Tank ETZ 251 auf ETZ 250 passt das?
Beitragvon ETZ1998 » 25. Juni 2008 07:34
Hallo,passt der Tank von der ETZ 251 auf die ETZ 250 also vom längenverhältnis?
Fuhrpark: RT 125/3 ,ES 150/2 ,TS 150 ,TS 250/1
ETZ 125(BJ 86) ,ETZ 125 S (BJ 97) ,ETZ 250
Simson SR2 ,S51 ,KR 51
ETZ1998
Beitragvon telefoner » 25. Juni 2008 08:54
@etz1998
original nicht, die hintere tankhalterung am etz 250 rahmen sitzt für den etz 251 tank etwa 4 cm zuweit hinten.
also um kleinere schweißarbeiten kommst du nicht herum.
dann benötigst du auch noch eine anpassung für die sitzbank, ansonsten hast du einen zu großen abstand zwischen tank und sitzbank.
wie es fertig aussieht... siehe meine galerie...
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZ1998 » 25. Juni 2008 17:01
ok danke erstmal,ist der Tank von der ETZ 150 von der aufnahe identisch(länge)mit dem der ETZ 251? Ich frage weil dann könnte ich es schon anpassen mit "kleinen" Tank weil mir momentan der grosse noch fehlt!
ETZ1998
Beitragvon Emmebauer » 25. Juni 2008 17:23
Ne der große und der kleine sind auch nochmal unterschiedlich da der Rahmen von der ETZ 251 27mm länger ist als der der 150er.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon ETZ1998 » 26. Juni 2008 10:52
Hast du vieleicht ein Tank für mich? Oder jemand anders? Das wäre super!!
ETZ1998
Beitragvon Scomber » 26. Juni 2008 11:07
Also genau diesen Umbau habe ich an der ETZ 250 auch schon durchgeführt. Allerdings habe ich nicht geschweißt. Ich habe mir einen Adapter aus Aluminium zurecht "geschnitten" und auf den Rahmen montiert. Dazu musste ich in den Rahmen Löcher bohren und ein Gewinde schneiden. Den Adapter habe ich so konzepiert, dass der Vibrationsdämpfer (Gummi) weiterhin benutzt werden konnte. Der 251er-Tank sitzt fest und wackelt nicht. Die Sitzbank der 251 konnte ich mit Hilfe von Aluminiumadaptern befestigen. Das sah so aus, dass ich einfach an die normalen Aufnehmer des 250er Rahmens eine Aluplatte mit neuen Löchern befestigt habe, quasie als Verlängerung (besser gesagt, verkürzung, weil Sitzbank kürzer). Zwischen Tank und Sitzbank ist eine kleine Lücke entstanden, was allerdings nicht schlimm ist, ich finde die Optik sogar besser. Hinter der Sitzbank ist auch ein relativ großer Spalt entstanden, diesen konnte ich aber mit Hilfe einer selbstgebauten Lampenhalterung entgegenkommen. Ich müsste zu Hause noch irgendwo Fotos vom Umbau haben, ich werd sie mal suchen. Die ETZ ist auch in meiner Galerie sichtbar, leider fährt sie nicht mehr->Motor kaputt ;)
mfg
Scomber
Fuhrpark: ETZ 250 Bjhr.: 88
MZ 500
Scomber
Beitragvon ETZ1998 » 26. Juni 2008 11:16
Naja ähnlich habe ich es auch schon gemacht,ich habe momentan den 250 Tank drauf und die sitzbank der 251. Habe sie mittel 2 Flacheisen weiter vorgebracht,aber ich suche halt noch den richtigen tank "251"
ETZ1998
Beitragvon Scomber » 26. Juni 2008 12:12
Asso ok ;)
Guck einfach mal bei ebay, ich hatte damals Glück und einen 251er Tank von Kanuni für 15€ bekommen.
MZ 500
Scomber
Beitragvon ETZ1998 » 26. Juni 2008 12:23
15€ das ist aber wirklicht top,vieleicht habe ich ja auch glück! Mit dem Adapter vom Tank mittels der alten befestigung ist ne gute Idee,Danke!
ETZ1998
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
