Rahmennummer TS 150 9370xxx Ersatzrahmen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon double_m » 25. Januar 2026 21:04
Hallo liebe MZ Experten,
ich habe vor 2 Wochen eine TS 150 mit westdeutschem altem Brief und Rahmennummer 93xxxxx gekauft. Das müsste ein Ersatzrahmen sein?! Auf dem Typenschild steht eine andere Nummer 789xxxx und Baujahr 19xx... Wenn ich das Ding vorführen soll... §21 dann muss ich mir sicher sein. Sollte bei einem Ersatzrahmen nicht auch das Typenschild geändert worden sein? Oder ein neues angebracht? Oder wurde der Heckrahmen getauscht? Auch mgl...
Fuhrpark: MZ TS250/1 - MZ TS 150 - Simson Schwalbe - Simson Star
double_m
Re: Rahmennummer TS 150 9370xxx Ersatzrahmen
Beitragvon ea2873 » 25. Januar 2026 21:15
Es ist ein Ersatzrahmen.
wichtig ist, welche Nummer im Brief und auf dem Rahmen steht. Wenn Nummer im Brief und Rahmen ungleich, dann ist das praktisch ein Fahrzeug ohne Papiere.
Beitragvon double_m » 25. Januar 2026 21:19
Hey, das ging ja schnell. Danke. Nein im Brief steht die 93xxxxx also die Nummer des Ersatzrahmens von daher alles gut. Nur eben die Frage nach dem Typenschild. Sollte das dann nicht auch getauscht oder ein zusätzliches angebracht worden sein?
Beste Grüße.
double_m
Beitragvon ea2873 » 25. Januar 2026 21:30
das Typenschild kann man nachkaufen und du darfst das auch mit der korrekten Nummer (also 9xxxxx) ausfüllen. Einfach selber einschlagen und anbringen. Es zählt die Nummer vorne an der Motorhalterung, der Heckrahmen ist ein quasi austauschbares Anbauteil.
Beitragvon double_m » 25. Januar 2026 21:30
Alles klar. Danke für die super schnellen Antworten.
Beste Grüße.
double_m
Zurück zu Papierkram
