Wie trenne ich die 2 Motorhälften (MZ ES/TS Motor)
Beitragvon Mücke » 4. Juni 2008 17:26
Hallo Mz-Freunde
muß ich die Schraube rausdrehen zum Trennen der Motorhälften?.......sie ist bombenfest und hält die Schaltklaue?
vielen Dank
Hans
Mücke
Beitragvon Van ES » 4. Juni 2008 17:42
Hallo Mücke,
die Schraube ist zum einstellen der Schaltung gedacht (der richtige Begriff war mir jetzt zu doof) und hält das Gehäuse nicht zusammen, aber lass ma, ich bin auch schon mal drann verzweifelt;-)
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 4. Juni 2008 17:43
An der rot gekennzeichneten Schraube nicht drehen :evil: damit wird die Schaltarretierachse verstellt.. wenn alle Schrauben von den Motorhälften gelöst sind..... ab auf den Kocher damit 100°C ca. erhitzen und schon läst er sich leicht trennen..
Beitragvon Mücke » 4. Juni 2008 18:21
:shock: SUPER
Danke Männer.........die Herdplatte kocht schon.....das Öl dampft im Keller ,die ersten 30 Grad hat er schon, wir berichten weiter.
Danke
Hans
Mücke
Beitragvon Mücke » 4. Juni 2008 19:06
:D auseinander ist er schon....aber die Kurbelwelle hängt noch im linken Lager fest.
wir lassen ihn erst mal abkühlen....aber soweit ging`s schon gut auseinander.
Die Halteschrauben der beiden Motorhälften waren ja bombenfest....was haben die im Osten für`n Loctite gehabt :oops: riecht wie KATZENDRECK und hält wie geschweißt.
viele Grüße
Hans
Mücke
Beitragvon Nordlicht » 4. Juni 2008 19:12
Mücke hat geschrieben:Die Halteschrauben der beiden Motorhälften waren ja bombenfest....was haben die im Osten für`n Loctite gehabt :oops: riecht wie KATZENDRECK und hält wie geschweißt.
viele Grüße
Hans
nix Loctite..... das nannte man Bärendreck... linken Lagersitz nochmal erwärmen,dann kommt auch die KW raus..... viel Spass beim Motorüberholen und denke drann....nicht wild losschrauben ,lieber mal nachfragen :!:
Beitragvon ETZ_Horst » 4. Juni 2008 21:05
an der Gabel gab es dann auch mal Schuhsohlenkleber! Aber es hat ja nun mal gehalten oder :D
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
