Aktuelle Zeit: 12. April 2026 14:42
 Betreff des Beitrags: Öldruckkontrolle Rotax spinnt
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 19:23
N´abend,
wo ich hier gerade so sitze... ist das bei den ROTAXen eigentlich normal dass die Öldruckkontrolle bei richtig gut betriebswarmem Motor im Standgas flackert?
Kann ja nur n übereifriger Öldruckgeber sein oder was ich nicht hoffe die Ölpumpe :unsicher:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 19:30
Sind da auch Druckschalter aus Italien verbaut?? Bei Guzzi verabschieden die sich gerne! Voraus gesetzt das Öl ist in Ordnung und genug eingefüllt
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 19:33
Öl is frisch, Filter auch und genug is auch drin! Weiss nicht ob die aus Spaghetti kommen? Aber meine Freundin fährt die Saxon Tour und sagte gerade dass es bei Ihr auch mitunter flackert.
Beide defekt ist unwahrscheinlich... Oder?!?
 Betreff des Beitrags: Re: Öldruckkontrolle Rotax spinnt
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 19:39
Simsonemme
Emmzetti hat geschrieben:
N´abend,
JA ab ca. 1500- 1800 U/min sollte die Lampe aber ausgehen
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 19:51
dat macht se! so ab guten 1700 ist sie aus! Muss ich mir also keine grauen Haare wachsen lassen :)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 21:36
Nee brauchst Du nicht, ich habe sogar einen Beipackzettel in der Betriebsanleitung dazu.
Ich glaube bis 3000/ min ist das ok.
André
Fuhrpark: 500R mit Superelastik
Historie: TS 250/1 Gespann
ES 150/1
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 10:58
Themen: 162
@ Emmzetti:
Falls es bei Dir auch bei höheren Geschwindigkeiten mal aufleuchtet, könnte es auch das Kabel sein, das vom Öldruckschalter wegführt... das hatte ich nämlich schon zweimal und mir schon Sorgen deswegen gemacht. Es war dann aber nur die Isolierung von dem Kabel, die durchgescheuert war... dann gab es Massekontakt.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 11:15
Das hatte ich auch schon! Ist ja ziemlich doof verlegt das Kabel, hab dann schön Schrumpfschlauch drübergezogen und gut. Nur wiegesagt, hab mich dann erschrocken weil die olle Lampe schonwieder leuchtete... In solchen Augenblicken fallen einem immer so schöne Schimpfwörter ein für´s Mopped :gewitter: :willnicht: :machkaputt:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 12:52
drandre hat geschrieben:
Genau! Mich hatte das anfangs allerdings auch irretiert - nun nutze ich das Lämpchen quasi als "Schaltblitz" - und zwar für's Runterschalten! Erfreulicherweise ist nämlich der Auslösedruck des Schalters in etwa an der Grenze des "Drehzahl-Wohlfühl-Bereiches" angesiedelt ... :wink:
Aber selbverständlich merkt man das auch am Fahrverhalten?!
grüße thilo
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 13:00
HAb grad mal den Zettel von MZ rausgekrammt.
Da steht drauf, das es bis 3000 U/min ok is.
Ich hatte aber auch schon Einen, der Wahllos zwischen 3-4,5 Tausend rumgezappelt hat.
Die anderen, die ich kenne, gehen zwischen 1300-2000 aus.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Juli 2008 13:18
jau das macht unsere auch. allerdings ist sie bei 1500 sicher aus. dazu muß ich wohl sagen das wir 10w50er öl fahren, also ein µ dicker ;)
Mitglieder in diesem Forum: kabl und 24 Gäste
