Rauchzeichen
Rauchzeichen
Beitragvon Dominik » 11. Mai 2008 10:56
Hallo zusammen.
Wenn ich an einer Ampel stehe, qualmt meine TS munter vor sich hin. Das lässt natürlich so manchen Zeitgenossen nicht freundlich stimmen :roll: .
Besonders schlimm sieht das nachts aus, wenn hinter mir ein Auto steht und die Qualmwolken im Scheinwerferlicht emporsteigen.
Mischung fahre ich 1:70.
Kann das an der 55er Leerlaufdüse liegen (Bingvergaser)? Vorher war ja eine 45er verbaut.
Nach einem Kaltstart qualmt sie immer etwas, klar. Aber im Stadtverkehr und an Ampeln kommt mir das zur Zeit so extrem vor.
Viele Grüße und dankend einer Antwort entgegen blickend, :shock:
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Sachsenharley Driver » 11. Mai 2008 10:58
Indianische Urahnen vorhanden ?
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon kutt » 11. Mai 2008 13:03
simmerring hat "bye bye" gesagt...
wenn es nach getriebeöl riecht
Themen: 598
Beitragvon TigerRC » 11. Mai 2008 13:24
beim fahren auch?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon kutt » 11. Mai 2008 13:51
bei meiner TS hatte ich sowas auch mal
an der ampel bei leichtem rückenwind kam immer eine getriebölrauchfahne
simmerring gewchselt - jetzt zieht die fuhre einen 6meter breiten und 50cm hohen nebelteppich hinter sich her.
dito .. da hat jemand gepfuscht beim wechsel -> also nochmal das ganze *sigh*
Themen: 598
Beitragvon MZ Werner » 11. Mai 2008 18:54
Ich glaube auch , daß es von der55` Leerlaufdüse kommt. Mein Bing hat auch ne 55`LLD und qualmt mehr im Stand als mit der 45`LLD . Dafür gibts kein Schieberuckeln mehr und sie zieht unter 3000U/min besser durch.
Gruß Werner
An der Ampel stehen ist sowieso nervig . Lieber schöne Landsträßchen fahren!
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dominik » 11. Mai 2008 18:57
Hallo Jungs, danke für eure Antworten.
Nach Getriebeöl riecht es nicht und es tritt beim Fahren auch nicht auf.
Ich tippe, wie Werner auch, auf dei 55er LLD.
Vielen Dank und viele Grüße,
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon MZ Werner » 11. Mai 2008 19:00
Wieviel Umdrehungen haste deine LLluftschraube auf ?
Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dominik » 11. Mai 2008 19:10
Oh je, Werner. Das kann ich aus dem Stehgreif gar nicht mehr sagen. Ich werde mal nachschauen.
Viele Grüße, Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon MZ Werner » 11. Mai 2008 19:20
Nach längeren Fahrten mit einem Schraubenzieher bewaffnet ,habe ich die Einstellung auf exakt eine Umdreh. gelassen . Beim Bing reicht schon eine 1/8 Umdreh. und der Motorlauf verändert sich. Bei 1 1/2 umdreh. hört das qualmen zwar auf , dafür haste dann ab und zu wieder ein nachschlagen beim Gaswegnehmen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dominik » 11. Mai 2008 19:27
Hallo Werner, ich schaute gerade: 1,25 Umdrehungen waren es.
Dominik
Themen: 201
