Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
schraubi
Betreff des Beitrags: Rotax 560 Verfasst: 29. Juni 2008 17:25 |
| Moderator |
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 57
Frage zum Rotax 560:
Wird das Ventilspiel auch auf 0,05 mm an E und A eingestellt?
Ist der 560ér Motor ebenfalls Riemenrißsicher??
Sieht ganz gut aus, und war wesentlich billiger als eine schlechte MZ 500 R
Gleich mal die alte Brühe rauslassen ....
Und den Zahnriemen nachschauen ....
Aha, da ist also die Leistung versteckt
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 17:48 |
Beiträge: 1926 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
Zeig das Biest doch mal komplett !
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 17:58 |
| Moderator |
Beiträge: 1611 Wohnort: Schwaan Alter: 49
Dat mit dem Riemenrißsicher is halt so die Frage der Nockenwelle, aber alle Rotaxe die ich kenne und den Serienmäßig verbaut wurden (keine Renngeräte) sind Riemenrißsicher. Mir fällt auch gerade ein das wir das schonmal in einem Nockenwellenfred abgehandelt haben und da gab es nur 2 Tuning-Nocken die einen Ventilsalat verursachen würden. Edit sagt -> mach doch mal bitte ne Großaufnahme vom verbauten Vergaser...  und ja die Ventile werden auch auf 0,05 eingestellt!
Zuletzt geändert von Nr.Zwo am 29. Juni 2008 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Icke
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 18:01 |
Beiträge: 376 Wohnort: Heusenstamm Alter: 38
Hallo Schraubi,
was ist denn das für eine Aprillia?
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 18:50 |
| Moderator |
Des is a Abrillia Begaso!
Die da:
Vergaser: Dello PHBR 34
Ist optisch schon mal gar nicht mit dem 500R Dello Vergaser vergleichbar. Geöffnet hab ich den Vergaser noch net .
Den Nockenwellenfred habi auf die Schnelle net gefunden!
Schraubi
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 29. Juni 2008 18:57 |
schraubi hat geschrieben: Frage zum Rotax 560:
Wird das Ventilspiel auch auf 0,05 mm an E und A eingestellt? JA schraubi hat geschrieben: Ist der 560ér Motor ebenfalls Riemenrißsicher??
Mit Seriennocke der Aprilia >> JA
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 29. Juni 2008 19:01 |
| Moderator |
Hermann hat geschrieben: Mit Seriennocke der Aprilia >> JA[/quote]
Ich nehm an daß die Seriennocke drin is...
Werd die Woche mal TÜV und AU machen und sie dann anmelden wenn ichs schaff.
In 1 Woche gehts dann mit der Aprilia evtl. ein paar Tage im Urlaub
Kölner Kühe jagen
Schraubi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 19:21 |
Beiträge: 14740 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Hat der 560ziger serienmäßig den Ölkühler verbaut  Könnt mir auch gefallen,so ein Motörchen
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 19:23 |
Nordlicht hat geschrieben: Hat der 560ziger serienmäßig den Ölkühler verbaut? Der Motor nicht, sowas macht immer der Hersteller des Fahrzeugs AM Fahrzeug  Nordlicht hat geschrieben: Könnt mir auch gefallen,so ein Motörchen
Den bekommste abber nich, der kommt in meinen Bastard:
Mit diesem Dämpfer:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 29. Juni 2008 19:28, insgesamt 3-mal geändert.
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
schraubi hat geschrieben: Vergaser: Dello PHBR 34 Ist optisch schon mal gar nicht mit dem 500R Dello Vergaser vergleichbar. Geöffnet hab ich den Vergaser noch net .
Venntilspiel 0,05, die Seriennocke sollte ne 805 sein, die ist bruchsicher.
Und wenn du noch so einen Vergaser brauchst-bei meinem Motor war der über....
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2008 19:29 |
Bei meinem war keine Aprilia dran ............
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 29. Juni 2008 22:18 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
schraubi hat geschrieben: Kölner Kühe jagen  beutebayernalarm im rheinland...
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Juni 2008 06:33 |
Beiträge: 4494 Wohnort: Neubiberg b. München
Nr.Zwo hat geschrieben: Mir fällt auch gerade ein das wir das schonmal in einem Nockenwellenfred abgehandelt haben und da gab es nur 2 Tuning-Nocken die einen Ventilsalat verursachen würden.
Wenn die 865 noch frei läuft, sind es wohl tatsächlich zwei, nämlich die von Megacycle, die X6 und X11. Der Fred:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=4428
und hier Details und viel Kurven:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=72138#72138
Hans
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Juni 2008 07:36 |
| Moderator |
| Nach oben |
thilo
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 30. Juni 2008 08:07 |
Beiträge: 310 Wohnort: Halle/S. Alter: 62
schraubi hat geschrieben: Ist der 560ér Motor ebenfalls Riemenrißsicher?? Probier's doch mal aus - Riemen runter, Kolben auf OT und dann vorsichtig die Nochenwelle drehen ob Freilauf möglich?! grüße thilo
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 30. Juni 2008 15:07 |
| Moderator |
sammycolonia hat geschrieben:
Na net!
Es geht ins Ausland!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 30. Juni 2008 15:16 |
schraubi hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Na net! Es geht ins Ausland!  köln ist aber kein ausland, das "der" angelpunkt deutschlands...
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 30. Juni 2008 15:43 |
| Moderator |
sammycolonia hat geschrieben: köln ist aber kein ausland, das "der" angelpunkt deutschlands...
Warum?
Gibts am Rhein so viele Angler?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 11:16 |
schraubi hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: köln ist aber kein ausland, das "der" angelpunkt deutschlands... Warum? Gibts am Rhein so viele Angler?  jaja, lach du nur...
gib mir liber nen fahrfertigen rotaxmotor... meiner kränkelt und schreit nach überholung...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 11:51 |
Beiträge: 6144 Wohnort: 35325 Mücke
sammycolonia hat geschrieben: schraubi hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: köln ist aber kein ausland, das "der" angelpunkt deutschlands... Warum? Gibts am Rhein so viele Angler?  jaja, lach du nur... gib mir liber nen fahrfertigen rotaxmotor... meiner kränkelt und schreit nach überholung...
watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen
ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
da hat der dann was zu tun und schläft keine Fensterscheiben kaputt.
Gruß vom Wollschweinpartisan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 12:08 |
Egon Damm hat geschrieben: watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
macht der nie... der hat angst, das ich ihm den motor nicht zurückgebe... und diese angst ist berechtigt...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 12:44 |
sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
Sammy, dann komm runter und hol dir mein Yamahagespann so für den Urlaub und die Reparaturzeit vom Rotax.
Vielleicht findet du bei dieser Gelegenheit einen, der das schwarze Fahrzeug kauft. Dann brauchste mir nur noch das Geld zurück zu geben.
Ich hab dann immer noch 3 gelbe Renner. äh 4 oder ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 12:54 |
Egon Damm hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
macht der nie... der hat angst, das ich ihm den motor nicht zurückgebe... und diese angst ist berechtigt...  Sammy, dann komm runter und hol dir mein Yamahagespann so für den Urlaub und die Reparaturzeit vom Rotax. Vielleicht findet du bei dieser Gelegenheit einen, der das schwarze Fahrzeug kauft. Dann brauchste mir nur noch das Geld zurück zu geben. Ich hab dann immer noch 3 gelbe Renner. äh 4 oder ? Gruß vom Wollschweinpartisan egon, hab dank für dein ehrenwertes angebot... derzeit lenken sich meine bemühungen schon in richtung reperatur und nicht in neuanschaffung eines motors...
machen könnte ich mein gespann bei nem schrauber in der nähe und so der schamane will, dann hab ich das recht schnell über die bühne gebracht (so lange fahr ich dann mitm zweedaggder)...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 13:33 |
sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
macht der nie... der hat angst, das ich ihm den motor nicht zurückgebe... und diese angst ist berechtigt...  Sammy, dann komm runter und hol dir mein Yamahagespann so für den Urlaub und die Reparaturzeit vom Rotax. Vielleicht findet du bei dieser Gelegenheit einen, der das schwarze Fahrzeug kauft. Dann brauchste mir nur noch das Geld zurück zu geben. Ich hab dann immer noch 3 gelbe Renner. äh 4 oder ? Gruß vom Wollschweinpartisan egon, hab dank für dein ehrenwertes angebot... derzeit lenken sich meine bemühungen schon in richtung reperatur und nicht in neuanschaffung eines motors... machen könnte ich mein gespann bei nem schrauber in der nähe und so der schamane will, dann hab ich das recht schnell über die bühne gebracht (so lange fahr ich dann mitm zweedaggder)...
Sammy, kannst die schwarze auch nur so für die Urlaubstour haben. Ich habe verstanden, das dein Urlaub ins Wasser fällt, weil dein Rotax kränkelt.
Der Schamane will , äh muss. Is doch nen Delorto drann.
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 13:36 |
Beiträge: 937 Wohnort: 53859 Niederkassel Alter: 58
Hallo Egon,
von dem was Du Thomas an Schmerzensgeld fürs fahren mit diesem sagen wir mal Gefährt bezahlen müßtest, bleibt für Dich nicht viel übrig.
Und vom zu erwartenen Erlös gibbet wohl noch nicht einmal einen Rotaxmotor...
Duck und wech........................................
Patrick
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 13:58 |
sammycolonia hat geschrieben: macht der nie... der hat angst, das ich ihm den motor nicht zurückgebe... und diese angst ist berechtigt...  Er versteht mich  Patrick Christian hat geschrieben: von dem was Du Thomas an Schmerzensgeld fürs fahren mit diesem sagen wir mal Gefährt bezahlen müßtest, bleibt für Dich nicht viel übrig.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 15:56 |
Patrick Christian hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: watt les ich da, MFS hat doch einen rumliegen. Für Testzwecke einbauen, deinen ausgelutschen überholen und wieder tauschen.
macht der nie... der hat angst, das ich ihm den motor nicht zurückgebe... und diese angst ist berechtigt...  Sammy, dann komm runter und hol dir mein Yamahagespann so für den Urlaub und die Reparaturzeit vom Rotax. Vielleicht findet du bei dieser Gelegenheit einen, der das schwarze Fahrzeug kauft. Dann brauchste mir nur noch das Geld zurück zu geben. Ich hab dann immer noch 3 gelbe Renner. äh 4 oder ? Gruß vom Wollschweinpartisan Hallo Egon, von dem was Du Thomas an Schmerzensgeld fürs fahren mit diesem sagen wir mal Gefährt bezahlen müßtest, bleibt für Dich nicht viel übrig. Und vom zu erwartenen Erlös gibbet wohl noch nicht einmal einen Rotaxmotor... Duck und wech........................................ Patrick
Hallo Patrick,
der Sammy hat immer so ein Leuchten in den Augen wenn er den Watsonian sieht.
Der Watsonian fährt sich hervorragend  , leider ist er am falschen Moped drann.
Und wenn Sammy mit irgendeinem Gefährt weiterkommen muss, dann nimmt der in der Not auch mal eine Yamaha ohne Schmerzengeldansprüche.
Das hätteste mal am vergangenem Wochenende sehen müssen, wie die Partisanen Hirnschmalz verbrannt haben, damit der Watsonian an eine Rotax passt.
Hast schon Recht, habe da vor 3 Jahren einen Griff ins Klo gemacht. Aber besser schlecht gefahren wie gut gelaufen.
Ich sach ja auch nicht, das Gespann kostet 3.000 € . Egal was der davon haben will, kostet 3.000 €, mit dem Rest kannste machen was du willst.
Sehen wir uns am Edersee ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 17:01 |
Patrick Christian hat geschrieben: Hallo Egon, von dem was Du Thomas an Schmerzensgeld fürs fahren mit diesem sagen wir mal Gefährt bezahlen müßtest, bleibt für Dich nicht viel übrig. Und vom zu erwartenen Erlös gibbet wohl noch nicht einmal einen Rotaxmotor... Duck und wech........................................ Patrick boh wie gemein....
biste so auch zu mir, wenn ich bei dir asyl für meine renntax beantrage?
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 18:21 |
sammycolonia hat geschrieben: Patrick Christian hat geschrieben: Hallo Egon, von dem was Du Thomas an Schmerzensgeld fürs fahren mit diesem sagen wir mal Gefährt bezahlen müßtest, bleibt für Dich nicht viel übrig. Und vom zu erwartenen Erlös gibbet wohl noch nicht einmal einen Rotaxmotor... Duck und wech........................................ Patrick boh wie gemein.... biste so auch zu mir, wenn ich bei dir asyl für meine renntax beantrage?
nö....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax 560 Verfasst: 8. Juli 2008 19:17 |
nö....
na ein glück... wo ich doch sooo sensiebel bin...
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
