17 PS-Krümmer
17 PS-Krümmer
Beitragvon osimarc » 15. Mai 2008 19:12
ich habe mir eine ETZ 250 aufgebaut, im Brief sind 17 PS eingetragen. Es ist aber der normale (kurze) Krümmer montiert. Da ich viel Stadtverkehr fahre und sich das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich durch den längeren 17 PS-Krümmer erhöhen soll, würde ich nun gerne wissen wie lang dieser Krümmer genau sein muss.
Ich könnte dann durch anschweissen eines entsprechenden Rohrs mir die Anschaffung eines neuen Krümmers sparen.
Es wäre also toll wenn mal jemand nachmessen würde.
Danke und Gruß
Marc
Fuhrpark: MZ 500 Silver Star ´94
MZ ETZ 250 ´88
Saab 9-5 Aero Kombi ´03
Rekord D Caravan ´76
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
osimarc
Beitragvon Q_Pilot » 15. Mai 2008 19:19
Hi Marc,
der 17 PS Krümmer ist genau 25cm länger.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon osimarc » 16. Mai 2008 17:45
Vielen Dank, Heiko !
Gruß Marc
MZ ETZ 250 ´88
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
osimarc
Re: 17 PS-Krümmer
Beitragvon Norbert » 17. Mai 2008 09:52
osimarc hat geschrieben:Hallo,
Aber nicht das Du nachher enttäuscht bist !
Wunder sollte man sich durch das längere Rohr nicht versprechen.
Du müßtest auch den Vergaser entsprechend in den 13KW Stand brigen
(umdüsen) - falls der/die Vorbesitzer das nicht in dem Zustand so belassen haben!
Wenn du nur Stadtverkahr hast wäre eine kürzere Übersetzung nicht eine bessere Idee?
16 Zähne am Ritzel sind ein Wort. Noch besser 17 bis 18 Zähne und 300 cm3 ....
IMO besser als einen Motor zu (Er-)drosseln.
Re: 17 PS-Krümmer
Beitragvon osimarc » 17. Mai 2008 18:43
Norbert hat geschrieben:
Wenn ich enttäuscht bin, säge ich das Rohr wieder ab !!
Was ändert sich denn an der Vergaserbestückung für 17 PS ?
Gruß Marc
MZ ETZ 250 ´88
Kapitän A ´65
DKW Hummel ´58
Hercules 219 ´60
osimarc
Beitragvon Paeule » 17. Mai 2008 19:17
Also, da musst du mal die Suchfunktion anstrengen.
Als ich mir damals (1985) die Westvariante gekauft habe, war einer der ersten Schritte, die Säge zu schwingen und die Düse zu wechseln.
Damals machten die 17 PS auch noch versicherungstechnisch Sinn (Einsparung so circa die Hälfte).
Und bedenke vor allem eines.
Die Auspuffgeometrie ist optimal auf den Motor abgestimmt und der Auspuff von der ETZ250 ist so ziemlich der einzige wirklich selbstreinigende Zweitakterauspuff.
All das ist hin, wenn du den längeren Krümmer nimmst.
Bei der Eroberung des Weltraums waren zwei Probleme zu lösen: "Die Schwerkraft und der Papierkrieg." Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. -- Wernher von Braun
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
Paeule
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
