Getriebezahnräder Verschleiss
Beitragvon Eddie » 16. Juni 2008 09:35
Moin
Ich habe meinen RT Motor jetzt komplett zerlegt und wollte ihn überholen. Nun stellt sich die Frage wie kann ich beurteilen ob die Getriebezahnräder verschlissen sind und ausgetauscht gehören oder nicht?
Mir ist klar, dass sie mit Karies getauscht werden müssen, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das normale Verschleißbild beurteilen kann.
Also an die Getriebgurus hier: Bitte eine möglichst verständliche Erklärung.
Danke für jede Antwort, Eddie
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon FSB » 16. Juni 2008 10:54
Hi. Ich hab hier mal was aufgemalt (beim draufklicken wird es groß):
Wenn du dir nicht sicher bist, würden auch schön große Fotoaufnahmen helfen.
mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Eddie » 16. Juni 2008 11:38
Ah ok Danke.
Aber wenn das Zahnrad unter Pos. 1 dunkler aussieht als darüber ist alles in Ordnung oder?
Der Motor hatte bisher auch nur 15000 km gelaufen.
Querrillen gab es ganz leichte und nur sehr wenige, Pitting gar nicht.
Der Motor soll auch nicht alltagsmäßig bewegt werden in Zukunft.
Ich denke ich werde also weiterverwenden können.
Danke ,Eddie
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon FSB » 17. Juni 2008 17:38
Genau. Unter Position 1 (Zahngrund) kommt das gegenüber liegende Zahnrad nicht hin. Dort bleibt die Oberfläche dann quasi neu und sieht dunkel aus. Die Laufflächen dagegen sind nach dem Einlaufen glatt. So ganz leichte Querrillen auf den Laufflächen können manchmal auch noch von der Herstellung kommen.
Ich denke also auch dass du die Zahnräder weiter verwenden kannst. Ein scharfes Foto könnte wie gesagt helfen. mfg
FSB
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juni 2008 18:00
Wenn die 15 000Km immer mit Getriebeöl gefahren wurde, dann würde ich das Getriebe BEDENKENLOS wieder zusammenbauen. Die Emmengetriebe sind, von den Zahnrädern her, sehr robust. Der 125er RT-Motor wurde in leichten Abwandlungen auch noch in der ES125/150 sowie der TS125/150 verbaut, hatte dort schmälere, weil 4 Zahnradpaare und ist bei mir auch schon weit über 40 000Km gelaufen. (und läuft immer noch, im Regelfall geben die Kurbelwellen zuerst auf)
Die einzigsten Bauteile, die eventuell genau zu begutachten sind, das sind die Schaltgabeln.
Und die Lager, die würde ich wechseln, wenn Du den Motor/Getriebe schon offen hast.
Themen: 143
Beitragvon mecki » 17. Juni 2008 20:12
Sollte so ein Getrieberad sterben, würde es mich nicht wundern wenn Achim schnell mal eins anfertigt.
Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon trabimotorrad » 18. Juni 2008 04:35
Mecki
:oops: Lieb von Dir, das Du mir das immer noc zutraust, aber meine Zeiten an der Universalfräßmaschine sind vorbei. Frag mich nach Kunstoffen, da helfe ich gerne...
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: Hille56, RT Opa, Schmiddi071 und 38 Gäste
