Antriebswelle / Schaftrad schwergängig
Beitragvon creichert » 14. Februar 2026 15:45
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich die Revision des Motors durch. Hälften wieder zusammen. Getriebe schaltet sauber durch. Motor dreht schön. Nur ein Problem. Das Schaftrad/die Antriebswelle dreht im Leerlauf extrem schwer. Das Ganze war vor endgültigem Verbau (siehe Bild) der Abdeckung (mit Dichtung, Distanzscheibe usw.) nicht so. Ich verzweifle echt. Ist das vielleicht sogar normal? Ich kann es im endgültig montierten Zustand (mit Kettenrad) drauf schwer mit der Hand drehen (im Leerlauf).
Also: Ohne Abdeckung usw, wie auf Bild ist alles leichtgängig. Wenn ich dann die Distanzscheibe + Abstandsbuchse und die Abdeckung mit Simmerring drauf baue wird's schon schwergängiger.
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: Antriebswelle / Schaftrad schwergängig
Beitragvon Kai2014 » 14. Februar 2026 16:11
Mach den Deckel, bei Kurbelwelle drauf und sie dreht auch schwer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon creichert » 14. Februar 2026 16:15
Ok. Meinst es liegt nur am Simmerring
creichert
Beitragvon Kai2014 » 14. Februar 2026 18:02
Ja, die Bremsen unwahrscheinlich.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » Gestern 18:45
Hier geht's doch aber um die Getriebewelle, nicht um die Kurbelwelle.
Die Kupplungswelle und das Schaftrad müssen gegeneinander freigeschlagen werden, um die 0,3mm Axialspiel dazwischen zu erhalten. Hast Du das im Blick?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
