tippi hat geschrieben:Schraub die beiden Kabel-Ösen aufeinander, damit ist er auch aus dem Rennen und wenn unterwegs mal der mechanische Regler wieder ran muss, dann sitzt der Widerstand noch da wo er soll - nur noch anklemmen.
webopi hat geschrieben:günni, da hast du einen denkfehler. wenn du beide kabelösen auf eine schraube festschraubst hast du den widerstand außer funktion gesetzt.
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox und 17 Gäste
