Wegen Tüv:Müssen Leitungen in einen Schrumpfschlauch...
Beitragvon Xivender » 3. Juni 2008 23:14
Nabend,
Ich hatte ja in letzter Zeit sämtliche Leitungen meiner Emme neu verlegt, und dabei auch die alten Schrumpfschläuche demontiert / entfernt.
Momentan sind die Leitungen von dem blinkschalter und des Lichtes in Isolierband eingewickelt, Sämtliche leitungen vom batteriekasten zum Lampentopf sind ohne Isolierband und ohne Schrumpfschlauch, liegen also quasi frei , die einzelnen Adern , nur mit ihrer Basisisolierung versehen.
Jetzt die Frage, müssen die leitungen für den Tüv in einen Schrumpfschlauch gepackt werden oder reicht auch, wenn ich aus isolierband einen "Schlauch" bilde?
Hat damit jemand vielleicht Erfahrungen?
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Beitragvon ZwO » 3. Juni 2008 23:25
Wenn es vernünftig gemacht ist, liegt es meiner Meinung nach im Ermessen des Prüfers. Grundsätzlich wäre eine "ordentliche" Isolierung jedoch sinnvoller.
Einmal MZ, immer MZ.
Fuhrpark: TS 125 (Bj.1984)
TS 150 (Bj.1981)
S51/B1-4 (Bj. 1981)
Simson Schikra 125 (Bj. 1999)
ZwO
TS-Statistiker
Themen: 58
Beitragvon RT-Tilo » 4. Juni 2008 07:30
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn alle Leitungen und Drähte
einen ordentlichen, sauber verlegten Eindruck vermitteln,
waren die TÜV-Mannen allesamt sehr angetan.
Das gleiche gilt auch für Bowdenzüge und Gestänge, ich habe immer
vor dem TÜV-Termin alles entweder mit Silikonfett abgewischt,
oder die Bremsgestänge usw. mit Zinkspray auf Vordermann gebracht.
Bei einer meiner ersten TÜV-Abnahmen stand einer mit einer alten Honda vor mir,
ich hatte die Gelegenheit alles Gesprochene mitzubekommen.
Da war von "Wurfelektrik und Bündelverdrahtung" die Rede...
das wollte ich vermeiden denn, wenn sie erstmal richtig die Lupe zücken, :lupe:
dann wird es meist kein Vergnügen und es gibt immer dumme Diskussionen. :aerger: :argue:
Außerdem geht es ja nicht nur um gutes Aussehen der Kabelage,
sondern auch um Funktion und Übersichtlichkeit.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon rmt » 4. Juni 2008 11:59
Das was bei den Emmen verbaut war, sind keine Schrumpfschläuche, sondern einfache schwarze Plastikschläuche. Heutzutage schwer zu bekommen in schwarz als meterware - es gibt praktisch nur noch schrumpfschläuche für teuer geld in einigermassen Qualität, oder billig hauchdünn...
Oder weiss wer, wo man solche Meterware als Plaste(^^)schlauch zum Scheuerschutz herbekommt, war bisher noch nicht fündig - alles Autofuzzis hier - die sind unverschämt teuer, Conrad ditio...
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon alexander » 4. Juni 2008 12:00
kabel schmidt? wird immer wieder genannt.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon UlliD » 4. Juni 2008 12:18
Ich hole mir meine Kabelschläuche immer Hier , die haben alle Sorten, Farben und Größen auf Lager. Wenn jemand Bedarf anmeldet könnt ich ja eine Sammelbestellung machen........
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon RT-Tilo » 4. Juni 2008 12:23
Ich gehe immer entweder auf den Autoschrottplatz,
da gibt es sehr billig ganze Kabelbäume als Bastelware.
Eine gute Alternative sind auch Landwirtschaftsbetriebe mit Werkstatt,
in Treckern sind auch schöne Kabel mit ausreichend "Bouchierschlauch",
so heißt dieser wohl, vorhanden.
Wenn man was in die Kaffeekasse legt, dann kann man meistens
einen dieser idealen Kabellieferanten mitnehmen.
Das reicht dann sicher erstmal für die nächsten Restaurationsobjekte... ;-)
Zuletzt geändert von RT-Tilo am 4. Juni 2008 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Sv-enB » 4. Juni 2008 12:28
Bougierrohr bei Lousie. Habe ich an meinem Gespann auch genommen. Aber natürlich kann man auch mit Iso-Band bündeln. Ist nachträglich auch bestimmt einfacher.
Ob es dafür eine Vorschrift beim TÜV gibt, wage ich aber zu bezweifeln. Die Adern sind ja isoliert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon rmt » 4. Juni 2008 12:52
Denn hab ich bei Conrad noch so ne art spiral-plaste-schlauch (bugsier?!) gesehen und bereue inzw nicht mehr davon genommen zu haben... äusserst flexibel, man kann überall kleine stücken verbauen und muss kabel nicht trennen bzw. durchschneiden, einfach rumzwiebeln und es labbert etwas weniger unelegant rum... je man davon nimmt...
Gruß Roger
rmt
Beitragvon alexander » 4. Juni 2008 17:27
Um 12:28h wurde die korrekte SChreibweise gepostet ;-)
Noch`n Tippp: TIPPP
Zeltphilosoph
Themen: 73
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 14 Gäste
