Kickstarter Antrieb defekt
Beitragvon Uwe-BU » 11. Januar 2026 15:58
Hallo ihr Lieben,
ich wollte ansich morgen mit der MZ zur Arbeit fahren.
Nun habe ich allerdings das Problem das der Kickstarter so gut wie nicht mehr greift.
Es ist ein bisschen Kalt das ganze zu zerlegen. Ich wollte schon mal Teile bestellen , oder macht das kinen Sinn..
Was für Teile sind da in der Regel schadhaft ?
Danke schon einmal für die Mühe.
MFG Uwe
LG
Uwe aus Burgdorf
Fuhrpark: MZ Typ ETZ250 Gespann /Baujahr 1982
Uwe-BU
Re: Kickstarter Antrieb defekt
Beitragvon Moonlightchris » 11. Januar 2026 18:20
Trittst du total ins leere oder mit mechanischen Haken und überspringen?
Welcher mobbed Typ ist es?
Ich würde eher Richtung kupplung denken als Kickstarter.
Aber ob die vom kW stumpf wegen der Kälte gesprungen ist müssten nähere Tests oder Infos ergeben.
Kupplung ziehen und treten und danach ohne ziehen. Wenn dann geht, da war se nur verklebt.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Uwe-BU » 11. Januar 2026 19:07
Hall,
tschuldigung ETZ 250
Ich trete nicht ins Leere, hakt mechnisch fühlt sich an wie Zahnausfall...
LG
Uwe aus Burgdorf
Uwe-BU
Beitragvon Moonlightchris » 11. Januar 2026 19:21
Hmmmm. Selten das an der Mechanik was kaputt geht. Bevor du aber teild bestellst würde ich aufmachen und gucken was los ist. Und wenn du aufmachen auch gleich Richtung simmeringe gucken vom Alter.
Nur einfach so teile auf Verdacht bestellen da hast viele übrig dann.
Normalerweise geht ds die feder kaputt die den Kickstarter zurück holt. Der Rest kann von Dreck zwischen der Verzahnung bis ausgeschlagen Lagersitz alles sein ohne hinein zu schauen.
Oder wurde vor kurzem was gemacht, wo der Hase im Pfeffer sein kann?
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2026 21:00
Im Vorfeld dazu haben bei mir mal leichte Schläge mit dem Plastehammer auf
den Gehäusedeckel vorne links geholfen.
Das wirkt scheinbar auf die Kickerwelle.
Auf der Kickerwelle ist dann was eingerastet,
das Kickerrad in den Mitnehmer.
Ob das bei der Kälte hilft ?
Hast du eine Ersatzteilliste ?
Letztendlich mußte der Deckel ab,
aber den Hebel erst mal dran lassen.
Hast du im Bereich der Kickerwelle mal ein "sirren" gehört ?
Beitragvon Uwe-BU » 11. Januar 2026 22:49
Hallo Klaus,
ja , die Ersatzteilliste habe ich.
Ein Sirren habe ich nicht gehört.
Auseinander nehmen werde ich das ganze, wollte vorab schon einmal die Teile bestellen,
in der Hoffnung das es die Tage wärmer wird.
LG
Uwe aus Burgdorf
Uwe-BU
Beitragvon Micha S » 12. Januar 2026 08:16
Hat mein ETZ 250 Motor auch , bei Kälte spurt der Kickstarter nicht ein . Ich nehme zu Hause einen Heißluft Gebläse oder Unterwegs meinen Kocher .
Nach ein bischen Anwärmen läuft alles wieder normal .
Gruß Michael
Und sie fliegt doch!!!!!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann/Bj.1977,BMW R850R Ott Gespann/Bj.1998 , Kawasaki GPZ 500 S /Bj.1997, Norton Commando 850/Bj.1973 . Hecker VM 100 Bj.1934
Micha S
Beitragvon Uwe-BU » 12. Januar 2026 15:47
meine Diagnose:
Kickstarterrad und Mitnehmer haben Karies, das Kleinkram rundherum wird auch getauscht.
Bestellt bei Gabor.
LG
Uwe aus Burgdorf
Uwe-BU
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
