Ist das die ultimativ richtige Kerze oder gibt es was vergleichbares?
die gibs eigendlich bei jedem Autoteilehändler oder bei Louis und Co.....achja .....es ist die richtigeLorchen hat geschrieben:Das ist die Kerze für die Rotax. Es scheint aber schwer zu sein, sowas zu bekommenATU hat nichts, die erstbeste Tankstelle auch nicht. Ich habe bisher weder hier im Forum noch über Google einen Vergleichstyp ermitteln können.
mach die Blechdeckel vom Stecker ab....Lorchen hat geschrieben:Nee, ich will mal diesen gelegentlichen Aussetzern nach längerer Fahrt nachgehen.
welches blech???? NGK stecker ham kein blech...Nordlicht hat geschrieben:mach die Blechdeckel vom Stecker ab....Lorchen hat geschrieben:Nee, ich will mal diesen gelegentlichen Aussetzern nach längerer Fahrt nachgehen.
hm... das höre ich heute zum ersten mal.... die 500ter die ich bislang in den fingern hatte, hatten allesamt kunststoffsteckerNordlicht hat geschrieben:ich hab einen Stecker mit Blech gehabt an der Country....
hat mich auch gewundert....aber ist so.....jetzt nicht mehr....Bleche sind ab.....da hat Ente noch zu mir gesagt in Elbe.....mach den Scheiß ab....hab aber jetzt auch einen NGK unter der Sitzbank liegensammycolonia hat geschrieben:hm... das höre ich heute zum ersten mal.... die 500ter die ich bislang in den fingern hatte, hatten allesamt kunststoffsteckerNordlicht hat geschrieben:ich hab einen Stecker mit Blech gehabt an der Country....
ist deine zündkerze so lang???Nordlicht hat geschrieben:....hab aber jetzt auch einen NGK unter der Sitzbank liegen
Lorchen hat geschrieben:Mal so richtig ganz dämlich gefragt: Was ist das für ein Stecker? Der fliegt ungesehen.![]()
Lorchen hat geschrieben:Es scheint aber schwer zu sein, sowas zu bekommenATU hat nichts, die erstbeste Tankstelle auch nicht.
eine DR8EA ist nie vorgeschrieben worden...... immer D8E-A oderthilo hat geschrieben: Auch wurde die Verwendung einer D8EA statt der vorgeschriebenen DR8EA empfohlen - probiere ich später mal ...![]()
grüße thilo
Nordlicht hat geschrieben:eine DR8EA ist nie vorgeschrieben worden...... immer D8E-A oder
Champion 12 A6 YC
Lorchen hat geschrieben:Jawoll, bei mir ist ein BERU-Stecker mit 1kOhm verbaut. Ich habe jetzt einen NGK ohne Blechmantel, aber mit 5kOhmdran. Und siehe da: Die Aussetzer sind weg! Freude, schöner Götterfunken! ....
Hermann hat geschrieben:Und meine bleibt definitiv OHNE R! Denn sie springt deutlich besser an, fertsch!
He__mann, komm du nach Sosa, do_t t_inken wi_ eins aufs ohne-R!
Hermann hat geschrieben:... aus einem Hosenknopf bauen, damits Nachts auch schön blitzen tutet!
jo, den hab ich in blau und rate mal welche drei großen buchstaben dort eingeprägt sind...Hermann hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Louis hatte keine NGK-Stecker ohne R.
Aber DEN hier aus dem Cross-Bereich
Mitglieder in diesem Forum: RobsES und 21 Gäste
