Rechter Seitenkasten --> Batterie Befestigung
Beitragvon OnkelzFanatiker » 21. Mai 2008 14:20
Tachin,
habe mal eine Frage...
Ich will jetzt in meiner 251er die Batterie Fest machen. Allerdings blicke ich durch den Aufbau und die Befestigung nicht durch!
Könnte jemand, der auch eine 251er ETZ hat, mit mal ein Paar Bilder hochladen, wie das da aussieht?!
Vorallem die Verbindung mit dem Spanner, bzw. Halter der Batterie mit dem Weissen Plastik Deckel, wo die Werkzeugtasche drauf kommt macht mir Probleme!
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
OnkelzFanatiker
Beitragvon ETZploited » 21. Mai 2008 22:59
Mit Bildern kann ich dir leider nicht dienen.
Aber versuchen wir's mal :wink:
Spannband #5 und Winkel #9 werden hinten bzw. vorn am Batteriekasten eingehängt.
Dazwischen kommt die Batterie.
Rolle #6 wird in #5 eingefädelt und mit Schraube #7 an #9 festgezogen.
Darauf legst du dann die Werkzeugablage #12 samt -tasche.
Das Gummispannband #11 wird hinten an #5 eingefädelt, und vorn mittels Lasche #10 in #9 eingehängt.
Soweit zur Theorie, wie sie mir erinnerlich ist.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, sind die neueren ETZen mit einer 5,5 Ah-Batterie bestückt gewesen.
Die ist doch ziemlich klein. Wenn du eine Batterie mit größerer Kapazität vorliegen hast, sind wohl dann die Abmessungen größer, und der ganze Fummel paßt nicht.
Soweit zur Praxis, wenn ich mich recht erinnere, wie das bei meiner ETZ 150 war.
Hoffe, das ist ein Ansatzpunkt für dich...
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 21. Mai 2008 23:37
Ich habe auf Grund des Fehlens mir selber einen Gebaut,ist nicht Original doch sehr ähnlich.
Solltest du noch Info´s brauchen,melde Dich dann per PN.
Gruß René
Zuletzt geändert von Ex-User MUC ETZe am 19. Juli 2010 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon OnkelzFanatiker » 22. Mai 2008 18:21
@ ETZploited
Das bild hab cih auch gefunden und noch eins, vond er Bedienungsanleitung. Hat aber nicht geholfen... Trotzdem danke!
@MUC ETZe
Bei dir sieht das auch etwas "selbst gefriemelt" aus? Kann das sein? Zumindest, nicht so wie auf der Anleitung.
Hab dann einfach so wie das bei dir aussah, einen 2. und 3. Schlitz gemacht, damit das passt! Ausserdem hab ich noch einen Holzklotz unter die Halterung, also zwischen Batterie und Halterung geklemmt, weil die Batterie zu niedrig war.
IS bei euch der Seitenkasten auch so locker? Er wackelt bei mir hin und her, wenn er Abgeschlossen ist...
Gruß Martin
OnkelzFanatiker
Beitragvon Ex-User krippekratz » 22. Mai 2008 19:29
MUC ETZe
kann nicht nur sein, ist auch so, schrieb er ja ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon OnkelzFanatiker » 22. Mai 2008 19:43
krippekratz hat geschrieben:
MUC ETZe
:oops: ich glaub das hab cih überlesen ... :versteck:
Gruß Martin
OnkelzFanatiker
Beitragvon ETZploited » 22. Mai 2008 21:54
Jaja, ihr jungen Leute von heute, ihr seid immer so ungestüm... ;-)
Hm, warum's bei dir nicht klappt, k.A. Evtl. stellst du mal Fotos ein?
Aber wie gesagt, eine Batterie mit anderer Kapazität paßt wohl nicht unbedingt.
Wegen dem Deckel: Ja, der sitzt doch recht klapprig.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], rausgucker und 18 Gäste
