distanzstücke am beiwagenrad
Beitragvon der lange » 2. Mai 2008 15:21
tach auch.
ich wollte mal fragen, ob einer von euch eine übersicht der verwendeten distanzstücke an der beiwagenachse hat.
in der ersatzteilliste stehen ja nur die MZ-werknummern.
mich interessieren da schon mehr die maße in mm.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Wilwolt » 2. Mai 2008 16:15
Hatte die beiden inneren Stücke vor kurzem in der Hand, jetzt sind sie verbaut. Wenn Dir die Länge reicht, kann ich mal nachmessen. Für das äußere Distanzstück habe ich übrigens den inneren Ring eines alten Radlagers genommen, passt astrein.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Hardi » 2. Mai 2008 21:39
Wilwolt hat geschrieben:Hatte die beiden inneren Stücke vor kurzem in der Hand, jetzt sind sie verbaut. Wenn Dir die Länge reicht, kann ich mal nachmessen. Für das äußere Distanzstück habe ich übrigens den inneren Ring eines alten Radlagers genommen, passt astrein.
Danke für den Tip :)
Ich bin ja auch noch am Aufbau
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon krocki » 13. Mai 2008 21:16
ich habe mir verstärkte Distanzstücke drehen lassen, ein langes für zwischen die Lager und ein kurzes für aussen.
Innendurchmesser 15.5, dass die Achse (15) gut durchpasst.
Aussendurchmesser 25 mm.
Die kurze ist 36 mm lang, die lange 52.5 mm und ist aussen einseitig 5 mm lang auf 23 mm abgedreht.
Ist für ein 251er Superelastik gewesen, aber die Räder und Schwingen müssten alle gleich sein.
Die 52.5er Hülse kam bei der Gelegenheit auch ins Hinterrad, mit nur 23 Aussendurchmesser. Kein Risiko mehr, das Dingen zu stauchen.
Viel Spass beim bauen
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
