kann es sein, daß die Anschlußgruppe falschrum montiert ist ?
RT-Tilo hat geschrieben:Von hinten fotografiert ?![]()
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
zweitakt hat geschrieben: ... Hat evtl. die Pumpe ihr Flügelrad verloren ...
RT-Tilo hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben: ... Hat evtl. die Pumpe ihr Flügelrad verloren ...
ich glaube, daß die Pumpen gar kein Flügelrad mehr haben,
sondern nur noch eine rotierende Kugel ...
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Quasi hat geschrieben:Hallo Ventilo,
um zu testen, welcher Weg (VL oder RL) eventuell versperrt ist, würde ich wie folgt vorgehen.
- VL und RL am Ventil schließen
- Entlüfter am HK entspannen und durch geeigneten Schlauchanschluss (z.B. KFE-Hahn) ersetzen
- Heizung/Umwälzpumpe ausschalten
- Druck im System auf Maximum erhöhen
- KFE-Hahn am HK kurz öffnen und Schlauch z.B in Eimer halten
- VL-Ventil am Hahnblock öffnen, beurteilen, ob genügend Durchfluss vorhanden ist
- VL-Ventil schließen
- Wiederholung des Tests mit dem Rücklaufventil
ventilo hat geschrieben: da fast überall noch Gussheizkörper ohne Einstellmöglichkeit verbaut sind.
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 18 Gäste
