Neue Kette überspringt
Beitragvon wastel86 » 7. Juni 2008 00:53
Hi!
Hab ne neue kette und neue Ritzel drauf, so gespannt wies in der anleitung drin steht.. Wenn ich aber jetz wirklich mal im 1. gang richtig stoff geb, überspringt die kette mit nem richtigen Krachen.... hab mich nicht getraut die kette noch fester zu spannen... oder meint ihr ich solls mal versuchen? lg seb
Fuhrpark: MZ 250 ETZ EZ 1982
wastel86
Beitragvon sammycolonia » 7. Juni 2008 06:23
moin wastel,
haste mal nachgeguckt wie dein kettenrad ausschaut?
am ende ist das der übeltäter (verschlissen)
Beitragvon hiha » 7. Juni 2008 07:28
Servus Wastl,
wenn Kette, Ritzel und Kettenrad neu sind, kann auch bei lockerer Kette nix überspringen. Da kracht was Anderes. Wobei ich nicht wüsste, was das sein könnt.
Hans
hiha
Beitragvon rängdäng » 7. Juni 2008 07:46
moin moin ,
passen antriebskette und kettenräder grössenmässig zusammen?
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon wastel86 » 7. Juni 2008 13:32
hm muss ich des kettenrad wohl doch noch mal ausbauen, dachte eig. dass es noch ok wäre, aber kann schon sein dass viell die neue kette nich so gut darauf läuft... vielen Dank schonma! =)
Alles was Bremsen hat die funktionieren, und nicht nach 2-takt stinkt, ist für mich auch keine MZ ;-)
wastel86
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 00:39
Hallo Wastel,
paßt denn die Kettenspannung überhaupt? Siehe Handbuch -> www.miraculis.de , oder in der Literaturecke im Forum!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon henrik5 » 8. Juni 2008 01:52
Auf keine Fall zu fest spannen. Du machst Dir den Motor am Abtrieb kaputt. Neue Ketten auf zu abgelaufenen Kettenrädern rutschen meist. Die Erfahrung habe ich öfters beim Auflegen neuer Ketten auf alte Zahnräder beim Fahrrad gemacht. Mit der alten Kette ging es noch, mit der Neuen nicht mehr.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon hiha » 8. Juni 2008 08:34
Achso, Du hast das alte Kettenrad drauf gelassen. Schäm Dich, Du hast geschrieben, Du hättest "ne neue kette und neue Ritzel" drauf. Dann ists klar dass es überhupft. Das tut es in dem Fall sogar beim Fahrrad.
Hans
hiha
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 12:06
Naja, bei den MZen wechsel ich auch nicht jedesmal gleich den kompletten Kettensatz, wenn die Kette am Ende ist... muß man halt genau begutachten, ob Haifischzähne oder sonstiger Verschleiß, dann ist das Ritzel (oder Kettenrad) fällig.
So hab ich z. B. weder beim ES-Gespann noch bei der Silverstar bisher jemals das Kettenrad gewechselt - und das ist bei der "Silvie" immerhin schon über 110.000 km drin! Das Ritzel ist das zweite; und beim Gespann ist es das 2. oder 3. (müßte nachschauen). Scheint aber bedingt durch den Gespannbetrieb stärkerem Verschleiß zu unterliegen.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon wastel86 » 9. Juni 2008 21:38
Ich habs ja nicht reingebaut, onkel hat die Emme restauriert, aber gespannt hab ich sie wie in der Anleitung! muss ihn ma anrufen und nachfragen was er alles an der kette gemacht hat
wastel86
