ES 150 hat Probleme
ES 150 hat Probleme
Beitragvon derZ. » 9. Juni 2008 12:32
hallo bin der Z und neu hier
habe eine mz es 150/1 restauriert und nen motor der ca 4 jahre nicht aktiv war eingebaut...nach nunmehr zwei wochen basteln hab ich den motor dank eines tips eines mz schrauber zum laufen gebrtacht aber sobald ich gas gebe fliegt die sicherung vom brauen kabel durch (also im sicherungskasten wo das rote und das braune kabel mit sicheru ngen sind). was kann das sein??? habe dann ne stärkere sicherung rein gemacht und dann ist die sicherung vom roten kabel gekommen...und jetzt will sie auch irgendwie nicht mehr anspringen... bin über jeden tip sehr dankbar denn die es soll ein geschenk für mein vater sein der hat am 17.06 geburtstag...
danke der Z.
Fuhrpark: habe 2 mz es 150/1 bj 1969 bzw 1971
opel vectra c caravan 1.9 cdti, vw polo 86c diesel, golf 1 cabriolet
derZ.
Beitragvon UlliD » 9. Juni 2008 12:54
Eventuell die Batterie falschrum angeklemmt?
Aber erst mal Willkommen im weltbesten MZ-Forum...
Überprüfe nochmal genau die Verkabelung ob nicht irgendwo ein Fehler zu finden ist.
Beitragvon kutt » 9. Juni 2008 13:32
welcome
feld und ankerwichklung an der lima vertauscht ?
Themen: 598
Beitragvon derZ. » 10. Juni 2008 06:58
hi,
also batterie ist richtig und gabel auch...kann es sein das der regler ne macke hat???
lg
derZ.
Beitragvon lothar » 10. Juni 2008 07:40
Versuch mal, so gut es geht, die Messungen nach
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=7750
gemäß erstem Beitrag Punkt 3 zu machen. Ansonsten ist die Ferndiagnose schwierig.
lothar
Themen: 280
Beitragvon flotter 3er » 10. Juni 2008 08:36
Habe ich das richtig verstanden - im Standgas läuft sie, erst bei höheren Drehzahlen kommt die Sicherung? (übrigens nie einfach eine höhere Sicherung nehmen - wenn die kommt, hat das einen Grund und der muß gefunden werden... :wink: ) Das schließt einen Fehler in der Verkabelung aus, dann würde sie sofort kommen. Tippe jetzt aus der Ferne erst einmal auf Lima oder Regler. Hast Du die Möglichkeit, die Baugruppen gegen Ersatz zu tauschen?
Beitragvon derZ. » 10. Juni 2008 10:51
so habe eben den regler getauscht und dabei gemerkt das ein kabel falsch war....jetzt läuft sie aber nur wenn man das gas hält und in hohen drehzahlen stottert sie denk mal das der vergaser ne richtige einstellung braucht denn die kerze ist auch richtig nass ölig gewesen...
lg
derZ.
Beitragvon lothar » 10. Juni 2008 10:54
derZ. hat geschrieben:so habe eben den regler getauscht und dabei gemerkt das ein kabel falsch war....jetzt läuft sie aber nur wenn man das gas hält und in hohen drehzahlen stottert sie denk mal das der vergaser ne richtige einstellung braucht denn die kerze ist auch richtig nass ölig gewesen...lg
Dann mach mal so ... aber mit den Spannungsmessungen bekommst du Gewissheit, dass da alles in Ordnung ist, ich rate dir dazu.
lothar
Themen: 280
