Aktuelle Zeit: 30. März 2026 15:58
 Betreff des Beitrags: ETZ150 "Lenkungslager" Demontage
BeitragVerfasst: 19. November 2025 21:00
Ein hallo in die Runde,
ich bin gerade dabei den Rahmen meiner 150er ETZ für das Pulvern vorzubereiten, was noch raus soll, sind die 2 "Lenkungslager"
In meinem Reparaturhandbuch ist leider nur die Montage beschrieben, mit einem 54mm "Bolzen" reinschlagen.
Aber wie geh ich bei der Demontage vor ?
Innen nur die Hülse etwas zur seite drücken, und dann mit hilfe eines Schraubenziehers oder ähnliches versuchen rauszuschlagen ?
Vieleicht hat ja einer einen Handfesten vorschlag für mich.
Vielen dank.
Fuhrpark: ETZ 150/Bj.1988
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ150 "Lenkungslager" Demontage
BeitragVerfasst: 19. November 2025 21:09
Original gibt es seit der TS das Werkzeug 22-51.006 zum Ausziehen des oberen Lagers (s. unten).
Im Neuber Müller wird bspw. auf Seite 33 beschrieben, wie man das Lager mit langen Dorn wechselseitig ausschlagen kann.
Für die einmalige Anwendung reicht das.
BeitragVerfasst: 19. November 2025 22:25
Ich würde die alten Lager zum Pulvern aber drinlassen.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 00:28
Themen: 162
Erwärmen wär nicht schlecht, siehe viewtopic.php?p=1621703#p1621703
BeitragVerfasst: 20. November 2025 07:19
Themen: 58
Mach es nicht so kompliziert. Die Methode mit dem langen Schraubenzieher oder einem anderen passenden, längeren Metallstab ist bewährt und praktikabel. Hülse zur Seite schieben und nach drei vier engagierten Schlägen über Kreuz fällt das Lager raus. Das zweite Lager ist dann noch einfacher ... und warm machen brauchst du da gar nichts.
Die Lager zur Abdeckung der Lagersitze drin lassen beim Pulvern ist zwar grundsätzlich eine sinnvolle Idee. Aber meine "Pulverbude" akzeptiert sowas beispielsweise nicht. Weil in den Lagern Fett und Öl drin ist, das läuft beim Einbrennen des Pulvers dann raus. Mitgepulverte Lager rauskloppen ist zudem dann doch eine Fummelei, weil sie nicht den ganzen Lagersitz abdecken.
Ich habe für das Rahmenpulvern und auch Lackieren für den Steuerkopf zwei passende Holzdeckel gefertigt und mit einer M6 Gewindestange verspannt. Das deckt die Lagersitze vollständig ab und ist im Nachgang leicht wieder rauszunehmen. Die Holzdeckel halten auch mehrere Pulverdurchgänge aus ... siehe Bilder.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 07:50
Themen: 162
rausgucker hat geschrieben:
Würde ich aber empfehlen, bevor man ein Lager kalt rausprügelt. Schont die Lagersitze.
Ansonsten stimme ich zu, was den Schraubendreher betrifft… wir hatten damals auch keinen besonderen Abzieher oder sowas. Siehe Link.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 08:43
Themen: 58
MZ hat für die Montage und Demontage der Lenkungslager keine Erwärmung vorgesehen. Die Lagersitze im steuerkopf werden im Laufe der Nutzung des Fahrzeuges vielleicht zweimal getauscht, da ist die Abnutzung der Lagersitze überschaubar. Zumal der Steuerkopf lackiert / gepulvert ist, da ist Erwärmen schon kritisch. Bei Motoren ist das natürlich was gänzlich anderes ...
Ist aber jetzt egal, wer den Steuerkopf zum Lagerwechsel heiß machen will, der kann das selbstverständlich machen ... Wobei ich dann wohl eher die Lager in die Tiefkühltruhe gelegt hätte.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 09:14
Lorchen hat geschrieben:
Aber bitte penibel entfettet, nicht das durch das "einbrennen" das Fett das Pulver benetzt und die Beschichtung schaden nimmt.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
BeitragVerfasst: 20. November 2025 11:28
Themen: 162
MZ hat aber eigentlich auch ein Spezialwerkzeug zur Demontage vorgesehen (siehe Christofs Beitrag). :wink:
Das ist natürlich ein Argument.
Das seh ich wiederum überhaupt nicht als kritisch (jedenfalls nicht bei normalem Lack, mit pulvern kenn ich mich nicht aus).
Wir haben beides gemacht, siehe mein Link. :wink:
Haben wir bisher auch bei Radlagern so gemacht:
Erwärmen zum Rausholen der alten Lager, neue Lager in die Tiefkühltruhe.
Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ich sag nicht, daß meine die einzig richtige ist.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 11:31
Aja, mit eingebauten Lagern? Hier geht es erstmal um den Ausbau. Allerdings könnte auch Kältespray hilfreich sein, wenn vorhanden.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 14:16
danke für die vielen Tipps, hab die beiden Lager drausen.
Es war wirklich kein Hexenwerk, Rahmen etwas erwärmt und dann schön sachte mit nem Dorn rausgeschlagen.
Gruß Andre
BeitragVerfasst: 20. November 2025 14:18
Themen: 58
Dieter Es gingda konkret um den Einbau. Da hätte ich die Lager in die Tiefkühltruhe gelegt. Der Ausbau war schon geklärt, das ist ja kein Akt - und da ist die Verfahrensweise im Prinzip imMZ Handbuch schon abschließend beschrieben. Die recht umständliche DDR-Vorrichtung zum Ausziehen der Lager ist wohl eher ein schönes Gerät, gebraucht wird sie nicht. Wahrscheinlich rührt die Abziehvorrichtung daher, weil man in der DDR die Lager beschädigungsfrei rausnehmen wollte, um sie dann wieder einzusetzen (nach einer Lackierung oder bei einem Rahmenwechsel) Wer die Lager mit der Schrauibenziehermethode rausschlägt, sollte natürlich diese Lager dann nicht mehr verwenden ...
@ malle72
SUPER! Jetzt hast Du für Dich eine passende Methode gefunden. Damit kannst Du jetzt erstmal die nächsten 30 Jahre arbeiten ;) Bei den neuen Lagern dann unbedingt geschlossene Lager nehmen - dann ist für Dich der Wechsel von Lenkkopflager zumindest bei diesem Motorrad für dieses Leben abgeschlossen ;)
BeitragVerfasst: 20. November 2025 15:47
"Bei den neuen Lagern dann unbedingt geschlossene Lager nehmen"
Hast du eine Bezugsquelle für mich, bei den üblich Verdächtigen finde ich nur die "orginalen" bzw offenen.
BeitragVerfasst: 20. November 2025 16:58
6006 2RSR heißen die Dinger.
Und natürlich kein C3 oder sowas. :lach:
BeitragVerfasst: 20. November 2025 18:40
Malle72 hat geschrieben:
https://www.ebay.de/itm/281816659211?_s ... Sw-ndTm6M7
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
BeitragVerfasst: 20. November 2025 21:41
Gruß Andre
Wenn du das Rahmenrohr erwärmt hast, wie hast du sichergestellt das die Lager sich nicht erwärmen? :tongue:
Ich kenne das Erwärmen/Kühlen nur einzeln.
Habe mehrere Lager vor 35 Jahren kalt ausgebaut, mit Schraubendreher und neue mit Spindel eingezogen.
Aber wenn es bei Dir mit Erwärmen besser ging, dann isses fein! :ja:
BeitragVerfasst: 20. November 2025 22:15
Themen: 58
Ganz konkret und korrekt sind es diese Lager für den Lenkkopf:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5/c/_/_/?_
Es geht aber im Direktbezug auch günstiger_
https://www.ekugellager.de/?gad_source= ... &PageNum=0
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2025 20:56
Bilder: 164
Danke für die Tips - kann ich auch gerade gut gebrauchen. Mein Lenkkopflager hat einen kleinen "Rastpunkt" in der Mittelstellung.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2025 11:32
Ich kann dieses Werkzeug sehr empfehlen:
https://www.scheuerlein-werkzeuge.de/mo ... kkopflager
Aus einem Wasser-Rohr mit einer Flex läßt es sich auch selbst herstellen.
MfG
Reinhard
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2025 12:16
Wenn man so etwas professionell macht, ist das sicher okay, aber für eine einmalige Verwendung etwas zu ambitioniert. Schraubenzieher oder ein Rohrstück tut es auch.
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2025 16:32
Wie funktioniert dieses Werkzeug, wenn man das erste von zwei Lagern austreiben will? :gruebel:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2025 19:02
Ich denke, man zieht es rein, die aufgeweiteten Teile federn etwas. Da das Innenrohr etwas größer ist, können sich die federnden Teile auf den Innenring des Lagers setzen und das wird dann mit einem Hammer ausgetrieben. Also ähnlich wie auf der Zeichnung von Christoph im Beitrag vom 19.11. Vorteil ist, das weniger Tendenz zum Verkanten des Lagers besteht als beim Austreiben mittels Schraubenzieher. Wenn man den aber immer mal ringsum anders ansetzt, passiert da auch nichts.
Gruß Matthias
