Vergaser Reiniger + Gemisch 1:50??
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon blueberlin » 20. Mai 2008 16:43
um mein Vergaser zu reinigen habe ich früher in meinen anderen Karren immer Vergaser reiniger mit in den Sprit getahn...
jetzt habe ich eine MZ ETZ 250, das ist meine erste Maschiene die mit gemsich betrieben wird, nun meine frage kann ich da bedenkenlos auch reiniger zumischen oder gibt das probleme??
weil benzin + öl + reiniger weiss ja nicht ob das probleme macht...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1985 (steht zum Verkauf)
Kawasaki GPZ 900 R
Simson S70 C (steht eingemottet in der Garage)
Ford Scorpio Combi 2 Liter, 125PS Baujahr 1992
blueberlin
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 20. Mai 2008 19:17
Wenn du wirklich mal das Gefühl oder einen Hinweis hast das der Vergaser eine Reinigung benötigt , nimm ihn auseinander und spüle ihn mit Bremsenreiniger . Der von Louis ist gut .
Ansonsten reicht bleifreies Benzin .
Grüße...
Beitragvon Martin H. » 20. Mai 2008 20:27
ich nehm zum Vergaser reinigen immer Spiritus.
Es empfiehlt sich, die Düsen einzeln rauszuschrauben und mit Druckluft durchzupusten (nicht drin rumstochern!).
Beim Wiederzusammenbauen Vorsicht, daß nicht die Schwimmer verbogen werden.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon blueberlin » 21. Mai 2008 10:10
naja der vergaser reiniger soll bei mir weniger den vergaser reinigen :-)
der ist neu, aber auf der verpackung steht das er auch ablagerung im motorraum und auspuff entfernt, da ich die mz zu 80 % nur im statdverkehr bewege ist der pott sicherlich schon sehr zugerotzt und der zylinderkopf hat auch ne dicke ölschicht schon...
deswegen wollte ich das rein kippen, nur dort steh leider nicht drauf ob das auch für getrennt schmierung geht, steht nur drauf "für 2 und 4 takter" mehr nicht :-(
Kawasaki GPZ 900 R
blueberlin
Beitragvon ETZChris » 21. Mai 2008 10:20
du glaubst auch an den weihnachtsmann, oder?!
die 20%, die du nicht im stadtverkehr reichen um den auspuff frei zu fahren. und gewisse ablagerungen im motor tun selbigen auch noch gut, z.b. ölkohleablagerungen.
spar dir das geld für diese zusätze...
Beitragvon blueberlin » 21. Mai 2008 11:17
ETZChris hat geschrieben:du glaubst auch an den weihnachtsmann, oder?!
Ja da gibts immer schöne geschenke ;-)
ne spaß bei seite...
also danke für eure antworten, dann werde ich das zeug eben nicht rein kippen, wieder 5 euro gespart^^
Kawasaki GPZ 900 R
blueberlin
Beitragvon Martin H. » 21. Mai 2008 17:18
Lieber mal auf der Autobahn schön frei blasen, das ist sicherlich sinnvoller, als irgendwelche "Wundermittelchen"! :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Zurück zu Betriebsmittel
