Seitenwagen + Gespann schräg
Beitragvon Zuchi28 » 29. April 2008 11:42
Hallo MZ-Freunde!
Ich fahre eine MZ ES 250/2 - habe ein Gespann in einem schlechten Zustand gekauft und restauriert. An den Einstellungen vom Beiwagen habe ich eigentlich nichts verändert. Aber nach der Restauration - habe auch neue Reifen besorgt - ist das ganze Gespann irgendwie schräg Richtung Maschine. Wenn jemand im Beiwagen sitzt ist es ok. Guckt man von vorne auf das Gespann ist es klar rechtslastig. Die einzige wirkliche Schraube habe ich in der Mittw gefunden - Eine Einstellschraube vermute ich. Allerdings ist die bereits voll am Anschlag. Gib es irgendwo eine richtige Anleitung zum Einstellen? Oder hat jemand Lust mir mal einen Nachmittag zu helfen - bzahle auch dafür + lade natürlich auch zum Grillen ein! Wohne in 31073 Grünenplan
Fuhrpark: Ich besitze eine MZ ES 250/2 mit einem superelastik Beiwagen!
Zuchi28
Beitragvon Sv-enB » 29. April 2008 11:49
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Unter Sonstiges ziemlich weit unten gibt es die Bedienungsanleitung. Da müßte das Gesuchte drin stehen
Willkommen im Forum.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mz_gespann » 29. April 2008 13:19
Kannst du mit der Maschine fahren?
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon Sv-enB » 29. April 2008 13:26
Bild 8 Vorlauf und Vorspur
Unter Vorspur versteht man ein Nachinnenlaufen des Seitenwagenrades von etwa 20 ... 35 mm. Es steht also im spitzen Winkel zu den Rädern des Motorrades und drückt damit in Fahrt gegen dieses. Diese Einstellung ist für den selbsttätigen Geradeauslauf des Gespannes auf ebener Straße verantwortlich.
Bedingt durch die unsymmetrische Anbringung sowie den Luftwiderstand würde das Gespann stark noch rechts ziehen. Die richtig eingestellte Vorspur gleicht diese Kräfte aus.
Zum Messen und Einstellen der Vorspur werden zwei Meßlatten von über 2 m Länge angelegt. Eine an die Außenkanten des Vorder- und Hinterradreifens, die zweite an das Seitenwagenrad (Bild 8)
(Um die Gewißheit zu haben, daß beide auch wirklich gerade sind, bitte vorher mit der Meßseite aneinanderlegen und überprüfen).
In Höhe Vorderkante des Vorderrades muß der Abstand zwischen den beiden Meßlatten vorn 20 ... 35 mm weniger sein als hinten.
Eine Veränderung der Vorspur ist durch seitliches Verschieben der vorderen Befestigungsstrebe - nach Lockern der Klemmschelle, unten am Rahmen - möglich. Unter allen Umständen muß darauf geachtet werden, daß nach der Korrektur der Beiwagenrahmen wieder waagerecht steht. Abweichungen ergeben ein seitliches 'Ziehen' des Seitenwagens.
Sehr wichtig ist der Sturz von Fahrzeug und Beiwagen ('O-Beine'). Damit wird die Straßenwölbung und das durch die Vorspur bedingte leichte Radieren des SW-Reifens ausgeglichen. Es soll (unbelastet) an den Fahrzeugrädern 5 ... 10 mm betragen.
Das SW-Rad steht dabei in 'Nullstellung', d. h. 90° zur Fahrbahn.
Durch Verdrehen der Gewindespindel (vorher Kontermutter lösen) oben an der Mittelstrebe wird der Sturz nachgestellt. Gemessen wird auf Radhöhe durch Anlegen eines Anschlagwinkels. Steht dieser nicht zur Verfügung, kann (durch herunterloten) mit einer Schnur nachgemessen werden.
Es handelt sich jedoch dabei nur um eine Grundeinstellung, die endgültige und Feineinstellung wird durch Probefahrt ermittelt:
Wenn das Gespann auffällig nach der Seitenwagenseite zieht, ist der Sturz zu gering (oder die SW-Bremse 'schleift'!).
Zieht das Gespann stark nach der Motorradseite, ist zuviel Sturz eingestellt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon trabimotorrad » 29. April 2008 17:40
Sven, Das ist klasse!!! Endlich habe ich es auch begriffen, die Zahlen kannte ich schon lange auch habe ich unterschiedliche Anweisungen gelesen, aber Deine Bilder sind so übersichtlich, JETZT weiß ich wirklich, wie das gemacht wird. :ja: :freude: Danke!!!
Themen: 143
Beitragvon knut » 29. April 2008 17:48
ab damit in die wissensdatenbank des forums ;-)
Themen: 95
Beitragvon trabimotorrad » 29. April 2008 17:53
UNBEDINGT!!!
Themen: 143
Beitragvon Sv-enB » 29. April 2008 17:54
Danke für die Blumen, aber das ist nciht von mir. Das steht seit Jahrzehnten in der Betriebsanleitung des Seitenwagens.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon knut » 29. April 2008 17:55
wer aber keine hat,ist dankbar es dann hier zu finden
Themen: 95
Beitragvon Sv-enB » 29. April 2008 18:00
Knut, aber wir weisen doch dauernd auf www.miraculis.de hin.
Ich habe nur das relevante rüberkopiert.
Dankbar kann man ja trotzdem sein ;-).
Wir sollen uns doch helfen. Und wenn jemandem damit geholfen ist, hat sich die kleine Arbeit doch gelohnt.
Gruß Sven
Sv-enB
Danke
Beitragvon Zuchi28 » 29. April 2008 19:46
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider habe ich diese Informationen auch. Wie man diesen Zustand allerdings hin beko´mmt ist nicht wirklich beschrieben. Ich bin total am Ende mit meinem Latein - dabei hatte ich mich so gefreut los zu fahren.
Zuchi28
Beitragvon knut » 29. April 2008 19:52
dann solltest du nochmal lesen -diesmal richtig !
Themen: 95
Beitragvon mz_gespann » 29. April 2008 21:39
Gerhard
hatte ich oben schon geschrieben. Und nicht ohne Grund: Von Donnerstag bis Sonntag findet auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde - Elbrinxen das jährliche Treffen der Mailingliste statt. Wenn du da also z.B. am Freitagabend aufschlagen möchtest, wird dir sicher einer helfen. Es sind genügend ES Spezialisten da, unter anderem Gabor. Also: kannst du fahren? Sind von dir nur ca 40 km.
Gerhard
edit sagt:schreiben lernen - eben korrogiert
mz_gespann
Beitragvon Zuchi28 » 30. April 2008 09:25
Super - vielen Dank! Ich glaube da werden wir am Freitag mal vorbei schauen - mit dem Beiwagen nicht aber der ein oder andere Beiwagen wird ja sicherlich dort sein um uns zu zeigen was da zu ändern ist! Freue mich daruf - werde natürlich mit meiner MZ kommen und einen Kumpel mit ner MZ mitbringen.
Zuchi28
Beitragvon Martin H. » 5. Mai 2008 21:14
Hallo Zuchi!
Und, schon irgendwelche Ergebnisse in der Zwischenzeit?
Ich hatte Dir ja im "kleinen Forum" ( www.mzforum.de ) schon was dazu geschrieben.
Würde mich ja mal interessieren, was es denn nun tatsächlich war...
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon horscht » 6. Mai 2008 08:49
Sv-enB hat geschrieben:Vorlauf und Vorspur, Sturz
Sven, :top: :top: mit so wenig "kopierten" Worten die Sache auf den Punkt zu bringen ist genial. Jetzt hab ich's auch kapiert, vor allem wozu das Ganze jeweils gut ist (Vorspur und Sturz)!
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon Sv-enB » 6. Mai 2008 09:02
horscht hat geschrieben:
Dann merk Dir das gut. Bald brauchst DU ja wirklich ein Dreirad.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon knut » 6. Mai 2008 09:59
Martin H. hat geschrieben:Hallo Zuchi! Und, schon irgendwelche Ergebnisse in der Zwischenzeit?
6 tage sind schon ein wenig knapp :lol: :lol: :lol: natürlich wäre eine rückmeldung schön :wink:
Themen: 95
Beitragvon Martin H. » 6. Mai 2008 12:11
@ Knut: Es kann natürlich sein, daß er in der Zwischenzeit sehr viel um die Ohren hatte und nicht zum Schrauben kam. Aber ich bin einfach neugierig!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon horscht » 6. Mai 2008 13:26
Sv-enB hat geschrieben:Dann merk Dir das gut. Bald brauchst DU ja wirklich ein Dreirad.
Bin mir nicht sicher ob meine Finanzministerin das genauso sieht... :oops: Ich könnte mir vorstellen sie würde etwas angespannt reagieren, wenn ich das Angesparte für den 4-rädrigen Unmotorisierten in ein 3-rädriges Motorisiertes stecken würde...
(Wieso komm ich überhaupt auf solche Ideen? Ich bin fassungslos!)
JA - GESPANNFAHREN IST GEIL!
horscht
Beitragvon knut » 6. Mai 2008 13:30
horscht hat geschrieben: Ich könnte mir vorstellen sie würde etwas angespannt reagieren, wenn ich das Angesparte für den 4-rädrigen Unmotorisierten in ein 3-rädriges Motorisiertes stecken würde...
warum ? :roll:
horscht hat geschrieben: GESPANNFAHREN IST GEIL!
DAS wissen wir schon laaaaaaaaaaaaaange :lol: :lol: :lol:
Themen: 95
Beitragvon Sv-enB » 6. Mai 2008 13:35
Horscht, nicht heute oder morgen. Aber sofern der kleinste Motorradhelm dem Nachwuchs passt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon RT-Tilo » 6. Mai 2008 13:40
knut hat geschrieben:
Nu schreit hier mal nich so rum !
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon ETZChris » 6. Mai 2008 13:43
tilo, bist ja nur neidisch, weil du kein gespann hast!!!
Beitragvon RT-Tilo » 6. Mai 2008 13:50
ETZChris hat geschrieben:tilo, bist ja nur neidisch, weil du kein gespann hast!!!
Pah ! Bild ...niemals nicht !
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon tippi » 6. Mai 2008 14:22
mzetti hat geschrieben:Pah ! Bild ...niemals nicht !
... sag niemals nie !!!!! Am Ende steht bei Tilo sowas in der Garage:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sv-enB » 6. Mai 2008 14:40
Nee, dafür baut er doch die Jawa auf.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon motorang » 14. Mai 2008 12:49
Mein Gespann ist auch "krumm", da scheint es unterschiedliche Anschlusshöhen zu geben - am unteren Anschluss (Schwinge) lässt sich ja nichts ändern. Wenn man beispielsweise am Motorrad eher hohe Reifen fährt und am Seitenwagen etwas niedriges/schmales dann hat man den gleichen Effekt - und er lässt sich genausowenig mit der Sturzverstellung beheben.
Mein Weg war es, im Seitenwagen auf 18 Zoll umzubauen ... jetzt passt es.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2008 13:08
motorang hat geschrieben:Mein Gespann ist auch "krumm", da scheint es unterschiedliche Anschlusshöhen zu geben
Die gibt es tatsächlich. Sowohl der Anschluß für den Schwingenbolzen war in unterschiedlichen Höhen angeschweißt als auch die vordere Strebe, diese gab es in unterschiedlichen Längen.
Meine 500er mit ETZ-SW kann ich nicht "gerade" einstellen (der SW steht immer zur Maschine geneigt), sie ist für den SW zu niedrig. Allerdings kann ich sie nach einiger Einstellarbeit einhändig fahren, auch bei 100Kg Last im Boot ;-)
Schade, früher hätt ich mal eben von Hildesheim aus über Alfeld nach Grünenplan huschen können, sind gerade mal 35Km, aber das geht leider nicht mehr so einfach mit jetzt der zehnfachen Entfernung .......... :roll:
Ex User Hermann
Beitragvon motorang » 14. Mai 2008 13:23
Mein Motorradrahmen ist von 1958 (orig. wars eine 175er), der Seitenwagen von 1967 oder so ... also ES/1 an einen Seitenwagen der ES/2-Ära ... vielleicht waren die auch schon verschieden ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2008 13:25
Soweit mir bekannt ist, bestand genau da der Unterschied in der Höhe des Anschlusses für den Schwingenbolzen.
Wäre doch ein leichtes Unterfangen, wenn ES/1 Treiber und ES/2 Treiber mit ORIGINALEN SW das mal abmessen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 14. Mai 2008 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 14. Mai 2008 13:27
ES/1 vs. ES/2 könnte ich gleich mal messen.
Höhe vom Boden -> Anschluß Schwingenbolzen?
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2008 13:33
Nee, besser ab Unterkante Hauptrahmen bis Anfang Rohr für Klemmfaust, also da wo es angeschweißt ist.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
