TS 150 springt schlecht an aber läuft dann super
Beitragvon kaspeed » 2. Juli 2008 11:25
Hallo, wie schon im Titel geschrieben, springt unsere TS 150 schlecht an aber läuft dann super, wenn sie mal an ist.
Man muß immer bis zu 20mal treten bis sich was tut.
Unterbrecher, Kondensator sind neu, Batterie ist voll geladen, Zündzeitpunkt sollte auch stimmen, Zündfunke ist auch da, trotzdem immer das Problem mit dem Kaltstart.
Gibt es Lösungsvorschläge?
Gruß Karsten
Fuhrpark: MZ ETZ 251 - BJ 1989 im Aufbau, MZ ETZ 250 - BJ 1989 Verkauft, MZ TS 150 - BJ 1979, S50 B1 - BJ 1975, Suzuki GS 500E - BJ 1992
kaspeed
Beitragvon mareafahrer » 2. Juli 2008 12:32
Vergaser inkl. Düsen reinigen - dazu auch LLG-Schraube mit rausdrehen. Schwimmerstand einstellen. Geht der Choke richtig auf - also ist der Gummi im Startkolben fest oder klebt der im Vergaser?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Re: TS 150 springt schlecht an aber läuft dann super
Beitragvon tippi » 2. Juli 2008 12:40
kaspeed hat geschrieben:...Zündzeitpunkt sollte auch stimmen, ...
... und, mal nachgesehen?
Elektrodenabstand an der Kerze passt?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kaspeed » 2. Juli 2008 12:55
na dann werd ich mal den Vergaser überprüfen
Danke erstmal
kaspeed
Beitragvon kaspeed » 14. Juli 2008 10:03
Also nun haben wir mal den Vergaser gereinigt und es hat leider nichts geholfen.
Mir ist nun aufgefallen, das nach 6mal treten die Kerze immer noch trocken ist und das kann doch eigentlich nicht sein!?
kaspeed
Beitragvon Martin H. » 14. Juli 2008 12:28
@ kaspeed:
Das würde doch eher auf zu wenig Spritfluß hindeuten, statt auf was elektrisches... hast Du da schon mal die üblichen Verdächtigen überprüft? Benzinhahn? Zusätzlicher Spritfilter drin? Schwimmer verbogen?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon wusie » 14. Juli 2008 13:49
Ich hab das mit meiner TS auch......Zündung, Benzin, Vergaser etc...alles O.K.
könnten viell. die Simmeringe sein? Nebenluft?
Nach vielen ausprobieren hat sich folgende Prozedur beim Starten meiner TS als wirksam herausgestellt:
3x leichtes kicken ohne Zündung, dann 1x mit Zündung und gezogenem Choke und Gas auf.....römm tömm tömm :mrgreen:
Wenn ich sie dann ausmache und nach kurzer Pause (max. 5-10 Min.) starten will, reicht: Zündung an, 1x treten...läuft! Bei längeren Pausen muss ich das Prozedere wie oben beschrieben wiederholen....sonst läuft nix.
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Baraccuda » 14. Juli 2008 13:53
geht mir genauso, wie schon bei wusie beschrieben mache ich es auch, bei mir half auch das nachziehen der zylinderkopfmutter etwas
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Sv-enB » 14. Juli 2008 14:01
wusie hat geschrieben:3x leichtes kicken ohne Zündung, dann 1x mit Zündung und gezogenem Choke und Gas auf.....römm tömm tömm :mrgreen:
Diese Startprozedur muß ich bei meiner kleinen TS schon immer anwenden. Die große TS ist da wieder anders und das Gespann auch.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon kaspeed » 14. Juli 2008 14:11
wusie hat geschrieben:Ich hab das mit meiner TS auch......Zündung, Benzin, Vergaser etc...alles O.K.
Das ist wohl im Moment die einzige Möglichkeit. Das haben wir gestern Abend auch noch mal so probiert und es funktioniert so.
Karsten
kaspeed
