MZ Cruiser hat geschrieben:Hätte Interesse an........und dem el. Blinkgeber
elektrisch sind Alle,du meinst bestimmt eine elektronischen Blinkgeber? Habe bei meine TS 150 einen von Louise verbaut,denk drann die brauchen Masseanschluß!Hat keiner so nen elektrischen Blinkgeber verbaut?
Aber da sind auch unten 4 Anschlüsse dran und der "alte" Blinkgeber hat ja nur 2.
anschließen und dann mal messen ob C oder C2 auch Blinkimpulse gegen Masse geben.Kann ich C und C2 eventuell außen vor lassen? Also nur ne Maseleitung ziehen?
Ich dachte die Kontrollampe hängt mit in dem Blinkkreislauf drin. Also nicht als seperater Anschluss am Blinkgeber. (ist zumindest bei mir so)
MZ Cruiser hat geschrieben:Ich habe vom "Langen" nen elektronischen 6 Volt Blinkgeber für meine 150er TS gekauft. Er meinte, eventuell müsste ich beim Einbau bissl was beachten, wusste aber nich mehr genau was alles, darum nun meine Frage an euch:
Was muss ich beim Einbau alles beachten?
der lange hat geschrieben:der grundsätzliche anschluß des blinkgebers ist soweit ja klar.
es geht mir aber darum, daß unser "cruiser" den blinkgeber nicht einfach in die vorhandene verdrahtung mit der kombinierten ladekontrolllampe einbaut und damit vielleicht probleme bekommt.
nur wenn ich in meine Portmonä schaue kommen gleich dieuns uwe hat mächtig viel geld...relais für über 20? nit schlecht..
Der hat so 2W Mindestlast und du hast 18W.ist dieser Hella Blinkgeber auch für Lenkerendenblinker geeignet, also für 1x18W? Hat das jemand schon ausprobiert oder kann einen anderen elektronischen empfehlen?
Ich weis, darum wil ich mir die Ladekontrolle ja auch wieder gängig machen.
Leider versteh ich anhand des Stromlaufplanes nicht wie die Ladekontrollleuchte funktioniert. Es geht ja nur ein Kabel vom Zündschloss zum Blinkgeber. Und vom Blinkgeber weg teilt sich dann ein Kabel auf und geht einmal zum Schalter und zur roten Leuchte im Tacho.
Wo kann ich mir da die LKL abzweigen?
gexx hat geschrieben:Hi,
wer nicht die hohen Preise für so einen elektron. 6V Blinkgeber zahlen möchte...
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?p=24687#24687
