Pfeifendes Geräusch TS150
Beitragvon Knuspersuppe » 8. April 2026 16:46
Hallo, bei meiner TS150 ist ein mit der Laufleistung zunehmend lautes Geräusch beim Gasgeben (am meisten) im 3. Gang. Es ist hochfrequent und steigt mit der Drehzahl und wenn ich den Gasgriff loslasse hört man es nicht mehr. Eh ich den Motor zerlege und mit das Zahnrad vom 3. Gang angucke hat vielleicht noch jemand eine bessere Idee?
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980, Simson KR51/2L Baujahr 1980,
Suzuki VStrom 650 Baujahr 2004,
EMW R35 Baujahr 1934
Knuspersuppe
Re: Pfeifendes Geräusch TS150
Beitragvon Maische » 9. April 2026 08:49
Ölstand ist korrekt? Krümmer ist dicht?
Das können auch die Kolbenringe sein, die zu viel Spiel in der Ringnut haben. Im 3. Gang bei Volllast ist die Belastung auf alle Bauteile des Motors/Kupplung am größten. Die Kette/Ritzel ist gut geschmiert und in Ordnung?
Checke als erstes mal das Getriebeöl auf Abrieb. Und direkt neues Öl rauf machen.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon mutschy » 10. April 2026 11:02
Ich tippe mal auf ausgearbeitete Buchse der Vorgelegewelle. Ursachen sind natürlicher Verschleiß, oder Schmiermittelmangel. Hatte ich auch schon. Einzige Lösung: neue Buchse einsetzen und aufreiben. Gekaufte Buchsen passen NICHT plug'n play. Buchse einsetzen und mit ner Reibahle aufs Maß aufreiben, was du brauchst. Näheres dazu im Neuber-Müller. Und ja, dazu muss der Motor auf. Wenn sie BJ 1980 is, haste schon den /3, da isses mit ein wenig Gefühl kein Problem, ihn zu öffnen. In dem Zug gleich neue Lager spendieren und Kurbelwelle begutachten. Dazu hab ich mal was abgetippt: http://mutschy.bplaced.net/motorreg_mm150
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
