Da wollte ich bei meiner Skorpion nur mal schnell prüfen wie es mit der Batterie aussieht und dann stelle ich 19 Volt Ladestrom fest
Ist da der Regler defekt ? Wenn ja wo sitzt der der ?
Ckone hat geschrieben:Also mit Licht 16,6 Volt
....und wenn ich den Motor ausmache hat die Batterie 17,5 Volt
Ich habe nun noch rumstehende volle Batterien gemessen :
1. 12V Autobatterie - 19,9 Volt
2. Es 6V Batterie - 5,5 Volt
Hat das Messgerät ne Meise ?????
Eifelheizer hat geschrieben:wenn Du eine Eisenbahnstrecke in der Nähe hast, lege das Gerät vorsichtig auf eine Schiene und warte auf den nächsten Zug!
Ersatzweise hilft auch notfalls eine Mülltonne!
Ckone hat geschrieben:na dann fahre ich mal zum Baumarkt und hole mir nen neues aus der Grabbelkiste
Es kommen ja noch mehr Züge hiha hat geschrieben:Vielleicht ist ja nur die Batterie leer. Dem Symbol auf dem Display links unten nach zu schliessen, ist das der Fall...
Hans
womit du auch recht hast -nur geduldCkone hat geschrieben: das brennt schon seit nem halben Jahr deshalb habe ich gedacht das geht irgendwann einfach mal aus.
Martin H. hat geschrieben:Also mein Meßgerät hat kürzlich auch nur Mist gemessen. Neue Batterie rein und gut!
Gruß, Martin.
Ckone hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
Da wollte ich bei meiner Skorpion nur mal schnell prüfen wie es mit der Batterie aussieht und dann stelle ich 19 Volt Ladestrom fest![]()
