elektronischer 12v regler probleme
Beitragvon marqo » 20. Juni 2008 20:18
hallo
hab ein problem mit meiner mz etz 150 bj. 86.es fing so an die ladekontrolllampe leuchtete beim fahren mit einem mechanischen regler.hab mir dann einen elektronischen regler besorgt und eingebaut .seitdem wenn ich die zündung einschalte brennt keine kontrolllampe mehr also ladekontrolle,blinker und fernlicht nur die vom leerlauf funktioniert noch.anspringen und fahren funzt sicherungen auch ok.was soll das sein
Fuhrpark: etz 150,ts 150,schwalbe
marqo
Re: elektronischer 12v regler probleme
Beitragvon derMaddin » 20. Juni 2008 20:29
marqo hat geschrieben:wenn ich die zündung einschalte brennt keine kontrolllampe mehr
Na dann mach Dir doch mal die Mühe und schau Dir mal die LAMPEN an. Kann durch Zufall sein, daß die alle durchgebrand sind... :roll:
Mit'm Regler hat das glaub'sch wenig zu tun...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon marqo » 20. Juni 2008 20:39
hab ich schon hab den alten regler wieder eingebaut und alle lampen funzten wieder aber da brennt halt die ladekontrolle beim fahren
marqo
Beitragvon Günni » 20. Juni 2008 22:18
Dann haste was falsch verkabelt
Günni
Beitragvon marqo » 20. Juni 2008 22:28
halt so wie es drauf stand auf dem regler
marqo
Beitragvon Günni » 21. Juni 2008 07:01
Irgendwie hast du es gepackt, die Kontrolllampen, die mal abgesehen von der Ladekontrolllampe nichts mit dem Regler zu tun haben, falsch zu verkabeln. Kannst jamal mit Schaltplan und Multimeter drangehen und messen, wie wo die Spannungsverhältnisse sind.
Wo wohnst du denn? Vielleicht kannst du ja mal bei einem "Elektriker" hier aus dem Forum vorbeischauen?
mfg Günni
Günni
Beitragvon marqo » 21. Juni 2008 09:05
ok werde es mal versuchen durchzumessen wohne in bayern in der nähe von eichstätt
marqo
