MZ ETZ 150 mit Bing 53 Vergaser - nimmt schwer Gas
Beitragvon MZ-Fragender » 4. April 2026 15:57
habe eine ETZ 150 mit eingebauten Bing-Vergaser 53. Am Vergaser war das Ansauggummi kaputt beim Übergang auf den Vergaser. Ich habe es erneuert und nun nimmt die Maschine schlecht Gas an.
Zündkerze erneuert, Zündzeitpunkt stimmt, Vergaser auseinandergebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Keine Besserung.
Am Vergaser gibt es 2 Einstellschrauben, da kann man drehen wie man will, da ändert sich nichts.
Nun weiß ich nicht so recht weiter, was kann ich noch prüfen?
Gruß vom MZ-Frager
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 1987
MZ-Fragender
Re: MZ ETZ 150 mit Bing 53 Vergaser - nimmt schwer Gas
Beitragvon ertz » 4. April 2026 18:12
wie lange ist es her, das an dem Motor die Wellendichtringe der Kurbrelwelle getauscht wurden ?
Vor Eurer Bastelei ist sie gelaufen ohne Probleme ?
ertz
Beitragvon Kai2014 » 4. April 2026 18:18
Überleg doch mal, der Gummi war undicht und das Moped ist damit gefahren.
Jetzt ist er dicht und fährt nicht mehr.
Ergo das Moped bekommt zu wenig Luft.
Ich würde mal nach dem Luftfilter schauen.
Wenn der in Ordnung ist, mal den Deckel hinter der Batterie ablassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Schwelli_85 » 4. April 2026 19:22
Klingt so als würde jetzt Gemisch zu Fett, so wie mein Vorredner schon schrieb. Evt ist auch das ansaugrohr im Rahmen verstopft oder deformiert. Oder die Zuluft zum Rahmen verstopft.
Bekommst du den Überwurfring vom gasschieberdeckel noch gelöst? Hatte
Mir im Dezember einen neuen Bing 53 gekauft, Ring und vergaser waren innerhalb weniger Wochen miteinander verbacken. Der Ring ist aus Alu und das Gehäuse sieht Nacht Zinkdruckguss aus. Scheint als würden sic die beiden materialen nicht miteinander vertragen. Beim Öffnen hat sich dann das vergaseroberteil verzogen, der Kolbenschieber lässt sich nicht mehr entnehmen. Hatte vorher alles mit rostlöser behandelt.
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon MZ-Fragender » 6. April 2026 17:20
Danke für die Tipps. Ich habe den Vergaser erneut auseinandergebaut, die eine Düse war zu. Alles gesäubert und mit bisschen Druckluft alles durchgepustet. Vergaser wieder eingebaut und dabei auf den richtigen Sitz vom Startvergaser und auch von der Deckelplatte geachtet, die hat ja auch eine Kerbe. Erster Eindruck: sie nimmt willig Gas an. Werde sie warm fahren und dann geht es an die beiden Einstellschrauben. Werde berichten.
Gruß Holger
MZ-Fragender
Beitragvon Tholmer » Heute 07:33
Schwelli_85 hat geschrieben:Klingt so als würde jetzt Gemisch zu Fett, so wie mein Vorredner schon schrieb. Evt ist auch das ansaugrohr im Rahmen verstopft oder deformiert. Oder die Zuluft zum Rahmen verstopft.
Das Problem mit dem "verschweißen" hatte ich auch nach wenigen Wochen. Zum Glück habe ich das ohne Verformung gelöst bekommen. Ich hoffe die Kupferpaste verhindert das "verschweißen".
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, MZ RT 125/3 Bj. 1961, Royal Enfield Himalayan Bj. 2019, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Mitglieder in diesem Forum: lc4punk und 31 Gäste
