Tacho schwankt wie eine Lämmerschwanz
Beitragvon Butcher » 19. Juni 2008 14:38
Hallo MZ Gemeinde,
nachdem ich nun meine Emme 250 gluecklich ertsanden habe... uns sie laeuft auch echt supi (bisher), habe ich nur eins was mich etwas stoert.
Die Tachonadel schwankt doch etwas hin und her... ist das normal oder kann ich da was gegen tun?
/Bregards
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S51 B
Butcher
Beitragvon ETZChris » 19. Juni 2008 14:45
ein gewisses schwanken ist relativ "normal" - ich hab jedenfalls noch keinen ruhigen MZ-tacho oder -drehzahlmesser gesehen.
ansonsten mal die anschlüsse der welle prüfen und den tachantrieb im kettenkasten reinigen und frisch fetten.
Beitragvon henrik5 » 19. Juni 2008 14:51
Etwas ist normal. Nimm mal oben beim Tacho die Welle ab. Dreh am Hinterrad und lasse etwas ÖL oder Fließfett oben in die Welle. Danach ist es meist besser.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon roccokohl » 19. Juni 2008 15:04
Wenn der Verschleißgrad an Tachoantrieb und Welle noch I.O. is, dann probiere mal ein paar andere Tachos aus.
Bei mir waren es meistens die Tachos, die rumgeeiert haben.
Schließ mal den Drehzahlmesser(wenn der nich schlackert) an die Tachowelle, wenn der dann immernoch gleichmäßig läuft weißt du was los ist.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon schwammepaul » 19. Juni 2008 15:41
Bei meiner 250 ETZ steht die Nadel ganz ruhig...da bin ich stolz drauf...aber liegt nicht an mir...war schon immer so..
schwammepaul
Themen: 80
Beitragvon roccokohl » 19. Juni 2008 15:42
bei welcher? :D
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon schwammepaul » 19. Juni 2008 15:44
Ach ja...bei der Roten... :wink:
schwammepaul
Themen: 80
Beitragvon Martin H. » 20. Juni 2008 20:47
öl die Tachowelle mal ordentlich durch!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Thor555 » 20. Juni 2008 23:26
check mal, ob das ritzel und die schnecke des tachoantriebes am hinterrad noch in ordnung, unverschlissen und relativ spielfrei laufen, je mehr spiel zw. ritzel und schnecke sind, um so mehr schwankt dein tacho. dickes fett da reinzupressen hilft zwar kurzzeitig, ist aber nicht wirklich des problems lösung und hilft auch nur so lange bis sich das fett wieder verflüchtigt hat.
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
