Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Halimash
Betreff des Beitrags: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 3. Mai 2008 22:20 |
Beiträge: 885 Wohnort: Halle / Saale Alter: 57
Moin alle miteinander... Heute war meine erste Fahrt mit der Emme ins unbekannte Gebiet. --- ! LANDSTRASSE ! --- Hinfahrt mit muffel & Wilvolt in Richtung Leipzig. Locker und easy gings ruhig hin. Aber : Auf der Rückfahrt ! ( Der " muffel " gab das Tempo vor ) Mein Gott war der schnell ! Da ist mir aufgefallen, das bei ca. 110kmh meine Drehzahlen so bei ca. 5700 - 5800 U/min lagen. Ich empfand das als zu hoch! Ist das so gut oder zu hoch ? Platz am Gasgriff war noch da & bei jedem Dreh merkte ich das es noch schneller gehen würde. Ich würd es gerne mal wissen wollen wie schnell die Karre nun läuft aber bei 6000 hört doch das grüne auf ... oder  Ich glaub bei 115 - 120 verlasse ich den grünen Bereich obwohl noch mehr drin wäre. Morgen werd ich mal nachschauen was für ein Ritzel verbaut wurde. Was sind die Durchschnittswerte bei Euch bei dem Tempo ? Gruss Rene´
Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. Mai 2008 22:33 |
GPS: 127km/h bei 6.000min-1 (em250)
guckstdu
grüße
+w:
Nach oben |
Halimash
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. Mai 2008 23:19 |
@ wena ... hab den Thread durch. mmmmh....werd wohl ein grösseres Ritzel in Erwägung ziehen, um nicht so hoch drehen zu müssen.
Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. Mai 2008 23:21 |
schreib danach bitte einmal, ob es gefunzt hat
grüße
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 00:27 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
mit meiner 251er bin ich bei 110 sachen ehr bei 5300 glaub ich.
wenns nich so stimmen sollt, schrei ich nochmal, aber ich bin mir recht sicher.
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 4. Mai 2008 02:19 |
Halimash hat geschrieben: Ich glaub bei 115 - 120 verlasse ich den grünen Bereich obwohl noch mehr drin wäre.
Ich verlasse den grünen Bereich auch öfter wenn ich im Forum lese, das ist völlig normal.
Eine ETZ 250 Solo sollte mit der richtigen Übersetzung bei 6000 etwa 130 laufen, entsprechend 21,7 Km/h je 1000 U/min.
Den grünen Bereich kannst Du dir an die Ohrläppchen tackern, der bedeutet nämlich: GARNIX! (Oder doch: DDR-spezifisch-ökonomische-Fahrweise)
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 02:21 |
Nachtrag ihr Helden
Schonmal (Matzoman!!) daran gedacht, daß unterschiedliche Modelle auch andere Übersetzungen haben?
(ETZ 250 "West" hatte ein 19er Ritzel vorne)
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 4. Mai 2008 07:42 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9888 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
Hermann hat geschrieben: Den grünen Bereich kannst Du dir an die Ohrläppchen tackern, der bedeutet nämlich: GARNIX! (Oder doch: DDR-spezifisch-ökonomische-Fahrweise)
heute wichtiger denn je
Nach oben |
rmt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 09:06 |
Beiträge: 965 Wohnort: Berlin-Köpenick Alter: 61
Ist doch nen Zweitakter, der MUSS drehen
Nach oben |
Halimash
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 09:07 |
So ich hab nachgeschaut. Ein 19er Ritzel ist verbaut. Mir würde es reichen, wenn das Moped bei ca 100kmh etwas ruhiger wird. Läuft mei Moped dann bei Tempo 100 merklich ruhiger, wenn ich ein 20er Ritzel nehme ?
Nach oben |
Prä Jonas-Treiber
Betreff des Beitrags: Übersetzung Verfasst: 4. Mai 2008 09:25 |
Beiträge: 1711 Wohnort: Übach-Palenberg Alter: 73
Das hängt von vielen Faktoren ab:
Körpergröße, Gewicht
Lenker und damit Sitzpositon ergibt einen mehr oder weniger günstigen CW-Wert, auch wenn es bei einer unverkleideten MZ keinen sehr guten cw-Wert geben kann.
Meine Empfehlung: Du kommst um das Probieren nicht drumrum, versuchs mal mit einem Zahn mehr, 20er und schau wie sich Deine MZ mit Dir im Fahrbetrieb anders verhält.....
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 10:07 |
Hermann hat geschrieben: Nachtrag ihr Helden  Schonmal (Matzoman!!) daran gedacht, daß unterschiedliche Modelle auch andere Übersetzungen haben? (ETZ 250 "West" hatte ein 19er Ritzel vorne)
ja weiß ich. deswegen schrob ich ja extra hinzu, dass ich mit der 251er fahr..
Nach oben |
VielRost
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 4. Mai 2008 10:22 |
Beiträge: 1144 Wohnort: (noch) Thedinghausen Alter: 67
Hermann hat geschrieben: Ich verlasse den grünen Bereich auch öfter wenn ich im Forum lese, das ist völlig normal.
Mein Drehzahlmesser hat gar keinen grünen, sondern einen roten Bereich zwischen 3000 und 6000 upm.
Es ist schon schwierig, während der Fahrt nicht in diesen zu kommen...
Kurt
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 12:51 |
Uiuiui! Kurt, dort sollte man sich nur kurzzeitig aufhalten, sonst böser Motor!
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 12:54 |
Halimash hat geschrieben: Mir würde es reichen, wenn das Moped bei ca 100kmh etwas ruhiger wird. Läuft mei Moped dann bei Tempo 100 merklich ruhiger, wenn ich ein 20er Ritzel nehme ?
Wenn Du mit "ruhiger" einen etwas leiseren Motor meinst, ja.
Sinnvoll aber nur bei überwiegendem Solobetrieb und wenn Du kein 2 Zentner Mann bist.
Meine ETZ 250@300 Solo hatte übrigens ein 21er Ritzel drauf, das 300er Gespann ein 17er (mit 125/15 Bereifung). Das funktioniert aber nur bei wirklich kräftigen Motoren
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 13:33 |
Administrator |
Beiträge: 5575 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Moin, moin,
jetzt bin ich verwirrt, Halimash schrieb da irgendwas von schnell - ist halt ein relativer Begriff. Ich fahr halt um Kurven und trag die Karre nicht durch diese. Nun aber im Ernst, ich habe einen ganz normalen 250er Motor, gut die Übergänge im Ansaugbereich sing angepasst, der Gaser ist pingelig eingestellt und dank Wolfgang habe ich wieder ordentlich Kompression. Als Minuspunkte habe ich altersschwache Lager und eine zickige Zündung zu verbuchen.
Zum Antrieb, bedingt durch mein rel. hohes Lebendgewicht und die nicht unbedingt stromlinienförmige Silhouette habe ich ein 18er Ritzel montiert. Nach meinen orig. MZ-Präzisionsmessmitteln komme ich damit zu folgenden Ergebnissen:
(jeweils im 5. Gang)
4000 U/min: 90 km/h
4500 U/min: 100 km/h
5000 U/min: 110 km/h
5200 U/min: 120 km/h
> 5200 U/min: geht nicht da Drehzahlbegrenzer (habe keine Lust zum Suchen mehr und nehme diesen halt so hin)
Uwe
Nach oben |
Halimash
Betreff des Beitrags: Verfasst: 4. Mai 2008 13:36 |
@ Hermann .... jepp, ruhiger meine ich. Bums glaube ich hat mein Motor & von zwei Zentnern bin ich (noch) ein bisschen weg. Ich werd´s versuchen. Rückbauen kann man ja immer noch! Dank euch.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. Mai 2008 12:59 |
4500 upm im5. =100km/h (nach digitaltacho) =angenehmes fahren
Nach oben |
Schmuckstein
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. Mai 2008 14:56 |
Beiträge: 271 Wohnort: Erkelenz (Exil) Alter: 49
Habe mal die Daten für die 251 in Excel niedergeschrieben. Für andere Modelle müsste die Motorübersetzung und der Raddurchmesser angepasst werden.(alle Daten ohne Gewähr)
Nach oben |
DKWler
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. Mai 2008 21:47 |
Beiträge: 121 Wohnort: Waigolshausen Alter: 57
Guten Abend zusammen,
wollte schon längst meine Daten veröffentlichen bezüglich Drehzahl und Geschwindigkeit. Gefahren und gemessen hab ich schon, zum gegenrechnen gibt es eine Software Namens "Geardata" mit der fast identische Werte zur Messung mit Garmin und elektronischem Drehzahlmesser rauskommen. Müßte Free- oder Shareware sein. Läuft aber auch auf nem USB-Stick, den Stick kann ich mal mit nach Sosa bringen.
Internette Grüße aus Franken
Hab gerade noch die .xls von Ronny angeschaut, auf den ersten Blick wie geardata.
Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. Mai 2008 21:57 |
Beiträge: 1861 Wohnort: Halle/Saale Alter: 57
Ich fahr nach Gehör ... klappt bestens
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. Mai 2008 22:15 |
Beiträge: 2060 Wohnort: Arnstadt Alter: 58
muffel hat geschrieben: (jeweils im 5. Gang)
4000 U/min: 90 km/h 4500 U/min: 100 km/h 5000 U/min: 110 km/h 5200 U/min: 120 km/h Uwe Es muß da irgendwann mal eine Übersetzungsänderung im Getriebe gegeben haben.
Ich habe 2 Motoren, einer von 1983 und einer von 1987. Der ältere verhält sich genau wie oben, der neuere ist etwa 5 km/h schneller bei gleicher Drehzahl (mit 19er Ritzel). Bei dem neueren fehlte dann aber Kraft im 5., was zum häufigen Runterschalten an leichten Steigungen und bei Gegenwind zwang. Deshalb wanderte dann ein 18er Ritzel drauf.
Meine ETZ, die ich zu DDR-Zeiten fuhr (BJ 1986, 19er Ritzel)) verhielt sich auch wie mit dem 83er Motor.
Fazit: Übersetzungsänderung im Jahre 1987?
Nach oben |
melbone
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Mai 2008 11:02 |
Beiträge: 18 Wohnort: Dresden Alter: 38
mh.. das is jetzt aber schon bisschen verwirrend;
hab auch eine ETZ250 mit EM250 Motor und fahre derzeit mit einem 16er Ritzel bei 5200U ca 110-115Km/h... was is da los?
Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Mai 2008 12:16 |
------ Titel ------- Vergasereinsteller
Beiträge: 683 Wohnort: 47533 Kleve Alter: 62
Danke Schmuckstein für die Tabelle.
Bei ETZ 250 mit 3.50x18 Reifen müssste dann der Radius (oberster Wert) rechnerisch bei 0,3175 (gerundet 0,318) liegen
Die dann erscheinenden Gangdiagramme decken sich sehr gut mit meinen Erfahrungen.
@melbone: 110-115 km/h bei 5200/min passen zu einem 18er Ritzel, nicht 16er.
@ich: Die Übersetzungsänderung kam erst später in der ETZ251/301.
Laut Neuber-Müller wurde ab 1991 22:20 (0,91) statt 23:20 (0,87) im 5. Gang verbaut.
@Halimash: Kann es sein, dass dein DZM voreilt?
Und trau keinem MZ-Tacho, den du nicht selber kontrolliert hast.
Geht ganz einfach, auch ohne GPS oder Digitaltacho: Großen Wecker mit Sekundenzeiger o.ä. in den Tankrucksack legen und auf einer wenig befahrenen Bundesstraße oder Autobahn mit km-Steinen (Tafeln) mit konstanter Geschwindigkeit fahren:
Bei 90 km/h braucht man 45 sec für einen km, bei 120 km/h 30 sec.
Nach oben |
melbone
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Mai 2008 12:57 |
is aber definitiv n 16er hab gestern erst 3 mal nachgezählt, weil ichs auch nicht wirklich glauben wollte...
mfg
Nach oben |
Jeoross
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Mai 2008 15:48 |
------ Titel ------- Lehesten 2011 Organisator Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 2207 Wohnort: Lehesten (Thür.) Alter: 62
Bei meiner ETZ 251 sind`s bei 129,5 km/h bei 6200 U/min. (die Höchstwerte bleiben erhalten) vorn 21,Hinten 48 Zähne. Möchte aber auf 20 Zähne runter.
Habs gestern mal ausprobiert  , in der Regel wird sie nur bis max. 5500 U/min gefahren.
Habs eben mal abgelichtet.
Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Mai 2008 22:45 |
melbone hat geschrieben: is aber definitiv n 16er hab gestern erst 3 mal nachgezählt, weil ichs auch nicht wirklich glauben wollte...
Hast du einen 5.00x18 Reifen auf dem Hinterrad??
Nach oben |
melbone
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2008 06:43 |
Nach oben |
Schmuckstein
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2008 09:01 |
@jeoross: Deine 251 hat warschienlich einen Motor von nach 1991, da musst Du die Übersetzung des 5.Ganges in der Excel-Tabelle auf 0,910 anpassen, dait die Diagramme stimmen. MZ hat ab ´91 die Übersetzung verringert bei jenem geändert.
@melbone: Vielleicht hat sich ja ein Vorbesitzer an deinem Getriebe vergangen.
Teste einfach: Kerze raus, rechten Motordeckel ab, 5.Gang einlegen und dann die KW 10 Umdrehungen rechts rum drehen. Dein Ritzel sollte sich dann 4,73(4+264°) Umdrehungen gemacht haben, wenn alles original ist. Es ginge auch eine Umdrehung des Ritzels erfordert 760,76°KW, wenn du die Gradscheibe für die Zündung zur Hand hast.
Nach oben |
Amon Platzer
Betreff des Beitrags: Re: Verfasst: 31. Oktober 2024 00:44 |
muffel hat geschrieben: Moin, moin,
jetzt bin ich verwirrt, Halimash schrieb da irgendwas von schnell - ist halt ein relativer Begriff. Ich fahr halt um Kurven und trag die Karre nicht durch diese. Nun aber im Ernst, ich habe einen ganz normalen 250er Motor, gut die Übergänge im Ansaugbereich sing angepasst, der Gaser ist pingelig eingestellt und dank Wolfgang habe ich wieder ordentlich Kompression. Als Minuspunkte habe ich altersschwache Lager und eine zickige Zündung zu verbuchen. Zum Antrieb, bedingt durch mein rel. hohes Lebendgewicht und die nicht unbedingt stromlinienförmige Silhouette habe ich ein 18er Ritzel montiert. Nach meinen orig. MZ-Präzisionsmessmitteln komme ich damit zu folgenden Ergebnissen:
4000 U/min: 90 km/h 4500 U/min: 100 km/h 5000 U/min: 110 km/h 5200 U/min: 120 km/h > 5200 U/min: geht nicht da Drehzahlbegrenzer (habe keine Lust zum Suchen mehr und nehme diesen halt so hin)
Uwe Also für Anpassungen und angeblicher Perfekter Vergaser Einstellungen läuft die ziemlich besch....
Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 31. Oktober 2024 08:30 |
Beiträge: 1943 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Ich kann dir versichern daß die inzwischen noch viel beschissener läuft, da in den letzten 16 Jahren unser lieber muffel nämlich stetig an seiner Aerodynamik gearbeitet hat...  (also im Ernst: wie kommt man auf die Idee 16 1/2 Jahre später sowas zu antworten...  )
Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 31. Oktober 2024 10:49 |
Beiträge: 538 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Vieleicht kommt noch eine Erklärung.😉
Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 31. Oktober 2024 18:17 |
Beiträge: 618 Wohnort: Leipzig Alter: 56
Meine etz 251 von Anfang 89 hat aktuell 20 Zähne, damit fährt sie aber bei vollgas auch 130 nach GPS. Mache ich aber nicht mehr. Mit Sozius oder auf Strecken mit Steigungen und auch im Stadtverkehr mach die etwas kürzere Übersetzung echt Sinn, die Engeschwindigkeit ist doch wirklich nicht das entscheidende...
Nach oben |
Amon Platzer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 5. Januar 2025 01:17 |
Ja weil ich viel lese
Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 5. Januar 2025 08:19 |
Kannst du auch eine bessere Übersetzung empfehlen damit hier das Verhältnis Kmh zu Motordrehzahl passt ???
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 6. Januar 2025 16:34 |
Administrator |
Amon Platzer hat geschrieben: Ja weil ich viel lese  Du liest viel? Das gefällt mir. Leider hattest Du es bei der Lektüre meines 16 Jahre alten Posts wohl sehr eilig, in deinem hastig niedergeschriebenen Halbsatz gehst Du nicht auf alle Fakten ein. Ich schrieb u.A., dass es ein ganz normaler Motor ist, ein Originalmotor, um mit deinen Worten zu sprechen. Angepasst, besser angeglichen, sind lediglich die Übergänge im Ansaugweg, dies sollte allerdings eine Standardprozedur darstellen um unerwünschte Strömungseffekte zu vermeiden. Zum Zeitpunkt des Posts auf welchen Du Dich beziehst, war der Rumpfmotor meiner ETZ nahe der Verschleissgrenze, eine höhere Drehzahl als 5,2k U/min ließ sich nicht realisieren. Nach erfolgter Motorrevision und Einbau einer kontaktlosen Zündung blieb immer noch der ominöse Drehzahlbegrenzer. Was es damit auf sich hatte und wie diese Herausforderung gemeistert wurde kannst Du gern im Forum nachlesen, der entsprechende Artikel ist vom 18.06.2010, 21:01 Uhr. Im Anschluss konnte man den Motor ausdrehen und die sagenumwobenen 130km/h erreichen. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle deiner 11 Posts gelesen, es geht immer um Topspeed, Drehzahl und breite Reifen am Vorderrad, Du schreibst wenig über Dich oder deine Touren. Wenn ich nicht völlig falsch liege und dein Benutzername deinem Klarnamen entspricht dann solltest Du aus dem Großraum Gera kommen und dort vor ca. einem Jahr eine Lehre in der Industrie begonnen haben. Ist das so, bist Du imho U20, deine "Fahrerfahrungen" können also noch nicht wirklich groß sein. Das ist allerdings überhaupt nicht schlimm. Ein Vorschlag, im Juni ist unser nächstes Treffen an einer recht coolen location, wenn es so weit ist, melde Dich an und komm vorbei. Bei solchen events kann man super über Moppeds, Geschwindigkeit, Tuning und weitere, völlig unnütze aber geile, Dinge reden. Uwe
Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 7. Januar 2025 11:51 |
... und gemeinsam an der Aerodynamik des Fahrers arbeiten...
Nach oben |
Amon Platzer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 01:40 |
muffel hat geschrieben: Amon Platzer hat geschrieben: Ja weil ich viel lese  Du liest viel? Das gefällt mir. Leider hattest Du es bei der Lektüre meines 16 Jahre alten Posts wohl sehr eilig, in deinem hastig niedergeschriebenen Halbsatz gehst Du nicht auf alle Fakten ein. Ich schrieb u.A., dass es ein ganz normaler Motor ist, ein Originalmotor, um mit deinen Worten zu sprechen. Angepasst, besser angeglichen, sind lediglich die Übergänge im Ansaugweg, dies sollte allerdings eine Standardprozedur darstellen um unerwünschte Strömungseffekte zu vermeiden. Zum Zeitpunkt des Posts auf welchen Du Dich beziehst, war der Rumpfmotor meiner ETZ nahe der Verschleissgrenze, eine höhere Drehzahl als 5,2k U/min ließ sich nicht realisieren. Nach erfolgter Motorrevision und Einbau einer kontaktlosen Zündung blieb immer noch der ominöse Drehzahlbegrenzer. Was es damit auf sich hatte und wie diese Herausforderung gemeistert wurde kannst Du gern im Forum nachlesen, der entsprechende Artikel ist vom 18.06.2010, 21:01 Uhr. Im Anschluss konnte man den Motor ausdrehen und die sagenumwobenen 130km/h erreichen. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle deiner 11 Posts gelesen, es geht immer um Topspeed, Drehzahl und breite Reifen am Vorderrad, Du schreibst wenig über Dich oder deine Touren. Wenn ich nicht völlig falsch liege und dein Benutzername deinem Klarnamen entspricht dann solltest Du aus dem Großraum Gera kommen und dort vor ca. einem Jahr eine Lehre in der Industrie begonnen haben. Ist das so, bist Du imho U20, deine "Fahrerfahrungen" können also noch nicht wirklich groß sein. Das ist allerdings überhaupt nicht schlimm. Ein Vorschlag, im Juni ist unser nächstes Treffen an einer recht coolen location, wenn es so weit ist, melde Dich an und komm vorbei. Bei solchen events kann man super über Moppeds, Geschwindigkeit, Tuning und weitere, völlig unnütze aber geile, Dinge reden. Uwe Bin tatsächlich 1 Jahr älter als dein Post, habe ehrlich jetzt dieses forum inhaltlich inhaliert und mich bei Mz viel weitergebildet . Ach und Wegen den Thema nur höchstgeschwindigkeit, ich hätte mir auch nen Reiskocher kaufen können der läuft 200. Ich finde das aber eine etz 250 im generellen mehr laufen sollte aus 110 oder 120 kmh. Desweiteren bezieht sich mein Kommentar nicht auf dein Endergebnis sondern auf dein 110 kmh Ergebnis mit dem Perfekten Motor und vergaser  Wohnort im Lk Greiz -- Hinzugefügt: 10. Januar 2025 01:42 --hmt hat geschrieben: Kannst du auch eine bessere Übersetzung empfehlen damit hier das Verhältnis Kmh zu Motordrehzahl passt ??? Original Etz 250 18er Die etz 300 19er Bei 25ps + 20er
Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 07:34 |
18er Ritzel hatter doch drauf😉
Nach oben |
Amon Platzer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 10:51 |
hmt hat geschrieben: 18er Ritzel hatter doch drauf😉 Stimmt du wolltest aber entfehlungen hören
Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Verfasst: 10. Januar 2025 11:16 |
muffel hat geschrieben: ...habe ich ein 18er Ritzel montiert. Nach meinen orig. MZ-Präzisionsmessmitteln komme ich damit zu folgenden Ergebnissen:
Ja weil du darauf geschrieben hast die läuft beschissen. Ich dachte da kommt jetzt ein Tipp für eine andere Übwrsetzung
Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 12:09 |
Die ETZ 250 ist ja vom Fahrgestell her mit ihrem 18 Zoll Hinterrad eher ein "Sondermodell" bei den 250ern, alle anderen 250 haben ja ein 16 Zoll Hinterrad, was ja einen direkten Einfluss auf das Ubersetzungsverhältnis hat (Standardritzel ETZ 250 19 Zähne, ETZ 251 21 Zähne). Beide fahren mit einem Zahn weniger (also ETZ 250 mit 18 Zähnen, ETZ 251 mit 20) beim Anfahren, bei Steigungen und mit Sozia deutlich besser und der 5. Gang ist sinnvoll zu gebrauchen. Auch gab es wohl einen DDR Test das die ETZ250 mit 18 Zähnen sogar etwas weniger verbraucht...
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 15:13 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4348 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ob eine MZ 110, 120 oder 130 km/h läuft liegt an vielen Parametern bei dieser geringen Leistung. Nehmen wir ein und die selbe gut gewartet und eingestellte 250er MZ wird der Topspeed z.B. durch folgende Dinge beeinflusst:
1. Kampfgewicht des Fahrers, Sozia, Zuladung usw. Ich werde mit meinen 80kg sicherlich schneller sein als jemand mit 120 kg
2. Aerodynamik. Groß, breit und flatternde Textilkleidung gegen klein, schmal und enge Lederkombi können da auch ein paar km/h kosten im "High-End"-Speed
3. Mechanischer Tacho, der spiegelt nie exakt die Realität wieder 😄
4. Füllstand des Tank, was indirekt ja irgendwie auch wieder auf Gewichtsthema bei 1. kommt.
5. Die Teststrecke, hier werden wir wohl kaum zwei Leute mit exakt der gleichen Messstrecke haben 😉
Es lassen sich auch bestimmt noch einige Punkte mehr finden.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 - Drehzahlfrage ! Verfasst: 10. Januar 2025 15:53 |
Beiträge: 4082 Wohnort: Dortmund Alter: 68
Vor allem der Wind spielt bei der geringen Leistung eine große Rolle. Meine hat ihre Spitzenleistung nur an windstillen Tagen auf der Bahn gebracht. Da wir hier in einem relativen Flachland wohnen, Ruhrgebiet, fahre ich immer ein 19er Ritzel und komm damit sehr gut zurecht.
Gruß Dieter
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
