euro für ein Werkzeug hat, sollte das Hobby "Motorrad" wohl grundsätzlich überdenken.
Das ist nur meine Meinung die ich bitte ebenso zu achten wie ich achte das Menschen wildfremden etwas zusenden.
Deal? :hallo:
Fit
Beitragvon stricheins » 21. Dezember 2025 21:00
und wieder reden wir aneinander vorbei
Forumsmitglieder sind für mich keine wildfremden Menschen, nur weil ich ihnen persönlich noch nicht begegnet bin. Und es ging hier um Forumsmitglieder. natürlich verleihe ich nichts an irgendwelche, mir nicht bekannten Menschen.
Und wenn du das nicht machst, ist es auch in Ordnung, ich tue es weiter. Und ich werde auch weiter meinen Nachbarn und Bekannten meine Werkstatt und mein Werkzeug unentgeltlich zur Verfügung stellen, sollten sie mal bauen müssen. Für Sommer -Winterräderwechsel ist meine Hebebühne immer benutzbar.Und ich habe die Erfahrung gemacht , daß man immer mal was zurück bekommt
stricheins
Themen: 125
Beitragvon creichert » 22. Dezember 2025 10:18
Mzfahrer 93 hat geschrieben:Schade zu spät gelesen
Ich halts im Hinterkopf ;) Bist ja nicht weit weg. Wenn ich evtl. mal auf dich zukommen dürfte, wenn ich jemand erfahrenen brauche der drauf schaut wäre es toll.
Ansonsten würde ich einen Admin bitten das Thema zu schließen. Das es unterschiedliche und allseits verständliche Meinungen zum WKZ Verleih gibt, haben wohl alle verstanden.
creichert
Beitragvon Mzfahrer 93 » 22. Dezember 2025 11:24
Meld dich einfach
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2025 16:27
Auf Kundenwunsch das Thema geschlossen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 47 Gäste
