dscheto hat geschrieben:derdickemusikant hat geschrieben: ...Sind die abgebildeten Gummidichtungen nicht ursprünglich für die Abdichtung der Kabelzuführung zwischen Blinker und Halter gedacht? ...
Richtig, sie gehören von außen ins Gehäuse gesteckt, Kabel durchgezogen und dann wird alles auf die Halterung gesteckt. Die Klemmung ist ja nicht wasserdicht.
Mzfahrer 93 hat geschrieben:Nachdem meine tachowelle gebrochen ist wollte ich fragen wie sie an der Standart Ts 150 verlegt wird. Als ich sie bekommen habe war leider keine mehr dran
Nordlicht hat geschrieben:Sowas habe ich mir gekauft..geht super klick
OChris hat geschrieben:Was elektrisches kommt für mich nich infrage. Im Notfall ist dann grad der Akku leer, defekt wegen Nichtnutzung etc. Da ich sowas schon hatte bei Akkukompressoren, muss ich sowas nich nochmal haben.Daher muss schon was klassisch Mechanisches her. Für mich kommt nur ne mechnische Pumpe infrage, die an dem originalen Platz im Werkzeugfach verstaut werden kann. Daher habe ich ja nach der originalen Länge gefragt
Richy hat geschrieben:OChris hat geschrieben:Es gibt auch Pumpen, die ans Bordnetz angeschlossen werden und keinen eigenen Akku haben. Wenn das Bordnetz nix hergibt, ist auch egal, ob der Reifen platt ist.
UlliD hat geschrieben:Eine Frage an das geballte Schwarmwissen... Wo gehört der Schwimmer hin
Durchmesser: 42,2
Länge: 38mm
Länge Nadel. 70mm
Zum wegschmeißen ist er mir zu schade, für die ES250 ist er zu groß. (glaube ich jedenfalls)
Neon01234 hat geschrieben:Ich musste meinen Kettenkasten der ES175/0 tauschen. Kann ich das 45 er Ritzel nochmal verbauen oder ist das eher für den Schrott? Das 48 er habe ich noch rumliegen. Wie sieht hier die Diagnose aus?
Neon
hmt hat geschrieben:Wäre ein gereinigtes Kettenrad zuvielverlangt gewesen.??
Man sieht nur Fettbratzen.
Neon01234 hat geschrieben:hmt hat geschrieben:Wäre ein gereinigtes Kettenrad zuvielverlangt gewesen.??
Sorry. War nicht meine Absicht. Werde das nochmal neu einstellen und vorher reinigen. Dachte es ist auch so einschätzbar.
hmt hat geschrieben:Also wenn das Kettenrad und das Ritzel ori. Teile sind, und kein Nachbau, kannst du die Bedenkenlos weiter verwenden.
