Regler RT 125/3 zieht nicht genug an
Beitragvon Nils » 27. Juni 2008 15:04
Wie oben beschrieben, der Regler einer meiner reaktivierten RTs zieht nicht an, wenn der Motor läuft. Wenn man ihm aber etwas "hilft", also den Kontakt nach rechts drückt, bleibt er da auch hängen. War die Motordrehzahl aber wieder mal niedrig, so dass er in seine Ruhelage abfällt, wird er wie gehabt nicht angezogen. Wo liegt hier der Hase im Pfeffer? Und - was tun?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon lothar » 30. Juni 2008 08:49
Ich vermute, es geht um den Rückstromkontakt (?).
Im Neuber/Müller sind die mechanischen Justagemaße in einer Abbildung dargestellt,
daran hat sich auch über die Jahrzehnte, in denen dieses Prinzip verwendet wurde nichts geändert.
Wenn es nach einer Kontrolle bzw. Korrektur der Kontaktabstände noch nicht funktioniert,
dann muss das Alublech, das für die Kontaktfedervorspannung verantwortlich ist,
ein wenig Richtung Magnetkern gebogen werden.
Genauer arbeitet man, wenn der Regler ausgebaut wird und mit einer veränderlichen Gleichspannungsquelle die Anzugs- und Abfallspannungen eingestellt
werden können und danach die Justage entsprechend der Sollwerte erfolgt.
Vorsicht, die Anzahl Biegeversuche am Alublech ist endlich... und nicht allzu groß...!
lothar
Themen: 280
Mitglieder in diesem Forum: Tigerleon und 26 Gäste
