Wo bekommt man noch MZ Ersatzteile ?
Beitragvon patz » 18. Mai 2008 18:06
Suche einen Online-Shop wo ich für meine TS 150 noch Biluxbirnen für den Scheinwerfer ( 40/45W 6V ) und die Birnenhalterung bzw.allgemein Ersatzteile kaufen kann. Mein Vorgänger hat die alte Biluxbirne einfach mit Heißkleber in den Reflektor eingeklebt, doch das passt mir nicht so richtig.
Danke im Voraus
MFG Patz
Fuhrpark: Simson S51
patz
Beitragvon gofuje » 18. Mai 2008 18:12
Google, dein Freund und Helfer ;)
es gibt mehr als genug online shops ;)
guck doch einfach in die linkliste des Forums da stehen genug drin...
mfg
Fuhrpark: Simson S51B / 3Gang
Honda NSR 125R
gofuje
Beitragvon Ex-User Alexander_81 » 18. Mai 2008 18:15
Moin!
Guggst Du hier
Alex
Beitragvon Paeule » 18. Mai 2008 18:16
Also die Birnen kriegst du auch heut noch in jedem Autozubehörladen, auch wenn sie nicht lagernd da sind.
Bei meinem ist es ein Anruf bis früh um 9 und um 12 ist die Schose da.
Nur mit Soffitten hat ich neulich Stress, weil 10 Stück hätten bestellt werden müssen.
Aber da bin ich beim Fahhradhändler um die Ecke, der vor 20 Jahren auch Mofafahrer mit versorgt hat, fündig geworden.
Sonst probiers doch mal HIER .
Bei der Eroberung des Weltraums waren zwei Probleme zu lösen: "Die Schwerkraft und der Papierkrieg." Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden. -- Wernher von Braun
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
Paeule
RE
Beitragvon patz » 18. Mai 2008 18:51
Danke für die Link´s.
Birnen habe ich gefunden, aber ich habe diese Glühlampenhalterung und die Anschlussbuchse für die 3 Pin´s unten Am Sockel noch in keinem Shop gefunden.
Könnte mir da evtl. jemand einen genauen Link dazu geben? Wäre super.
MFG Patz
patz
Re: RE
Beitragvon Norbert » 18. Mai 2008 19:43
patz hat geschrieben:
Aber rein kriegst Du die Birne/die Teile dann schon noch alleine?
Bei GÜSI gibt es bebilderte Onlineersatzteilkataloge, da kannst Du nachsehen ob er die Teile (ich habe nur eine ungefaehre Vorstellung von dem was Du meinst) im Angebot hat.
In der linkliste findest Du dann auch seine www-adresse, auf seiner Seite dann die Kontaktdaten , Du könntest Ihn , wie auch die anderen in der linkliste hier im Forum genannten Händler einfach kontaktieren und fragen.
Die beißen auch nicht, ganz bestimmt, ich verspreche es Hoch + heilig !
Oder Du konkretisierst das was Du suchst und stellst hier eine Suchanfrage.
Lampenteile sind recht häufig international genormt, mitunter hilft auch der freundliche Schrotthändler/Teileverwerter weiter.
Nix für ungut und Hallo erst mal hier im Forum
Beitragvon patz » 18. Mai 2008 19:54
Also,
wie wird die Glühbirne am Reflektor befestigt? Dieses Teil suche ich, das was mit den Spannfedern im Scheinwerfer gehalten wird, wo die Birne rein kommt. Weil bei mir einfach die Birne ohne Halterung/Fassung in den Reflektor eingeklebt is.
Und dann noch das Teil welches an die 3 Anschlüsse der Birne rankommt. Masse,Auf und Abblendlicht. Ich glaube ja nicht das Standartmäßig an die 3 Anschlüsse gleich die Kabelschuhe draufgeschoben werden oder? Vorgänger hat das gleich gemacht, jedoch sind dazu die Kabelschuhe auch bearbeitet und aufgebogen wurden, das sie auf die Anschlüsse passen.
Desweiteren suche ich die Standlichtfassung. Das fehlt bei mir auch.
Jetzt eine Vorstellung was ich Suche?
MFG Patz
patz
Beitragvon Norbert » 18. Mai 2008 21:47
patz hat geschrieben: Dieses Teil suche ich, das was mit den Spannfedern im Scheinwerfer gehalten wird,
Hatte ich mir schon gedacht...
Teil1 ist die Lampenfassung , imo ist da die Feder dabei und die Fassung für die Standlichtlampe mit dran.
Teil2 nennt sich Anschlußstück
kriegst Du garantiert bei GÜSI , ENTE oder GABOR.
Ist auch alles bei GÜSI im Onlinekatalog zu finden !
Könnte aber auch hier einer über haben, kannst ja mal eine Suche starten.
Kann gut sein das da auch Teile vom Golf 1/2 passen die wurden nämlich zeitweise mit FER Lampen bestückt.
Beitragvon Micky » 18. Mai 2008 21:51
Versuch es mal bei Ente: 05331/320 40
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bernie150 » 18. Mai 2008 23:55
Moin.
... oder bei Manni. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
