Keine Anzeige
Keine Anzeige
Beitragvon rudirax » 14. Mai 2008 12:44
Hallo, ich hatte meine 500R über ein Jahr stillgelegt. Dazu muss ich sagen das vor Stilllegung alles gefunzt hat. Bei Wiederinbetriebname, Zündung auf 'on', tat sich nichts. Keine Anzeige im Instrumentenpanel, bleibt dunkel.
Batterie gechecked, ok. Mit Starthilfe vom PKW keine Änderung der Situation.
Kabel und Anschlüssse überprüft und gereingt, keine Änderung.
Jetzt is es allerdings so, das ich nicht gerade deeer Messfreak bin, habe gerade mal soviel Kenntnisse, das ich weiss wo Plus und Minus sind :wink: . Gemessen hab ich über die Sicherungen, Strom ok.
Ich habe vermutet das das Zündschloss defekt ist, kanns mir aber nicht wirklich vorstellen, da es ja vorher funzte.
Hat jemand vielleicht mal was ähnliches gehabt ?
Danke
Rudi
Fuhrpark: MZ 500R
rudirax
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Mai 2008 12:49
Lös mal alle Mehrfachstecker am Motorradkabelbaum und steck sie wieder zusammen, ruhig auch mehrmals.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht111 » 14. Mai 2008 13:28
Und schau mal, ob überall da, wo in den Stecker ein Kabel reingeht, auch ein "Pin" drin ist...bei mir wars letzt der Stecker zum Zündschloß.
(Auch so ein Fehler, der einfach so auftauchte...)
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon rudirax » 17. Mai 2008 12:15
Danke euch beiden, habt beide Recht gehabt :)
zuerst hab ich mal die Mehrfachstecker und die Verbindung zum Schloss bearbeitet bis die Finger blutig waren, dabei hat sich ein Pin, der wohl gebrochen war gelöst. Ist ein alter Bruch gewesen (konnt man an der Bruchstelle gut erkennen).
Nach ersetzen der Verbindung funzt alles wieder....Dankeschön für die Tips :wink:
Fuhrpark: MZ 500R
rudirax
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
