Problem Kupplungsdeckel
Beitragvon Ex-User Skysurfer » 4. Juni 2006 13:26
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Kupplungsdeckel(Linker Motordeckel) bei der TS 250 abkriege. Ich hab alle Schrauben gelöst bekomme ihn aber nicht ab
MFG
Ex-User Skysurfer
Beitragvon Steffen » 4. Juni 2006 13:33
den hat bestimmt einer mit etwas zuviel Bärendreck angeklebt. Das ist nicht so einfach, den ohne Beschädigung zu trennen. Ich hab immer einen scharfen Gegenstand in den Dichtspalt gedrückt, das ist zwar nicht die feine englische Art, funktioniert aber. Eigentlich gehört zwischen die Flächen eine Papierdichtung.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Ex-User Skysurfer » 4. Juni 2006 13:36
Der Deckel löst sich ja etwas,scheint aber dann irgendwie zu klemmen, es scheint als ob ein Wiederstand dagegen drückt. Kann es sein das man einen speziellen Abzieher benötigt?
MFG
Ex-User Skysurfer
Beitragvon Q_Pilot » 4. Juni 2006 14:24
Ist der Schalthebel ab?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex-User Skysurfer » 4. Juni 2006 14:36
ja,es ist alles ab,aber irgendwie geht der Deckel nicht richtig ab!Er ist aber schon leicht gelöst.Muss man vielleicht irgendetwas an der kupplung lösen?
Ex-User Skysurfer
Beitragvon sch.raube » 4. Juni 2006 14:36
die mutter im kleinen deckel.....
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon der janne » 4. Juni 2006 15:07
Genau!
Und dann das obere Teil der Kupplung sanft duch leichtes drehen entfernen!
Beitragvon motorang » 4. Juni 2006 21:22
es kann trotzdem klemmen, ist bei meinem motor auch so. abdrückvorrichtung hat wildschrei in seinem gelben buch beschrieben.
den schalthebel hast du ja runtergebaut, gell?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User Skysurfer » 5. Juni 2006 11:01
Ja der Schalthebel und der Kickstarter sind unten. Ich hab mir schon gedacht das die Schraube abmuss, aber ich weis ehrlich gesagt nicht genau wie, da sich ja immer alles mitdreht und man keinen Punkt zum festhalten hat!
Hoffe mir kann jemand helfen
MFG
Ex-User Skysurfer
Beitragvon g-spann » 5. Juni 2006 16:35
Entferne den Auspuffkrümmer und blockiere den Kolben (bei untenstehendem Kolben
einen Hammerstiel o.ä. in den Brennraum einführen); dann kannst du die Mutter leicht lösen...das Montieren geht genauso...
Beitragvon Rolf » 5. Juni 2006 19:18
... es sei denn Deine Puppe oder Dein Lebensabschnittsbegleiter oder ein Spezi hat ein paar Kilo, dann legst Du den Gang ein, die Hilfskilos treten sauber die Bremse, dann geht das auch mit dem Muttern lösen ...
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon BrudA » 5. Juni 2006 19:22
Bei mir hat glaub ich ein Gummihammer gereicht :)
Leichte Schläge von allen Seiten und ab war er :)
fight for fun
Fuhrpark: ETZ 251
BrudA
Beitragvon Mike » 6. Juni 2006 13:19
Kikstarter ab :?:
Der soll drannbleiben und nicht abgebaut werden. Viel Spaß beim Federspannen :cry: .
Das es schwer abgeht liegt am äusseren Lager der Kurbelwelle. Das sitzt im Deckel. Da hilft nur Gedult, Gummihammer oder Abdrückvorrichtung. Aber keine Gewalt.
Kleinen Deckel lösen, Kolben arretieren, Mutter abschrauben und mit Heißluftföhn den Lagersitz erwärmen reicht in der Regel aus.
Aber Kickstarter abbauen, Kopfschüttelnder Gruß Mike.
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Ex User Otis » 6. Juni 2006 14:19
Q_Pilot hat geschrieben:Ist der Schalthebel ab?
:lol:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 6. Juni 2006 14:33
Skysurfer hat geschrieben:Ja der Schalthebel und der Kickstarter sind unten. Ich hab mir schon gedacht das die Schraube abmuss, aber ich weis ehrlich gesagt nicht genau wie, da sich ja immer alles mitdreht und man keinen Punkt zum festhalten hat!
MFG
..warum der Kickstarter..??
..den lässt man dran..
Wenn alle Schrauben gelöst sind..auch die Mutter der KW,am Stumpf,
nimmt man einen Gummihammer und gibt leichte Hiebe am Deckel vom Motor weg..in die eigene Richtung.
Vorn am Kupplungsdeckel ist eine Art Nase..dort hat man ein wenig Angriffsfläche.
Nun hilft auch der Kickstarter..denn an selbigem kann man ziehen,während man mit dem Gummihammer reihum einwirkt.
Verklebte Deckel brauchen etwas länger.
Keinen Metallhammer benutzen..oder mit Gegenständen zwischen die Dichtflächen gehen..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 6. Juni 2006 14:36
Rolf hat geschrieben:... es sei denn Deine Puppe oder Dein Lebensabschnittsbegleiter oder ein Spezi hat ein paar Kilo, dann legst Du den Gang ein, die Hilfskilos treten sauber die Bremse, dann geht das auch mit dem Muttern lösen ...
..in der Hoffnung,dass dann noch die Schaltgabeln etc. grad´bleiben..
(wobei: es funzt tatsächlich 8) )
Ex User Otis
Beitragvon Mike » 7. Juni 2006 06:36
Sicherer geht es, wenn man den Kolben mit einem Hammerstiel durch die Auspufföffnung blockiert.
Gruß Mike
Mike
Beitragvon motorang » 7. Juni 2006 08:28
die kupplungsmutti geht am einfachsten mit einem pressluftschrauber auf. prrrrrrrt und offen - ohne gegenhalten und mit macht
aber immer schön drauf achten dass die drehrichtung stimmt, gell?
"wierum ich lauf, so geh ich auf"
in diesem fall ein normales rechtsgewinde, das linksrum (gegen den uhrzeigersinn) aufgeht.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon mastakilah » 7. Juni 2006 12:08
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe auch im Eifer des Gefechts den Kickstarter im Vorfeld demontiert. Ist es wirklich so ein Akt diesen später wieder zu montieren bzw. die Feder zu spannen?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon det » 8. Juni 2006 00:24
mastakilah hat geschrieben:Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe auch im Eifer des Gefechts den Kickstarter im Vorfeld demontiert. Ist es wirklich so ein Akt diesen später wieder zu montieren bzw. die Feder zu spannen?
Mit einem Schraubstock eigentlich kein Problem.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Ex User Otis » 8. Juni 2006 08:23
MfG Martin
Lt. Neuber/ Müller..(neueste Ausgabe Seite 154/155)
Kickstarterwelle im Schraubstock einspannen..aber bitte geschützt,mit Alubacken..oder Lederschutz..etc.
Danach den Deckel ca 1,25 Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen..Kickstarter aufstecken..Keilschraube einstecken..U-Scheibe + Mutter drauf..
Fertig.
btw..: Falls die Welle draussen war..evtl. gleich neuen O-Ring einsetzen.
Die Welle möglichst mit Vaseline über den O-Ring gleiten lassen..
Ex User Otis
Beitragvon TS Driver » 20. Mai 2007 17:35
mein Problem ist ähnlich, Motor ist ausgebaut, Zylinder ist ab (ist noch unterwegs in Deutschland) und ich bekomme die Schnecke für den Drehzahlmesser nicht ab. Schlagschrauber habe ich keinen. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon det » 20. Mai 2007 18:32
Variante 1:
Ein Stück von einer alten Antriebskette (20-30 Glieder sollten reichen) nehmen, ums Antriebsritzel legen und mit geeigneten Mitteln dort fixieren, wo die Kettenschutzschläuche draufkommen. Dann Gang einlegen und los geht's.
Variante 2 (besser):
Pleuel mit Hilfe einer passenden Hartholzgabel fixieren.
Detlef
skype: detderpoet
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Gespannfahrer » 20. Mai 2007 21:38
...oder man kann schön zusehen wie sich ein Stück Flacheisen verformt. :shock:
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 27 Gäste
