Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon OChris » 6. Dezember 2025 09:54
Hallo TS Fahrer,
ich bin auf der Suche nach einer Luftpumpe für meine TS250/1, die ins Werkzeugfach passt. Kann mir jemand sagen welche Länge da normalerweise reingehört? Es scheint ja mittlerweile auch Replikas zu geben, aber ich habe keine Ahnung welche Länge die haben sollten.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dieter » 6. Dezember 2025 10:21
Ich kenne nur eine die ich auch an meiner ES150/1 habe. Müsste so eine sein.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-29833
Beitragvon Matze_2 » 13. Dezember 2025 08:58
Statt sich ein rostiges Gemurkse auf Reise zu nehmen, täte ich da auf soetwas zurückgreifen:
https://ebay.us/m/7170T7
Da du es eh "versteckt" transportierst, wäre Originalität mMn Nebensache.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Nordlicht » 13. Dezember 2025 09:52
Sowas habe ich mir gekauft..geht super klick
Beitragvon Tigerente » 15. Dezember 2025 15:49
dscheto hat geschrieben:
derdickemusikant hat geschrieben: ...Sind die abgebildeten Gummidichtungen nicht ursprünglich für die Abdichtung der Kabelzuführung zwischen Blinker und Halter gedacht? ...
Richtig, sie gehören von außen ins Gehäuse gesteckt, Kabel durchgezogen und dann wird alles auf die Halterung gesteckt. Die Klemmung ist ja nicht wasserdicht.
Moin!
Und neuerdings lassen alle Lieferanten die beiden kleinen Dichtungen weg, weil ...?
Herzliche Grüße aus Frankfurt a.M.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Spitz » 22. Dezember 2025 11:51
Erledigt
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Astenbeeken » 22. Dezember 2025 18:14
Moin, ich habe heute beim Aufräumen dieses Teil gefunden - lag in der Kisten mit den MZ-Blinkgebern, ist rund 5 cm hoch, Durchmesser 3 cm. Einer der Kontakte ist mit "K" und "15" beschriftet, der andere mit "54"
Die Beschriftung außen ist "V 6 - 86 W". 15 wäre Zündungsplus, 54 Bremslicht: Wozu taugt das Teil?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Astenbeeken » 27. Dezember 2025 10:49
Moin, Hochregeln 6 Volt-LiMa auf 12 Volt: Benötigt diese Rückstromdiode (MBR 4045PT) einen zusätzlichen Kühlkörper?
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Dieter » 27. Dezember 2025 11:06
Die Lichtmaschine leistet 60-90 W. Ich würde sicherheitshalber mit 120-150 W rechnen um die Kühlung auszulegen. Den Rest beantwortet dir das Datenblatt.
DIeter
Beitragvon seife » 27. Dezember 2025 23:23
0,5V Spannungsabfall bei 10A sind 5W Verlustleistung => ich würde die zusätzlich kühlen
(Das ist schon mit Sicherheitszuschlag gerechnet, aber selbst mit 3A pro Diodenhälfte, also ca 80W Lichtmaschinenleistung, bleiben noch fast 0,4V, also über 2W Verlustleistung als dauerhafte Belastung)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mzfahrer 93 » 30. Dezember 2025 17:25
Nachdem meine tachowelle gebrochen ist wollte ich fragen wie sie an der Standart Ts 150 verlegt wird. Als ich sie bekommen habe war leider keine mehr dran
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Spitz » 1. Januar 2026 11:53
Moin ringsum und alles Gute für 2026. :P
Mz Es 250/2 - muss ich den neuen Luft- Ansauggummi zum Vergaser so lange lassen wie gekauft oder kann ich den etwas kürzen?
Gruß Spitz 8)
Erledigt, ich habe nichts gekürzt. :P
Zuletzt geändert von Spitz am 3. Januar 2026 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Dieter » 1. Januar 2026 12:14
Mzfahrer 93 hat geschrieben:Nachdem meine tachowelle gebrochen ist wollte ich fragen wie sie an der Standart Ts 150 verlegt wird. Als ich sie bekommen habe war leider keine mehr dran
Sieh dir mal die Bilder in den Handbüchern an. Da kann man auch schon ein wenig was erkennen. Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1
Du findest die bei www.miraculis.de
Beitragvon Mzfahrer 93 » 1. Januar 2026 14:41
Danke schön :)
Und frohes neues Jahr
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon OChris » 1. Januar 2026 15:18
Nordlicht hat geschrieben:Sowas habe ich mir gekauft..geht super klick
Was elektrisches kommt für mich nich infrage. Im Notfall ist dann grad der Akku leer, defekt wegen Nichtnutzung etc. Da ich sowas schon hatte bei Akkukompressoren, muss ich sowas nich nochmal haben :roll: .Daher muss schon was klassisch Mechanisches her. Für mich kommt nur ne mechnische Pumpe infrage, die an dem originalen Platz im Werkzeugfach verstaut werden kann. Daher habe ich ja nach der originalen Länge gefragt ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Richy » 1. Januar 2026 15:38
OChris hat geschrieben:Was elektrisches kommt für mich nich infrage. Im Notfall ist dann grad der Akku leer, defekt wegen Nichtnutzung etc. Da ich sowas schon hatte bei Akkukompressoren, muss ich sowas nich nochmal haben :roll: .Daher muss schon was klassisch Mechanisches her. Für mich kommt nur ne mechnische Pumpe infrage, die an dem originalen Platz im Werkzeugfach verstaut werden kann. Daher habe ich ja nach der originalen Länge gefragt ;)
Es gibt auch Pumpen, die ans Bordnetz angeschlossen werden und keinen eigenen Akku haben. Wenn das Bordnetz nix hergibt, ist auch egal, ob der Reifen platt ist. :lach:
Beitragvon OChris » 2. Januar 2026 13:18
Richy hat geschrieben:
OChris hat geschrieben:Es gibt auch Pumpen, die ans Bordnetz angeschlossen werden und keinen eigenen Akku haben. Wenn das Bordnetz nix hergibt, ist auch egal, ob der Reifen platt ist. :lach:
Naja da ich Powerdynamo fahre kann ich auch fahren wenn das Boardnetz platt ist. :D
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Rallye Olaf » 10. Januar 2026 19:35
Tach Leute
Ich stehe vor einem mittlerem Problem
Ich möchte die Schellen für den Haltebügel des Verdecks montieren .
Leider past das alles nicht mit meiner Rückenlehne vom Superelastik Bj.1980
Gab es da Unterschiede :?:
Das Holzgestell ist in dieser Höhe rund 48cm breit
Könnte da fieleicht jemand von euch der einen Beiwagen hat nach messen.
Dankeschön erstmal :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Martin H. » 10. Januar 2026 20:28
Hallo Olaf, falls Du die Breite des Sitzes von Kante bis Kante meinst: Da messe ich bei mir auch ca. 48 cm.
Aber kann das sein, daß bei Dir der Sitz viel höher rauskommt?
Vergleich mal mit meiner (ES 250/2, Bj. 67):
Themen: 162
Beitragvon Rallye Olaf » 11. Januar 2026 02:35
Hallöchen Martin
Den habe ich nur bisschen raus genommen wegen der Fotos
So is es im original
und hier habe ich die Schellen verbaut
Wen ich die R Lehne ganz runter mache wird das Proplem noch schlimmer
Im anderen Beitrag gibts weitere Fotos :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Überströmer » 15. Januar 2026 13:15
kurze Frage...
wie habt ich beim Superelastik die Gummies zur Abdichtung und Auflage aus der Haube rausbekommen?
Besten Dank im Voraus.
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Ysengrin » 15. Januar 2026 14:07
Gar nicht. Meines Wissens muss dazu das Blech aufgebogen werden und das bekommt man nicht wieder richtig zugebogen. Wenn es blöd läuft, bricht dabei sogar das Alu. Also wenn es nicht absolut notwendig ist, lieber den alten Gummi drinlassen.
Themen: 350
Beitragvon Rallye Olaf » 17. Januar 2026 16:12
Eine schnelle Frage
Soll ich den Kasten so ranzig und rostig lassen oder in dem grün lackieren
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Martin H. » 17. Januar 2026 18:58
Ist das der Batteriekasten im BW? Den sieht man doch hinterher nimmer.
Themen: 162
Beitragvon Rallye Olaf » 17. Januar 2026 19:48
Ja das ist er
So ranzig gefällt mir eben nicht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Martin H. » 17. Januar 2026 19:51
Na dann… weißt Du ja, was Du zu tun hast. :wink:
Themen: 162
Beitragvon UlliD » 18. Januar 2026 10:59
Eine Frage an das geballte Schwarmwissen... Wo gehört der Schwimmer hin :gruebel:
Durchmesser: 42,2
Länge: 38mm
Länge Nadel. 70mm
Zum wegschmeißen ist er mir zu schade, für die ES250 ist er zu groß. (glaube ich jedenfalls)
Beitragvon Neon01234 » 18. Januar 2026 12:35
Ich musste meinen Kettenkasten der ES175/0 tauschen. Kann ich das 45 er Ritzel nochmal verbauen oder ist das eher für den Schrott? Das 48 er habe ich noch rumliegen. Wie sieht hier die Diagnose aus?
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Martin H. » 18. Januar 2026 12:43
UlliD hat geschrieben:Eine Frage an das geballte Schwarmwissen... Wo gehört der Schwimmer hin :gruebel:
Durchmesser: 42,2
Länge: 38mm
Länge Nadel. 70mm
ES 300?
Müsste auf jeden Fall Rundlampe sein.
Gefunden: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_
Das isser doch, oder?
Themen: 162
Beitragvon vergasernadel » 18. Januar 2026 19:33
Bestätigung: ES 150 bis ES 300 Seitenschwimmervergaser. Maße genau wie oben beschrieben. Maßangabe rund 41 bei Gabor leider falsch
vergasernadel
Beitragvon UlliD » 18. Januar 2026 20:16
Danke dir, dann geht er mit zum neuen Besitzer meiner ES 250. :ja:
Ps.: Ich hätte ja auch an der Emme nachschauen können, aber bei den Temperaturen fehlt mir einfach die Lust dazu. :cry:
Beitragvon Pedant » 19. Januar 2026 10:32
Neon01234 hat geschrieben:Ich musste meinen Kettenkasten der ES175/0 tauschen. Kann ich das 45 er Ritzel nochmal verbauen oder ist das eher für den Schrott? Das 48 er habe ich noch rumliegen. Wie sieht hier die Diagnose aus?
Neon
soweit man das an dem ungereinigten Kettenrad erkennen kann ist es meiner Meinung nach schon weit verschlissen und sollte erneuert werden.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon hmt » 19. Januar 2026 10:40
Wäre ein gereinigtes Kettenrad zuvielverlangt gewesen.??
Man sieht nur Fettbratzen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Neon01234 » 19. Januar 2026 19:25
hmt hat geschrieben:Wäre ein gereinigtes Kettenrad zuvielverlangt gewesen.??
Sorry. War nicht meine Absicht. Werde das nochmal neu einstellen und vorher reinigen. Dachte es ist auch so einschätzbar.
-- Hinzugefügt: 19. Januar 2026 19:42 --
Anbei nochmal neue Bilder. Ich mit dem kleinen Ritzel dazu. Wenn dann sollte die Kette auch mit getauscht werden?
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon dscheto » 20. Januar 2026 10:58
Beides hart an der Grenze aber noch brauchbar. Ansicht immer seitlich 90° betrachten, wenn die Symmetrie verloren geht zwischen 2 Zähnen und oben die Spitze "spitz" ist, dann ist es höchste Zeit.
dscheto
Beitragvon MZFieber » 20. Januar 2026 12:37
Bei nur geringer zu erwartender Laufleistung würde ich das weiterverwenden.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Januar 2026 16:25
Und wieder steh ich auf dem Schlauch
Hat jemand ein originales Foto wie das hier montiert ist
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon hmt » 20. Januar 2026 17:23
Also wenn das Kettenrad und das Ritzel ori. Teile sind, und kein Nachbau, kannst du die Bedenkenlos weiter verwenden.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Neon01234 » 20. Januar 2026 18:49
hmt hat geschrieben:Also wenn das Kettenrad und das Ritzel ori. Teile sind, und kein Nachbau, kannst du die Bedenkenlos weiter verwenden.
Sind original und aktuelle Laufleistung ca 500 km pro Jahr. Bleiben also drin.
Danke n alle für die Einschätzung.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon derdickemusikant » 25. Februar 2026 08:32
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee wozu dieser Benzinhahn gehört?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon Mechanikus » 25. Februar 2026 08:52
AWZ P70, wenn ich nicht irre.
Mechanikus
Beitragvon Tholmer » 2. März 2026 14:30
Glück Auf,
was ist der Unterschied bei der Kennzeichenhalterung für die ETZ 150 für rund bzw. eckige Blinker?
Die Händler bieten da 2 Versionen mit teilweise großem Preisunterschied an.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, MZ RT 125/3 Bj. 1961, Royal Enfield Himalayan Bj. 2019, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon Mainzer » 2. März 2026 14:48
Der Durchmesser der Stangen.
Beitragvon fuerdieenkel » 2. März 2026 16:59
Frage des Tages:
warum werden für die TS 250 nur Auspuffstreben angeboten, die 280mm lang bzw. kurz sind?
Meine ist gemessen mitte/mitte ca. 330mm lang und ich suche neuwertigen Ersatz.
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
fuerdieenkel
Beitragvon Tholmer » Heute 10:47
Mainzer hat geschrieben:Der Durchmesser der Stangen.
Die Aussage verstehe ich nicht. Meinst du die Stangen der Blinkerhalterung? An welcher Stelle ist das relevant?
Tholmer
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 27 Gäste
